| zefySamba gls
Nombre de messages : 184 Date d'inscription : 02/07/2010
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 14 Sep 2010 - 19:09 | |
| Pas la critique facile mais je mets souvent le doigt là ou ça fait mal ( désolé, celle-là, j'ai pas pu m'en empêcher ) Sans rancune |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 14 Sep 2010 - 20:31 | |
| baba56Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 970 Date d'inscription : 04/01/2008 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 15 Sep 2010 - 15:19 | |
| climoute56 tes sabot de par-choc son prés tu n'aura plus qu'a les repeindre j'ai fais de mon mieux tien moi au courant |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 15 Sep 2010 - 15:49 | |
| oki oki merci!!!!
si sa peut attendre un peu sa m'arrangerai parce que la je peux rien faire.
Merci! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 15 Sep 2010 - 17:44 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 18 Sep 2010 - 17:40 | |
| Bonjour tous le monde les gens. Malgré mon doigt immobilisé j'ai pas pu m'empêcher d'aller remettre la samba sur ces pattes. Les roue sont en place enfin je suis content sa donne tout de suite quelque chose a mon coeur..... Sinon la mécanique avait pas tourné depuis un petit mois, oulalala le démarrage l'aborieu..... il en à fallu du temps pour quel donne signe de vie. Je ne sais plus si je vous avais parlé de mon problème de starter qui ne change rien au régime de la voiture. La clapet ce ferme et c'est tout. Complétememt fermé elle calle, et a moitié ouvert ba elle démarre mais au ralenti. voila 3 photos du système de démarrage a froid, pouvez vous me dire si tout est bien à sa place. En mode je suis chaud En mode je suis tiède En mode je me les cailles Et voici deux carbu l'un a coté de l'autre vous pouvez voir ou je suis pas sur. A gauche c'est celui monté sur la voiture. Voila pour ce soir, Merci de votre aide. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 18 Sep 2010 - 19:51 | |
| pour une meme situation le levier qui court sur la came n'est pas à la meme place |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 18 Sep 2010 - 20:59 | |
| Oui mais quel situation à la bonne came? Sur les RTA 104 ou samba je ne trouve aucune photo pour voir?
si une gentil personne pouvai regarder sur sa voiture? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 19 Sep 2010 - 17:41 | |
| c est celui qui est demonté qui est bien placé donc derriere la came ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 19 Sep 2010 - 17:52 | |
| Arf non!!! Faut que je démonte alors. Merci boubou595, vais attaquer sa quand je pourrai alors.
Et cette barre mal placé avec une "roulette" au bout elle commande quoi?
Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 19 Sep 2010 - 17:54 | |
| justement elle commande une compensation de gaz starter fermé c est pour ca que ta voiture cale ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 21 Sep 2010 - 16:17 | |
| Alors aujourd'hui j'ai fais plein de rangement dans le garage et j'ai remis la patte du carbu du bon coté en 10 seconde. Tout de suite c'est mieux! Sa marche NIKEL!!!! Starter a moitier mis 1500TR completement mis 2000. PARFAIT!
Merci à tous!
Baba si tu veux j'ai deux joint neuf de vilo coté embrayage, un que je garde pour mon 80hp et j'ai un autre mais abimé. Je pense pas que ce soit gênant pour l'étanchéité mais bon pour la conscience!
Tu me dis. + |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 2 Oct 2010 - 16:51 | |
| ah oui la patte était du mauvais coté en effet |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 2 Oct 2010 - 20:49 | |
| garde les pour toute les piece quil me faudra son en route ver la maison |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 2 Oct 2010 - 20:57 | |
| Tu es en retard baba, on c'est vu depuis!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 3 Oct 2010 - 11:04 | |
| J'ai fais une boulette......
Voila baba m'a gentillement réparer mes sabots de par-choc et me voila dans la mission de les repeindre.....
J'apprête, sa sèche, je ponce tout léger, je peins, sa sèche tout une nuit et le lendemain matin 70% de la surface est cloqué.....
Comment tout enlever ce que j'ai fait pour recommencer?
