Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 13:26 | |
| j'y pensait justement a te la racheté l'autre caisse si elle est pas pourrie en France pas de cabrio 50Hp boite 4 donc et pas du tout de boite 4 apparament |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 13:45 | |
| Tu recherche quoi exactement juste une caisse? Tu la prendrai combien environ? Faut que je te la livre pendant que j'aurai le plateau?
Sinon si je comprend bien sa doit être une boite 5 donc pas de probleme de berceau! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 16:42 | |
| oui, boite 4 berceau boite 4 boite 5 berceau boite 5 |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 16:49 | |
| J'ai du mal à trouver un garage par cher moi. J'en ai déjà un mais un peu petit! M'enfin sa suffira si je trouve pas mieux. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 17:31 | |
| Sa ce trouve facilement les durites du circuit de refroidissement pour un xy8?
J'ai appelé le gars c'est une boite 5 vitesses donc la dessus je suis tranquille.
Mis a part le comptoir du cabriolet vous connaissez d'autre site qui vende des capotes pour nos samba? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 19:22 | |
| lesquelles ?
pompe a eau -> pipe, une d'ax recoupée le fait les 2 grosses se trouvent encore vase pompe, vase-radiateur, en general elles sont en bon état vase radiateur c'est de la durite toute simple, donc ça doit se trouver, les plus chiantes sont celles du chauffage, vase chauffage j'ai de l'ax ou du 205 recoupé |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 21:55 | |
| Humhum parce que je suis pas sur que le moteur 1360 80cv que je vais récupérer possède les durites. Je pourrai les récupérer du 1124? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 30 Jan 2010 - 23:16 | |
| en fait ça dépend de la culasse et du boitier de calorstat, il y a différentes longueurs des durites, entre le chauffage et la culasse/boitier de calorstat.
celle du vase a la pompe c'est la même partout il me semble sur les 1360, sur les 1124, je pense qu'elle est plus longue, parce que el bloc est plus court |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 31 Jan 2010 - 9:04 | |
| oki oki, enfin bon il y a moyen de s'arranger pour résoudre ce petit problème. Pour le moment pas trop de soucis qui me vienne en tête. Je vous tiens au courant dès qu'une question me vient à l'esprit. Merci à chacun. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 1 Fév 2010 - 14:21 | |
| J'ai trouvé un bloc 1360 80cv tournant il y a 4 ans au kilométrage inconnu. Le gars ne sait pas combien le vendre, il me propose aussi un 1124 complet.
Es que sa vaut le coup de prendre les 2? Qu'es que je pourrai récuperer du 1124 pour le 1360. Alternateur, démarreur, certaine durites, boite....???
Quel tarif pour le 1360? pour le 1124? Pour les deux?
Merci a tout le monde. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 1 Fév 2010 - 17:04 | |
| si tu as deja un 1124 dans le cab que tu as en vu je vois pas l interet d en acheté un autre ( enfin c est mon avis personnel biensur ) alternateur demarreur sont identiques la boite si c est du 4 vitesses aucun interet pour toi pour les prix compare sur leboncoin ou ebay etc pour te faire une idée a plus ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 1 Fév 2010 - 17:22 | |
| Je sais pas je pensais qu'il y aurai plus de chose a récupérer sur le 1124 pour le 1360. Mais je suis un peu du même avis que toi.
Merci de ton aide. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Fév 2010 - 20:48 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Fév 2010 - 21:18 | |
| le moteur 80ch n'est pas de samba surement un 205, en tous cas vraiment pas beau se tas de ferraille |
| thierry 21Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 27 Date d'inscription : 22/11/2009 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Fév 2010 - 21:25 | |
| climoute56 pas super il te les donnent? ou vraiment un petit petit prix si en plus il faut que tu te tape 200 bornes laisse tomber,c'est mon avis;car il faut tout refaire donc il faut prévoir un budget du temps de la place,comme tu a du mal a trouver un garage dans ton coin. thierry |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 8:28 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- le moteur 80ch n'est pas de samba surement un 205, en tous cas vraiment pas beau se tas de ferraille
+1 pour la 205 et si t'as pas la coiffe c'est la misere a trouver |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 10:11 | |
| effectivement le 80 ch est un 205 apres l aspect exterieur n a rien a voir avec l interieur il faut deja savoir si il sont collés ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 18:40 | |
| Bonjour,
comment savez vous que le moteur provient d'une 205? Il sera facilement adaptable a la samba?
