| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
| clem_rideSuper Membre
Nombre de messages : 757 Date d'inscription : 23/02/2011
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:13 | |
| Magnifique les rayures, au moins pas de problème de lub Dépêche-toi de tout remonter, je te rappelle qu'il faut que tu passes pas loin de chez moi.... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:14 | |
| - clem_ride a écrit:
- Magnifique les rayures, au moins pas de problème de lub
Dépêche-toi de tout remonter, je te rappelle qu'il faut que tu passes pas loin de chez moi.... les rayures tu parles du déglaçage, j'ai fait faire par un pro |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:21 | |
| Ouais le déglaçage, ok je comprends mieux pourquoi. Tu sais pas avec quoi il à fait? Pierre à je sais pas quoi, feuille, papier, ciseau?
L'outil est spéciale apparemment et puis faut faire gaffe à la fréquence de rotation de la perceuse. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:24 | |
| oui et lubrifier aussi, il me semble que l'outil s'appelle un honoir |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:26 | |
| oui c'est çà, un honoir, je crois qu'il y en a avec la pierre et d'autre à boules. Ca fait un truc de plus à payer aussi. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:28 | |
| oui, mais en gros ça coute le prix que te facture le professionnel. Tu penses que c'est ça que l'on appelle le travail honoir ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:30 | |
| Vu ce que cornichon nous prépare sa vas être aux petits oignons |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 5 Avr 2012 - 17:40 | |
| soupape d'échappement numéro 4 à changer, usée sur la queue au niveau du joint de queue j'ai un joli décroché de 0.14 mm |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 5 Avr 2012 - 19:28 | |
| Il y a moyen de trouver sa en neuf non?
Comment ce passe la mesure? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 5 Avr 2012 - 20:05 | |
| je pense que je vais en retrouvée une d'occase pas usée, je dois avoir une culasse qui traine |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Avr 2012 - 17:20 | |
| donc pour continuer mon affaire, on va s'occuper de la culasse on la met de façon a ce que ça soit pratique et hop hop hop on place l'outil on sort les 2 demis lunes qui maintiennent les coupelles de soupapes ça nous donne ça ensuite on retire la coupelle et le ressort coté culasse ça nous donne ça sous un autre angle on voit bien le joint de queue de soupape ensuite on sort la soupape juste avec le ressort et la coupelle sur la soupape pour vous montrer comment c'est, mais j'ai pas mis la rondelle d’appuis qui est entre le ressort et la culasse et on renouvelle l’opération pour les 7 autres vue de l'autre coté et hop toute les soupapes |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Avr 2012 - 17:31 | |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Avr 2012 - 20:59 | |
| Superbe Cornichon !
Tes reportages sont toujours un plaisir à lire et à regarder. Bon, je n'oserai jamais me lancer dans ce que tu fais... mais ça n'empêche, c'est un vrai plaisir que de te lire !!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 7 Avr 2012 - 6:03 | |
| merci, c'est une première fois pour moi, et là sur la culasse c'est juste dans le but de changer les joints de queue de soupapes |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 8 Avr 2012 - 15:24 | |
| je garde précieusement tes reportages car je pense qu'un jour faudra que je m'y mette. c'est du super boulot que tu fais là. je languis le démarrage |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 8 Avr 2012 - 15:33 | |
| Salut,Cornichon,c est le prof d atelier ,c est super bien explique et bien mis en photos ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 8 Avr 2012 - 20:34 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 17 Mai 2012 - 12:42 | |
| hier rodage des soupapes et de leurs sièges |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 17 Mai 2012 - 17:56 | |
| tu veux bien faire voir comment tu fais |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 17 Mai 2012 - 20:18 | |
| je ferais une photo mais sans la pâte tout est déjà rodé et nettoyé |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 18 Mai 2012 - 12:30 | |
| quel domage !! c'est un truc que j'aurai bien voulu voir faire. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 18 Mai 2012 - 18:54 | |
| ça faisait plus d'un an que j'avais pas charger l'appareil, et il était resté allumé de la fois précédente, soit j'avais plus de batteries |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 18 Mai 2012 - 20:30 | |
| Rodage des soupapes On met un peu de pâte à roder sur les portées des soupapes, on met de l'huile sur la queue et on enfile ça dans la culasse. On colle la ventouse du rodoir sur la soupape et c'est partit pour faire des rotations dans un sens puis dans l'autre en alternance et de temps en temps on soulève on fait 1/4 de tour et on repose la soupape et on reprends les rotations et ça plusieurs fois de suite jusqu'à ce que les portées soient belles. on obtient un résultat comme ça coté soupape et sur le siège |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 19 Mai 2012 - 6:24 | |
| suite de la culasse on retire les vieux joints de queue de soupapes ce qui nous donne un guide nu on prépare les nouveaux joints ancien et nouveau cote à cote, ils ne se ressemblent pas on met une goute d'huile à l'intérieur et on l'enfile sur le guide on met en place la rondelle d’appuis du ressort de soupape on rentre la soupape dans son guide avec de l'huile sur la queue on pose le ressort et la coupelle on compresse le tout et on met en place les 2 demi lunes pendant et une fois terminé ensuite, le dépassement des chemises, je n'ai pas pris de photos des 3 heures perdues à me disputer avec un comparateur, j'ai finit avec la règle et le jeu de cales et la prochaine étape, les segments |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 19 Mai 2012 - 8:17 | |
| c'est vraiement superbe, bravo bravo |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 19 Mai 2012 - 9:39 | |
| merci, tu as ce que tu voulais pour le rodage des soupapes ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