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 3 Oct 2010 - 13:37 | |
| j'ai fais les meme traveaux sur les mien est ca na pas cloqué je l'ais est peint et depuis ca na pas bougé |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 3 Oct 2010 - 14:59 | |
| Bé en lisant bien le mode d'emploi il ne faut pas apprêter le vernis noir mate ce met direct en place.
De plus par habitude j'ai utilisé mon après pour carrosserie pas prévu pour le plastique......
Avec quel produit je pourrai tout enlever sans risquer que ton mastique en subisse les conséquence!!!
Je reprend le boulot lundi, je verrai sa en soirée.
| geoker 22Super Membre
Sexe : Nombre de messages : 1122 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 3 Oct 2010 - 15:05 | |
| peut être avec un ponçage à l'eau ,style 600 ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 12 Oct 2010 - 19:50 | |
| Coucou!!!
Je savais bien que j'oubliai quelque chose!!! Mes sabots de par choc complètement oublier de refaire.
Bref ce soir c'était cire corps creux dans les bas de caisse et petit problème qui commence a me pomper....
Lorsque baba56 est venu elle avait eu du mal à démarrer puis le problème avait disparu. Ensuite elle m'a refait le coup mais la le problème est rester donc je l'ai laisser dormir. La fois suivante aucun soucis parfait!!!!..... Aujourd'hui elle bug puis quelque minutes après comme avec baba parfait.
Les symptômes sont simples j'ai l'impression quel tourne sur 2 ou trois pattes quand elle est froides. Je pense à l'allumage qui serai mauvais (humidité) qu'en penser vous. Une fois chaude elle démarre, accélère très bien.
Sinon mon embrayage siffle lorsque je suis au point mort embrayé. Si je débraille sa disparais. Une idée comme sa?
| FCK50Samba Cabriolet
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 17 Oct 2010 - 14:39 | |
| ton problème de démarrage ressemble au mien mais moi c'est plus niveau carburant j'ai l'impression, si ton embrayage fait du bruit c'est qu'il fatigue, ton bruit doit être celui de la butée, quand a tes coins de pc vas'y au papier bon courage ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 17 Oct 2010 - 16:43 | |
| Bé de l'essence il y en a dans le filtre dédier et a moitié plein donc je pense pas. De plus en ce moment pas de soucis sur 6 ou 7 démarrage donc sa lui est passer....
L'embrayage fatigué!!!! Il est neuf!!!!! je l'ai changé j'espère que j'ai pas fais une boulette surtout.
Les coinx de parchoc je vais m'y plonger un soir, merci.
Sinon aujourd'hui j'ai remonté les vitres électrique les tringleries d'ouverture/fermeture et tout le tointoin.
D'un coté la vitre passe bien sous la capote et va contre le boudin et de l'autre elle coince la toile avec le boudin! Snif.
Je suis content sa avance.
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 17 Oct 2010 - 19:18 | |
| oui moi aussi l'étenchéité n'est pas facile a assurer mais j'y suis presque ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 18 Oct 2010 - 17:04 | |
| oki oki je devrai y arrivé aussi alors!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 1 Nov 2010 - 12:13 | |
| Petit cou de démotivation ce matin. Il ne reste plus grand chose à faire à l'intérieur de la samba mais sa me plait pas il me faut absolument un nouvel interieur impeccable tout beau. Je cherche activement. De plus je suis entrain de complètement foiré la peinture de mes sabots de par chocs....
Bon sinon je voulais passer un peu de temps sur la mécanique, des bricoles, et voila que le moteur (60cv de la 205) pisse du LDR au niveau de l'allumeur et pas qu'un peu.
Décisions prise je refais le 80cv maintenant. Je voulais me le garder en option et le refaire bien plu tard mais j'ai plus envie de faire de frais sur le 60cv
J'ai tout les joints moteur alors action. Ce matin j'ai tout dépiauter, me reste carter de distri et culasse! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 1 Nov 2010 - 16:25 | |
| comme ca quand tu auras fini tu sera tranquille tu pourras profiter pleinement de ta voiture ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