Le moteur tourne à la mains.
150€ le 1360 et 1124 que j'ai proposé avec une réponse positive. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 19:34 | |
| 150 les 2 moi je fonce a ta place c est une affaire !!! les supports moteur sont differents mais il se monte sans soucis sur samba mais il faut changer les supports ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 19:45 | |
| Les supports ce trouve toujours en neuf?
Récupérable sur le 1124 boite 5 qu'il y a sur la samba actuellement ou sur 1124 boite 4 que je vais récupérer avec le 1360?
Comment vous reconnaissez que c'est un moteur de 205?
Le gars m'as dit qu'il était monté sur une samba, peut être les supports y sont!
Combien de support au total, vous auriez des photos des supports? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Fév 2010 - 21:48 | |
| le 1360 n'est pas un samba car il a une goulotte de remplissage d'huile longue, ce qui n'a pas existé chez talbot de plus il ne pouvait pas etre monté sur une samba car les supports moteur ne sont pas des talbot un 1360 80ch doit avoir une plaque moteur "150 B" |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Fév 2010 - 14:17 | |
| oui il faut reprendre les supports du moteur qu il a dans le cab ils se montent sans soucis il faut changer aussi le capot du thermostat il est coudé sur samba droit sur 205 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Fév 2010 - 18:17 | |
| il ne pouvait pas etr edans une samba il a un support moteur coté embrayage de 205
le cache culbu avec le long tube de remplissage d'huile et un second indice de 205 qui elles contrairement aux 104 et samba ont eut un tube long. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Fév 2010 - 18:53 | |
| Bonjour, merci de vos précisions,
J'ai pu envoyé un mail pour calmer le gars et demander de revoir le tarif.
C'est quoi exactement le capot du thermostat? Mis à part sa qu'es que j'aurai a changer dessus? La goulotte d'huile peux rester tel quel?
Sur le moteur il y aura toujours écris 150B pour le 1360 80cv que ce soit un 205 ou samba non?
Merci beaucoup. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Fév 2010 - 10:20 | |
| - Climoute56 a écrit:
- C'est quoi exactement le capot du thermostat? Mis à part sa qu'es que j'aurai a changer dessus? La goulotte d'huile peux rester tel quel?
c'est la boitier de calorstat le cache culbu peut rester comme ça mais ta roue de secour ne passera plus sous le capot. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Fév 2010 - 20:30 | |
| Bonjour, alors voila aujourd'hui je suis allé voir ma futur.... Pas toute remonté mais en forme! Le moteur tourne mais tiens pas sont ralenti, enfin pas grave. Les freins pas grippé et on l'air d'être bon. La suspension pareil. Capote à changer arceau bon a repeindre seulement. Intérieur sale mais un bon nettoyage et c'est parti. Une poignée de capote a changer ainsi que les deux joint de carreau avant . Enfin pour l'état carrosserie je vous laisse me conseiller Aspect général Le moteur Une joint de fenêtre ..... et LA ROUILLE Devant le passage de roue arriere droit Renfort sous aile avant droite Passage de roue arriere droit Porte avant gauche Voila pour les photos. Sinon le fond du coffre est nikel, au niveau des fars il y a juste du noir antirouille qui a été mis les ailes nikel. juste le bas des portes qui a été un peut mastiquer mais rien de méchant encore une fois. Voila à vos clavier! Merci! |
