35 €
 Climoute56 se présente [I partie]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
Nombre de messages : 1556
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 19:22
lesquelles ?
pompe a eau -> pipe, une d'ax recoupée le fait
les 2 grosses se trouvent encore
vase pompe, vase-radiateur, en general elles sont en bon état
vase radiateur c'est de la durite toute simple, donc ça doit se trouver, les plus chiantes sont celles du chauffage, vase chauffage j'ai de l'ax ou du 205 recoupé
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 21:55
Humhum parce que je suis pas sur que le moteur 1360 80cv que je vais récupérer possède les durites. Je pourrai les récupérer du 1124?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 30 Jan 2010 - 23:16
en fait ça dépend de la culasse et du boitier de calorstat, il y a différentes longueurs des durites, entre le chauffage et la culasse/boitier de calorstat.
celle du vase a la pompe c'est la même partout il me semble sur les 1360, sur les 1124, je pense qu'elle est plus longue, parce que el bloc est plus court
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 31 Jan 2010 - 9:04
oki oki, enfin bon il y a moyen de s'arranger pour résoudre ce petit problème. Pour le moment pas trop de soucis qui me vienne en tête. Je vous tiens au courant dès qu'une question me vient à l'esprit. Merci à chacun.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 14:21
J'ai trouvé un bloc 1360 80cv tournant il y a 4 ans au kilométrage inconnu. Le gars ne sait pas combien le vendre, il me propose aussi un 1124 complet.
Es que sa vaut le coup de prendre les 2? Qu'es que je pourrai récuperer du 1124 pour le 1360. Alternateur, démarreur, certaine durites, boite....???
Quel tarif pour le 1360? pour le 1124? Pour les deux?
Merci a tout le monde.
Nombre de messages : 2557
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 17:04
si tu as deja un 1124 dans le cab que tu as en vu
je vois pas l interet d en acheté un autre ( enfin c est mon avis personnel biensur Cool )
alternateur demarreur sont identiques
la boite si c est du 4 vitesses aucun interet pour toi
pour les prix compare sur leboncoin ou ebay etc pour te faire une idée
a plus
c est deja beaucoup !Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Demon43
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 1 Fév 2010 - 17:22
Je sais pas je pensais qu'il y aurai plus de chose a récupérer sur le 1124 pour le 1360. Mais je suis un peu du même avis que toi.
Merci de ton aide.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 20:48
Bonjour, j'ai eu des photos des moteurs, ils sont pas très beau, j'ai proposé un petit prix, vous en penser quoi d'apparence comme sa?
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030912
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030913
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030914
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030915
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030916
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 P2030917
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:18
le moteur 80ch n'est pas de samba Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 772233 surement un 205, en tous cas vraiment pas beau se tas de ferraille Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 857756
Vive la Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 442515Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 226607Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 17843Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 146233Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 226607
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Sms_11
thierry 21
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeMer 3 Fév 2010 - 21:25
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 460653 climoute56 pas super il te les donnent? ou vraiment un petit petit prix si en plus il faut que tu te tape 200 bornes laisse tomber,c'est mon avis;car il faut tout refaire Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 801458 donc il faut prévoir un budget du temps de la place,comme tu a du mal a trouver un garage dans ton coin. Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 510157 thierry
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 8:28
+1 pour la 205
et si t'as pas la coiffe c'est la misere a trouver
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 10:11
effectivement le 80 ch est un 205
apres l aspect exterieur n a rien a voir avec l interieur
il faut deja savoir si il sont collés Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 18:40
comment savez vous que le moteur provient d'une 205? Il sera facilement adaptable a la samba?
Le moteur tourne à la mains.
150€ le 1360 et 1124 que j'ai proposé avec une réponse positive.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 19:34
150 les 2
moi je fonce a ta place c est une affaire !!!
les supports moteur sont differents
mais il se monte sans soucis sur samba
mais il faut changer les supports
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 19:45
Les supports ce trouve toujours en neuf?
Récupérable sur le 1124 boite 5 qu'il y a sur la samba actuellement ou sur 1124 boite 4 que je vais récupérer avec le 1360?
Comment vous reconnaissez que c'est un moteur de 205?
Le gars m'as dit qu'il était monté sur une samba, peut être les supports y sont!
