| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 4 Sep 2012 - 20:35 | |
| Et avec un joint de culasse à la cote de rectification max sa ne serai pas passé? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 5 Sep 2012 - 19:47 | |
| il fait pas 4mm d'épaisseur en cote réparation max |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 5 Sep 2012 - 19:54 | |
| effectivement oui je sais pas pourquoi j'ai dis cela! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 5 Sep 2012 - 20:02 | |
| et même si il faisait 4mm je risquerais quand même d'avoir trop de compressions, il faudrait mesurer |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 7 Sep 2012 - 19:15 | |
| nettoyage pâte à joint bloc moteur plant de joint vilebrequin nettoyage chapeau de vilebrequin mise en place des chemises dans le bloc et pose des brides mise en place du vilebrequin serrage des bielles sur le vilo mise en place chapeau vilebrequin nettoyage plan de joint bloc boite nettoyage plan de joint boite accouplement moteur boite nettoyage plan de joint bloc triplette nettoyage plan de joint triplette mise en place du volant moteur mise en place de l'embrayage mise en place de la triplette en gros j'en suis là à nouveau |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 8 Sep 2012 - 13:03 | |
| ce matin
retrait des brides de chemises mise en place de l'arbre à cames dans la culasse nettoyage de la rampe de culbuteurs avec démontage total mise en place du joint de culasse mise en place de la culasse mise en place de la rampe de culbuteurs mise en place sans serrer des vis de culasse mise en place distribution et excentrique de pompe à essence calage de la distribution serrage de la culasse nettoyage carter de distribution mise en place du carter de distribution jeu de soupapes nettoyage plant de joint de la pipe mise en place démarreur mise en place support moteur mise en place alternateur |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 8 Sep 2012 - 16:13 | |
| moteur finit quand j'aurais mis un calorstat tout neuf |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 8 Sep 2012 - 21:29 | |
| Il reste plus qu'a tourné la clef! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 9 Sep 2012 - 7:07 | |
| non il faut le mettre sous le capot avant |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 9 Sep 2012 - 12:19 | |
| Oui, c'est mieux.....parce que sous le capot arrière ça va être plus difficile.... OK...je sors ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 11 Sep 2012 - 4:55 | |
| moteur monté dans le cabriolet démarrage du moteur avec la batterie qui y était en janvier lors du démontage et sans recharge. le temps que l'essence arrive et vroum mais là grosse frayeur le voyant de pression d'huile qui reste allumé certes il faut que la pompe s’amorce mais après 3 coups d'accélérateurs toujours allumé je commence à me faire toute une histoire de coussinets fondus dans ma tête et tout le moteur à refaire puis je démonte mon manocontact qui était neuf changé il y a 1an et là il casse et le piston reste bloqué dans le conduit tout au fond bien grippé rouillé une galère pour le sortir, puis s'en suit une recherche de l'ancien que je n'ai pas jeté pour en monter un en urgence, j'ai pas de neuf en stock. remontage de l'ancien et là ouf plus de voyant petit tour d'essai compteur faux de 30% il me faudrait un autre compteur adapté a aux nombre de dents de ce différentiel |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 11 Sep 2012 - 9:05 | |
| tu a changer ta boite ? super sa roule petite frayeur, mais si s'était aussi simple sa serait moins drôle et tout le monde pourrait le faire ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 11 Sep 2012 - 11:38 | |
| Salut,Cornichon ,cet hiver j ai mon moteur a refaire ,il faudras que je t embauche ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 11 Sep 2012 - 20:52 | |
| oui,puis moi ensuite,au printemps,c'est beau la Normandie au printemps,la tête dans le moteur. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 18 Sep 2012 - 10:13 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 18 Sep 2012 - 11:10 | |
| alors sa marche bien ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 18 Sep 2012 - 12:39 | |
| oui, et alors ? ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 18 Sep 2012 - 18:56 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 18 Sep 2012 - 20:36 | |
| comme avant, vu que j'ai rien changé sauf les coussinets et les segments parce que j'ai déglacer les chemises |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 21 Sep 2012 - 19:14 | |
| CT passé corrosion perforante multiple un soufflet de rotule percé un peu de jeu dans la crémaillère épicétout |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 21 Sep 2012 - 22:17 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 22 Sep 2012 - 2:34 | |
| salut
j'ai vu qu'il y avait une samba cab à vendre pour pieces sur LBC dans une casse ,à st jean de vedas............. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 22 Sep 2012 - 9:29 | |
| cette annonce,il y a long temps qu'ils la passent. et quand tu envois un mail ils te disent quelle est vendu?... moi je leurs ai déjà demandé des pièces. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 22 Sep 2012 - 19:44 | |
| ils répondent jamais à cette annonce mais si j'y vais je reviendrais peut être avec la caisse complète lol |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 22 Sep 2012 - 20:13 | |
| je te le souhaite. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 23 Sep 2012 - 12:35 | |
| Tu connais sont état david61? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
