| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 31 Mar 2010 - 19:09 | |
| Ha oui c'est pas mal sa! J'étudie! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 31 Mar 2010 - 20:35 | |
| existe à "leclerc auto" ou "auto distribution" (de 8,50 à 12€ suivant les enseignes) je trouve cela tres pratique |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 1 Avr 2010 - 17:33 | |
| Me revoila pour un conseil vide poche. J'ai trouvé quelqu'un qui en as mais des différent. Ma samba est de 86 quel est le bon? Ou alors les deux pièces ce mettent? Merci |
| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 1 Avr 2010 - 18:19 | |
| Par expérience : J'ai peins une portière avec la peinture Norauto (de la peinture à l'eau). Il m'a fallut une demi bombe d'apprèt pour couvrir, et une bombe et demi de peinture pour faire 2 couches correctes. Après un bon coup de polish, l'apprèt réapparait un peu.
De plus, si tu peins à l'eau, sois sûr que tu ne voudras pas un jour repeindre par dessus à la peinture polyuréthane car tu devras faire comme moi c'est-à-dire virer intégralement la peinture à l'eau.
Bonne chance pour la suite! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 1 Avr 2010 - 18:50 | |
| La peinture à l'eau c'est la peinture acrylique??? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 1 Avr 2010 - 20:08 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Me revoila pour un conseil vide poche. J'ai trouvé quelqu'un qui en as mais des différent. Ma samba est de 86 quel est le bon? Ou alors les deux pièces ce mettent?
le petit panier va à gauche et le grand à droite desolé pour le millésime mais il me semble que c'est un modele 83 ou 84 mais pas 86 (elle a un tableau de bord 1er modele) |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 1 Avr 2010 - 22:39 | |
| yes! acrylique c'est la peinture à l'eau. D'après les mecs de chez Norauto, feu vert, etc. c'est plus écolos et ça donne des couleurs plus vives que la peinture polyuréthane. à vérifier!
Petit calcul : pour une samba cab, il te faut (d'après moi, ça vaut ce que ça vaut!) : - 5 bombes d'apprêt - une petite dizaine de bombes de peinture - pour le vernis, je ne sais pas!!!
En gros, à 8 euros la bombe (et je suis gentil!) ça te fais dans les 150 euros pour un résultat incertain.
Pour ma voiture (que je peins ce weekend), j'ai utilisé 6 bombes d'apprêt à 4,5 euros pièce, et j'ai acheté sur ebay 8kg de peinture bleu vernie + le diluant pour 140 euros. Donc ça me revient à environ 170 euros le tout pour un résultat que je posterais très prochainement... (peinture au pistolet basse pression)
Après peut-être que certains sont satisfaits d'avoir peint leur voiture à l'eau? |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 2 Avr 2010 - 4:27 | |
| et la poussiere tu fais coment!!! les retombé!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 2 Avr 2010 - 17:48 | |
| Je te dirai çà demain! ce soir au programme je vide le garage, j'arrose les murs et le plafond pour coller la poussière, je nettoie la voiture dehors et je cache tout ce qui n'est pas à peindre! |
| FCK50Samba Cabriolet
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 2 Avr 2010 - 17:54 | |
| je l'ai déja fait partiellement sur mon ancienne 306 c'est du taf surtout n'oubli pas le masque bon courage ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 2 Avr 2010 - 21:15 | |
| Pour les moquettes de samba il y en a des neuves à vendre sur ebay, sinon je suis curieux de voir le résultat que donne ta peinture cab riz au lait |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 3 Avr 2010 - 13:32 | |
le petit panier va à gauche et le grand à droite desolé pour le millésime mais il me semble que c'est un modele 83 ou 84 mais pas 86 (elle a un tableau de bord 1er modele) les paniers ou vide poches (moi j appelle ca des paniers ) sont identiques pour tous les tableaux de bord que ce soit phase 1 ou 2 par contre la cabriolet a une boite a gants qui ferme a clé qui est effectivement differente selon la phase du tableau de bord la phase 2 est carre mais une phase 1 se monte sur un tableau de bord phase 2 je l ai fait ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 4 Avr 2010 - 8:28 | |
| Bonjour hier j'ai pas pu faire de peinture pas le matériel, du coup démontage d'un tambour cylindre de roue en commande tout le reste est bon, changement des durites d'essence et nettoyage carbu!
