| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 27 Aoû 2012 - 20:50 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 28 Aoû 2012 - 4:55 | |
| montage à blanc du vilebrequin tout d'abord on huile les coussinets ensuite on pose le vilebrequin et on huile un peu les tourillons on met en place les cales de jeu latéral, et on mesure le jeu latéral on trouve ici 0.13, pour une valeur qui doit être comprise entre 0.07 et 0.27 on huile les coussinets sur le couvercle de vilebrequin on le met en place avec les grosses 10 vis et on serre au couple et on vérifie que ça tourne librement puis on redémonte tout. mise en place des joints de chemises on met en place les chemises dans le bloc et on les bride avec 2 plaques métalliques on retourne le tout on ôte les chapeaux de bielle on huile tout les coussinets on met en place le vilebrequin et on huile les manetons et les tourillons on huile les coussinets dans les chapeaux de bielle on met en place les chapeaux de bielle et on serre au couple |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 28 Aoû 2012 - 5:01 | |
| trop beau !!!!
gros et beau boulot !! vivement la suite ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 28 Aoû 2012 - 5:05 | |
| merci j'ai trouvé le look de ces pistons de 106XSI sympa mais là à force ça me fait penser à un 1124 |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 28 Aoû 2012 - 7:37 | |
| Cornichon Je suis vraiment admiratif pour ton travail et tes explications très pédagogiques Vu comme ça c'est simple la mécanique |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 31 Aoû 2012 - 19:57 | |
| un beau joint spi double lèvres tout neuf on huile la portée sur le vilebrequin et on le met en place on change le joint torique tout vieux par un tout neuf on nettoie les plants de joints et on pâte à joint on pose le chapeau et on serre au couple on retourne le moteur, on nettoie les plants de joints et on pâte à joint on met un joint torique neuf sur la crépine et on pose la boite sur le moteur on retourne le moteur pour le mettre debout on l’oriente dans la position souhaitée et on pose le pignon de distri du vilebrequin, la chaine et la pompe à huile |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 31 Aoû 2012 - 20:01 | |
| merci pour ce cours de mécanique |
| JOHN13Samba gls
Nombre de messages : 141 Date d'inscription : 06/10/2011
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 1 Sep 2012 - 7:29 | |
| Ca donne envie de démonter son moteur. ========================================= SAMBA CABRIOLET Mazda MX5 Yamaha MT09 piste Triumph Tiger 800
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 1 Sep 2012 - 12:54 | |
| on remonte le volant moteur et on le serre au couple on remonte l'embrayage on le serre au couple on pâte à joint et on remonte la triplette |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 1 Sep 2012 - 17:59 | |
| je vais tout redémonter et remettre les pistons d'origine je sais pas ce que c'est ces pistons qu'on m'a refourgué, mais ils dépassent de 2mm des chemises, et tapent dans la culasse, ils montent trop haut, le moteur serait trop compressé, j'avais calculé avec des pistons normaux, ceux-ci sont étranges depuis le début, déjà avec mes problèmes de segments puis maintenant ça, ça me soule, je vire ça et je remonte comme c'était, sinon il faudrait usiner les pistons et la culasse pour que ça passe et que le moteur ne soit pas trop compressé. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 19:38 | |
| les boules si pret du but, peut etre que l'axe de piston est plus haut |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 19:51 | |
| je ne sais pas mais j'ai calculé et ça devait passer, soit ce ne sont pas les pistons et bielles que je voulais qu'on m'a vendu, soit je n'avais pas les bonnes cotes. en tout cas je suis déconfit. |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:01 | |
| merde !!! pour dire, sa m'aurais étonné que les piston bombé passe sur les 1360, alors que d'origine il sont bien plats ! peux étre les piston qui sont pas bon ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:03 | |
| doui c'est pas la bosse qui ne passe pas, mais la partie plate autour qui touche les chasses dans la culasse |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:25 | |
| abon !! refait usiner la culasse non ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:28 | |
| je pourrais la faire usiner en 75 de diamètre sur environ 2 ou 3mm de profondeur et ça passerait mais là problème, trop de compressions quand à la bosse, les 1124, les 954 et les 1219 samba rallye ont une bosse eux aussi |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:33 | |
| ha :/ tu a fait des étude la dedans ? quand tu parle tu a l'aire de connaitre parfaitement ton sujet ses impressionnant ! si je remonte mon moteur je te demanderais conseil ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Dim 2 Sep 2012 - 20:40 | |
| non absolument pas, mais la chambre de combustion devient vraiment trop petite, j'ai pas mesurer le volume, mais le piston dépasse de environ 2mm du bloc, et rentre dans la culasse, plus la bosse, ça fait trop même si j'ai pas calculé ni mesuré
en gros c'est comme si tu rabotais ta culasse de 4mm avec des pistons d'origine et que tu rajoutais la bosse du piston, c'est énorme |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 3 Sep 2012 - 9:44 | |
| ha d'accord je comprend ! effectivement ses pas possible ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| PHYL81Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 3 Sep 2012 - 15:08 | |
| tu vas avoir un couple de malade drag cornich !! ========================================= 104 rallye 1978 104 zs2 1979 samba rallye rouge 1984 porsche 911 3.2l turbolook 1988 golf cab MKI 1990
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 3 Sep 2012 - 19:41 | |
| en rentrant du boulot j'ai pris 1h pour tout démonter, et tout mettre en pièces en fait démonter ça va vite j'ai monté et démonté tellement vite, que même la pâte à joints n'était pas sèche et donc mystère résolu, les bielles sont trop longues |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 4 Sep 2012 - 7:16 | |
| après tout ce long travail et attente pour les pièces |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 4 Sep 2012 - 18:03 | |
| avancé d’aujourd’hui lavage des pistons/bielles retrait des vieux segments récupération du racleur sur les pistons de 106 mise en place des nouveaux segments récupérations des coussinets neufs sur les bielles de 106 mise en place des coussinets sur les bielles nettoyage des chemises remise en place des joints torique de chemises nettoyage du bloc mise en place des pistons dans les chemises |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 4 Sep 2012 - 20:35 | |
| Et avec un joint de culasse à la cote de rectification max sa ne serai pas passé? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
