Le Deal du moment : -28%
389 €
 Pression pneus 175/65/13
Speedy 2b
Speedy 2b
Nombre de messages : 219
Pression pneus 175/65/13 Empty
MessageSujet: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeMar 12 Mar 2024 - 10:21
Bonjour tout est dans le titre qu'elle pression pour pneus en 175/65/13, des  normaux pas des semi slicks ou slicks ?
Voilà je me pose la question, et je voulais savoir car j'avais mis 1,8 avant et arrière pour commencer et je voulais savoir exactement car a l'arrière je devrais gonfler un peu plus mais de quelle pression !!
J'ai mis dimanche 1,7 a l'avant et 1,8 à l'arrière pour  voir ça a l'air d'aller mais bon ..!!
Quels sont vos avis et conseils !
Merci a vous tous
Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeJeu 14 Mar 2024 - 20:26
Personne pour répondre ???👍
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeJeu 14 Mar 2024 - 21:02
A partir du moment ou ceux n'est plus de l'origine.... pas facile....
Nombre de messages : 2820
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeJeu 14 Mar 2024 - 21:24
+1
Pression pneus 175/65/13 Signat10
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeJeu 14 Mar 2024 - 22:59
Origine ou pas c'est monté sur Samba rallye, ...je ne vois pas où est le problème...  C'est juste une question pour savoir la pression des pneus... Bref....
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeVen 15 Mar 2024 - 8:08
Moi en utilisation sportive je mets 1.9 a chaque roue, sinon en roulage cool 2.1b
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeVen 15 Mar 2024 - 9:31
ok et merci pour ton renseignemlent précieux !  Very Happy
je vais faire ça 2.1 en conduite cool !  bien
on dit bien en pneus normaux pas slicks ou semi !  Shocked
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeVen 15 Mar 2024 - 10:48
Pour trouver, on peut prendre une voiture comme la Seat Arosa 1.4 L 75 ch qui a cette monte pour un poids à vide de 895kg.
[th][/th][th][/th][th][/th][th][/th]
AvMin
2.2 Bar
ArMin
2.2 Bar
AvCh
2.5 Bar
ArCh
3 Bar
Légende du tableau de pression :
  • AvMin et ArMin : Pression des pneus avec voiture vide et présence du conducteur et un passager.
  • AvCh et ArCh : Pression des pneus avec voiture chargée ou avec la présence de passagers supplémentaires.
Source : https://pressiondespneus.com/pression-pneu-seat-arosa-1-4l-75ch-175-65-r13/
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeVen 15 Mar 2024 - 12:12
oui pressions avec pneus conventionnel mais au dessin sport.
Nombre de messages : 1352
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 8:18
Je gonfle la mienne à 1.9 au carré mais je suis en 175 60 13
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 8:19
Sur Samba Rallye c'est 165 70 13. L'équivalent pour le CT c'est 175 60 13.
L'équivalent théorique c'est 175 65 13 pour garder la même circonférence.
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 21:44
Welcome  Speedy 2b
sur le manuel d'utilisation de la samba rallye en pneus 165/70/ SR 13
la préconisation à vitesse normale ? et charge normale : AV 1,7  AR  2
                       autoroute ou charge maximale          : AV  1,9 AR  2,2
maintenant le mieux est de tester;
Vive la Pression pneus 175/65/13 442515Pression pneus 175/65/13 226607Pression pneus 175/65/13 17843Pression pneus 175/65/13 146233Pression pneus 175/65/13 226607
Pression pneus 175/65/13 Sms_11
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 21:56
+1
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 21:58
Merci bien pour la pression a 1,9 . Je vais essayer. J'avais mis 2 au carré ce weekend et ça me paraissait un peu trop au roulage
Oui on en avait parlé de tes pneus en 175 .
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Pression pneus 175/65/13   Pression pneus 175/65/13 Icon_minitimeLun 18 Mar 2024 - 22:07
talbotjour45 a écrit:
Welcome  Speedy 2b
Bonsoir et merci pour les renseignements. J'ai 2 jeux de pneus x 4 . Les 165/70/13 c'est bon j'avais mis 1,8 et 2 et ça allait bien mais c'était avec le 1124 donc je n'avais pas trop tiré sur la voiture.
Maintenant avec le 1360 je vais essayer 1,9 au carré cette semaine et je vous dirais....
Mais je pense essayer ce weekend  1,8 a l'avant et 2 a l'arrière lors de la balade dans les Cévennes, ce sera un très bon test pour vérifier. Je prend un mano avec moi pour pouvoir baisser au besoin.
Il faut pas oublier que j'ai 4 Viarouge avec le kit VH et ca n'a rien a voir avec les amortisseurs d'origine qui sont beaucoup plus souple pour info pression des pneus, donc je devrais adapter ma pression pour avoir un bon compromis avec la voiture.
» Pression des pneus
» LIMITEUR DE PRESSION
» Pression de pneumatiques???
» Pression huile
» Installation sonde pression huile
