 [Cornichon] Samba cab 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 7700
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 22:05
Pardon stock épuisé cher serie04
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Jeu 19 Jan 2012 - 22:13
je viens de voir que j'ai pas mis des photos de la mienne que j'ai retaré avec un écrou de 10, comme quelques un sur le forum.
le
piston de décharge à quelques petites rayures, les engrenages ont pas
mal de traces d'usure, mais ça fonctionnait bien, j'avais pas de soucis
de pression d'huile.
je la redémontrerais peut être pour prendre des photos.
sinon mon moteur en pièces détachés à passé sa journée chez un rectifieur pour passage à la machine à laver
je
vais le voir ce matin pour déglacer les chemises qui sont toutes lisse
dedans et j'en profite pour poser la question de combien ça coute pour
le lavage, il m'a dit gratuit
j'y ai tout ramené
ça fait du temps de gagner à faire autre chose que du lavage je devais récupérer en début d'après midi, mais il avait pas eut le temps
j'ai même fait passer les boites dedans
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 13:02
c'est quoi ce que tu appelles une machine à laver ?
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 13:08
bah une machine qui lave avec de l'eau chaude et des jets et un peu de lessive
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 13:09
pour le tendeur, j'ai fait pareil que toi j'ai remis le vieux, le neuf raclait contre le bloc moteur et tendait trop la chaine. tampi, le vieux à les traces d'usures de la chaine dessus mais il fait le job.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 13:10
ah oui, une machine à laver quoi. et après tu passes tout au sèche linge ? ou tu prends une semaine de congès pour sécher avec du sopalin?
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 14:42
souflette
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 14:45
ben j te souhaite bien du courrage avec ta souflette
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 18:55
c'est déjà sec
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Ven 20 Jan 2012 - 19:16
sa boose dur par ici Smile ses super Very Happy
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 21 Jan 2012 - 14:57
et un vilo qui reviens de la machine à laver
ensuite on attaque la boite, tout d'abord il faut desserrer les 19 vis sans les déposer.
ensuite on retire les 12 qui sont sous la boite
et enfin on retire les 7 restantes sur le dessus
on peut donc maintenant retirer
- l'arbre primaire
- l'arbre secondaire
- le différentiel
on nettoie les carters et on change le joint torique du sélecteur qui était plus dur que du PVC, sec des chez sec, j'ai passer au moins 1h à le casser pour le sortir
voici le nouveau joint en place
les 2 semi coquilles nettoyées
on place les coussinets dans la coquille inférieure
on huile les coussinets
on fait de même dans la coquille supérieure
on huile aussi
on met en place le différentiel, avec ses cales latérales
et maintenant je dois aller faire la suite
Nombre de messages : 919
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 21 Jan 2012 - 17:12
bounce
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Sam 21 Jan 2012 - 17:26
Sa me rappelle des souvenirs.....
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 14:09
suite de la boite, je repose l'arbre secondaire
et là j'ai un soucis avec le primaire, double roulements coniques bloqués
donc je démonte tout ce petit monde
et les roulements à la presse
voici une vue avec tout de démonté
on voit donc
- l'arbre primaire nu
- l'écrou jupe
- le moyeu porte synchro
- le pignon fou de 5
- la bague du pignon de 5
- une rondelle
- un des 2 roulements conique
- les 2 rondelles qui sont entre les 2 roulements
- le second roulement conique
une vue de mon carter chapeau de vilo après la machine à laver
idem pour le bloc
Nombre de messages : 1626
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 16:51
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 17:15
affraid J'imagine qu'il est inutile de te dire que tout roulement déposé doit être changer et non pas remonté?
Je n'étais pas aller aussi loin de mon coté!
Superbe faut avoir du cran pour osé s'attaquer au démontage de l'arbre!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 17:46
Climoute, je change l'intérieur de la boite, c'est à dire différentiel, arbre primaire et secondaire, que je prend sur une boite que j'ai acheté dans un lot de pièce, une boite qui à été révisée, mais pas totalement remontée.
mon arbre primaire étant marqué par la marche arrière, je préfère mettre en place celui de la boite révisée, mais les roulements étaient bloqués donc impossible de monter ça tel quel, j'ai donc du déposer ces roulements et apparemment il y aurait diverses épaisseurs de cales entre ces roulements, et là apparemment lors de la révision une cale inapproprié à été montée, donc ces roulements doivent être neufs, mais je ne pense pas les remonter en effet, je préfère éviter, sauf si ils sont introuvables, je n'aurais pas d'autre solution Crying or Very sad .
mais apparemment ceux-ci sont encore trouvable contrairement à celui qui est en bout d'arbre coté manchon cannelé.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 18:05
je suis épaté par la qualité du nétoyage. c'est très beau.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 18:06
Je, enfin mon père connais une boite qui on a chier des bulles des roulements tout type et tout et tout, si tu as les référence marque ou quelque chose je pourrai essayer de voir avec eux s'il aurai pas celui qui est introuvable.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 19:16
apparemment 2358.25 sur les microfiches peugeot
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 21:04
Sur le roulement il y a rien d'écrit c'est surtout cette ref que je voudrai mais faut attendre la semaine pro pour voir mon père tout le monde est partie au sport d'hiver
Mais sa t’intéresse vraiment?
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 21:17
avoir d'avance des pièces NFP ça m’intéresse toujours rougir
même si je ne les utilise pas, ça me permet de dépanner d'autres gens.
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 21:25
bé dans ce cas me faudrait des photos des mesures et vois s'il y aurai pas quelque chose d'écrit!
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 21:39
j'ai pas ça chez moi Embarassed
je tenterais de relever ça dans la semaine
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Dim 22 Jan 2012 - 21:51
Pas de problème. Si je réagi pas MP!
Nombre de messages : 4254
MessageSujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982   Lun 23 Jan 2012 - 12:43
dimension du roulement : 25x42x16
Page 6 sur 14Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14  Suivant