Voila je reprend lundi matin peut être! Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 11 Avr 2010 - 10:42 | |
| Bon voila sa avance un peu j'ai changé un cylindre de roue ce matin! 2H pour faire sa.... et oui amateur que je suis....
J'ai fais un essai peinture dans la voiture. J'ai bien l'impression que mon apprêt cloque... Résultat après séchage une fois que j'aurai mangé
Un autre essai sur la porte du coffre.... pas évident, youpi les coulures....
Comment faut faire pour enlever les portes avant de la caisse?
Merci! |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 11 Avr 2010 - 11:01 | |
| marteaux et chasse goupille et je trouve plus facille de le faire les aille enlever |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 11 Avr 2010 - 17:43 | |
| Finalement la peinture ce passe plutôt bien! Une parti de l'intérieur est apprêté, la porte du coffre terminer. J'ai changer l'autre cylindre de roue et du coup j'ai de la place pour faire le masticage des trous dans le coffre donc j'ai nettoyé tout sa et mis de l'anti-rouille a l'extérieur! Faut attendre que tout sa sèche et que je sois dispo. Prochaine investissement : un jeu de chasse goupille! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 12 Avr 2010 - 16:58 | |
| pas mal l interieur du coffre ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 12 Avr 2010 - 17:43 | |
| Merci!!! J'ai procédé au masticage ce soir, c'est pas fini que je suis déjà pas content, c'est pas beau m'enfin a voir comment sa va évolué après le mastique de finition demain!!! Sinon qu'es qu'il faut savoir sur l'antigravion? J'ai enlevé l'ancien pour arrivé à la tôle afin de mastiquer je voudrai en remettre, par protection et de plus sa fera plus discret! Es ce une bonne idée d'en remettre tout plein partout dans le passage de roue? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 17 Avr 2010 - 17:42 | |
| Le réservoir Comment on démonte sa? |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 17 Avr 2010 - 20:30 | |
| il faut tourné pour etre en face et tu le leve ces de la rouille que l'on apercoit dedant! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 6:17 | |
| Arf oui c'est bien sa qu'il me semblai mais c'est tout coller par la rouille effectivement! Bon ba vais essayer quand même sa m'intrigue tout sa! Sinon (mauvaise) petite surprise, au démontage du réservoir j'ai taper dans le passage de roue et boum un trou. Bon pas j'ai tout gratter voila le résultat... Enfin voila quoi. Je pars tout de suite rejoindre la samba! A Cemidi si il y a du nouveau |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 6:34 | |
| les joie du démontage ces comme les kinder chocolat toujour une surprise |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 10:47 | |
| J'ai réussi a ouvrir la jauge du réservoir mais pas a la sortir, j'ai remonté comme sa j'espère elle fonctionnera tout façon c'est facile d'accès. Je voulais prendre une photo pour vous montrez sa tête mais oublié!
En ce moment le réservoir est en peinture les nouvelles durites sont poser reste a trouver quelque solution a quelque problème cette après midi! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 12:06 | |
| tu ressoudes de la tôle saine pour boucher les trous ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 17:54 | |
| Je mastique Mais je sais pas souder de plus dans mon petit garage de 5m par 3m j'ai pas d'éléctricité..... J'ose même pas vous montrer le mastiquage.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 18 Avr 2010 - 18:39 | |
| Bref petit problème. J'ai démonté mon échappement qui de toute façon est mort pour y voir plus claire! Je me suis décidé a démonter le par chaleur si c'est bien sa, que voici Je me suis arrêté a la première vis qui a percé mon coffre que voila! Il faut que je continu comme sa puis vis à tête plate + boulon? L'autre passage de roue beaucoup mieux! Je commence le remontage de l'intérieur doucement, je remplace la mousse par du joint de porte! J'aime pas quand sa couine...(J'espère sa va résiter a la chaleur pour le radiateur de chauffage) La samba reprend du poids doucement... Le radiateur de chauffage neuf est nikel! Sa commence sérieusement a s'empiler, le remontage va apporter de la place! |