Combien de support au total, vous auriez des photos des supports?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 4 Fév 2010 - 21:48
le 1360 n'est pas un samba car il a une goulotte de remplissage d'huile longue, ce qui n'a pas existé chez talbot Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 772233
de plus il ne pouvait pas etre monté sur une samba car les supports moteur ne sont pas des talbot
un 1360 80ch doit avoir une plaque moteur "150 B"
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 14:17
oui il faut reprendre les supports du moteur qu il a dans le cab
ils se montent sans soucis
il faut changer aussi le capot du thermostat
il est coudé sur samba droit sur 205
Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 18:17
il ne pouvait pas etr edans une samba il a un support moteur coté embrayage de 205
le cache culbu avec le long tube de remplissage d'huile et un second indice de 205 qui elles contrairement aux 104 et samba ont eut un tube long.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 5 Fév 2010 - 18:53
Bonjour, merci de vos précisions,
J'ai pu envoyé un mail pour calmer le gars et demander de revoir le tarif.
C'est quoi exactement le capot du thermostat? Mis à part sa qu'es que j'aurai a changer dessus? La goulotte d'huile peux rester tel quel?
Sur le moteur il y aura toujours écris 150B pour le 1360 80cv que ce soit un 205 ou samba non?
Merci beaucoup.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 10:20
c'est la boitier de calorstat
le cache culbu peut rester comme ça mais ta roue de secour ne passera plus sous le capot.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 6 Fév 2010 - 20:30
Bonjour, alors voila aujourd'hui je suis allé voir ma futur....
Pas toute remonté mais en forme! Le moteur tourne mais tiens pas sont ralenti, enfin pas grave. Les freins pas grippé et on l'air d'être bon. La suspension pareil. Capote à changer arceau bon a repeindre seulement. Intérieur sale mais un bon nettoyage et c'est parti. Une poignée de capote a changer ainsi que les deux joint de carreau avant Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_cry.
Enfin pour l'état carrosserie je vous laisse me conseiller
Aspect général
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo010
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo011
Le moteur
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo012
Une joint de fenêtre
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo013
..... et LA ROUILLE
Devant le passage de roue arriere droit
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo014
Renfort sous aile avant droite
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo015
Passage de roue arriere droit
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo016
Porte avant gauche
Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Photo017
Voila pour les photos. Sinon le fond du coffre est nikel, au niveau des fars il y a juste du noir antirouille qui a été mis les ailes nikel. juste le bas des portes qui a été un peut mastiquer mais rien de méchant encore une fois.
Voila à vos clavier! Merci!
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 0:20
est ce que c'est une 80 hp sur la CG? car elle a les jantes mais pas le moteur apparament Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 8:03
Elle est en 7cv sur la carte grise donc 80hp. Malheureusement le moteur n'est pas celui d'origine mais il m'avait dit que c'était un 1124 or il s'avère que le moteur provient finalement d'une 205, c'est une 1360 de 60cv je crois. Son type est 150D. Elle à juste un seul carbu simple corps. C'est un avantage pour moi qui souhaite refaire un 1360 80hp.
J'avais oublié de vous dire aussi que les jantes sont sale, mais en parfaite état pas rayer contre les trottoirs. Il y a juste une sorte de vernis qui ce décolle. C'est facilement rénovable?
Les joints de vitre sont ils les même sur les autres modèle de samba?
Qu'en pensez vous sinon de l'état général et corrosion?
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 10:48
Elle parait encore propre pour son âge si il n'y a que ces points montrés en photos après pour les jantes biensur tu refait une peinture sur les jantes.
Pour les joints de vitre la je saurais pas te dire car j'en cherche aussi pour la mienne mais trouvé ceci ou, a part chez peugeot et encore je sais pas.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 11:33
les joints de vitre sont spécifiques, et ils sont en bon état, si t'en trouve des neufs je prend sinon je récupère les tiens si tu les changes Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_biggrin
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [I partie]   Climoute56 se présente [I partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 7 Fév 2010 - 11:50
Je vais me mettre à la recherche de ces joints alors!
On peut pas en prendre d'une samba normal et les coupé pour les adapter en longueur?
Bon ba je vais acheter tout sa alors. Je prend aussi du coup le moteur 1360 d'ocas, j'ai aussi acheter un autre ensemble double carbu simple corp solex 35 complet avec pipe, coiffe, et la pièce qui relie les deux et une revue sur la réparation de carrosserie.
Si vous avez encore des avis idées je suis preneur. Pour ma part je pense que des questions vont encore me passer par la tête je vous en ferai pars.
Après petit recherche le moteur type 150 d était sur les 205 gr de 82 à 88 en simple corp et fait 60 cv.
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 5 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40  Suivant
