| Sujet: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:18 | |
| Salut qu quelqu’un sait t il dans quel sens ce monte ce limiteur de pression Grosse entrée a gauche ,petite a droite ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:30 | |
| HA c'est pour la pression d'essence? |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:33 | |
| NON freinage ,Blackbarth ,t as pas une idee? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:35 | |
| Ha suffit de pas trop appuyé sur les freins sa limite la pression..... et tu vas plus vite.... |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:49 | |
| Si il y avait une flèche dessus, tu l'aurais probablement vue, si il n'y en a pas, c'est qu'il ne doit pas y avoir de sens de montage. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 12:53 | |
| Pourquoi tu mets ça ?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 17:50 | |
| car on va faire le même montage mog et moi, on a le même montage niveaux frein presque, moi j'ai :, 4 frein a disque avec 4 étriers ALU visa double piston, et tout en durite aviation, frein a main hydraulique moderne avec régulateur de frein déjà positionner a fond sur le devant, mais toujours trop de frein a l'arrière ! donc en gros gros freinage la samba danse très bien lol donc je doit moi aussi monter un limiteur de pression sur l'arrière ! donc si mog tu fait un montage je compte sur toi pour les photo et référence ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 18:06 | |
| C'est bizare votre histoire, sur la mienne, j'avais quatre disques comme vous, je n'avais pas les gros freins à l'avant. Comme vous j'avais le frein à main hydraulique et le répartiteur réglable inbord, sur circuit, j'avais peaufiné deux réglages, sec et pluie, je savais qu'il fallait que je visse de x tours dans une situation et que je dévisse toujours de x tours dans l'autre situation. J'avais modifié le répartiteur d'origine que j'avais rendu réglable par une molette, à l'image de celui commercialisé par le PTS, et je n'ai jamais eu de Pb. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 18:42 | |
| Salut ,DOUI a explique clairement le problème ,qui le concerne ,qui me concerne. J ai un pote qui faisait des rallyes avec une CLIO GA ,et chaque freinage se soldait par un tête a queue malgré un limiteur a mollette. Il a résolu le problème par l intermédiaire du préparateur CATALAN Porsche . SERGE SASTRE. Mon soucis ,avant d aller le voir ,est de savoir si une personne ,a la réponse a ma question, donc de savoir ,quelle est l entrée quelle est la sortie , pour le moment personne n a pu me renseigner ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 18:48 | |
| Je connais absolument pas mais le fluide doit passer dans les deux sens je suppose.
Dans un sens tout passe quand tu relâche ton frein et dans l'autre sens tout ne passe pas si tu veux limité la pression c'est bien sa?
Aalors en branchant un purgeur peut être ou un compresseur tu verra comment sa réagi non?
euh oui je m'enfonce pardon.... |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 19:03 | |
| Tu as trouvé ça où, et peux-tu nous dire la marque ou la référence ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 20:10 | |
| je vais dire ce que je pense si c'est un limiteur de pression l'entré doit etre la plus gros car fluide non bridé et sortie en petite car fluide bridé mais bizarre votre truc vous avez essayer de faire l'inverse ? et pourquoi ne pas mettre un pts lol je sais sa ce trouve pas ou rare |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 20:20 | |
| faire l'inverse ? ba perso j'ai essayer la molette a fond d'un coté, téte a queue, je la remet au mileiu, en glisse ! je la remet a fond dans un sens, hop sa va mieux, bref je chercher le devant et le derrière mdr
mon père avais le même soucis sur sa samba rallye ( la 1er, et il avait les frein 4 piston groupe B a l'avant et a l'arrière frein alu visa, et en slalom et cote il faisait des tête a queue de temps en temps, trop de frein a l'arrière, il avait instaler un limiteur de pression, et nickel ensuite !
problème aucun souvenir sur le montage et réf :/ ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 21:44 | |
| Celui vendu par le PTS était un répartiteur d'origine Samba, qui était rendu réglable par une molette. Les coupelles à l'intérieur du tien sont peut-être fatiguées, ou il est mal purger. Par contre à l'emplacement d'origine, on mettait un T qui reliait les deux freins Ar au répartiteur, il y avait éventuellement un limitateur à l'intérieur de ce T, c'est possible, je ne m'en souviens pas. Concernant le frein à main hydraulique, le maître cylindre était un maître cylindre d'embrayage de je ne sais plus quelle voiture (505 ??). Je renouvelle ma question: Tu as trouvé ça où, et peux-tu nous dire la marque ou la référence ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 22:12 | |
| le truc a faire c'est de mettre des plaquette racing a l'avant pour avoir plus de frein et a l’arrière je pense que cela vient plutôt d'un problème de repartissions des masses |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 22:15 | |
| Justement le répartiteur réglable est la pour adapter. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 22:23 | |
| oui mais quand tu es a fond en buté c'est que tu as un problème de repartissions du poids ou voir l'assiette car si trop plongeante sur l'avant l’arrière dérape vite j'avais eu ce problème sur mon ax que j'avais vidé |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 22:32 | |
| Oui, mais sur une voiture d'origine, en particulier les break, il y a un petit levier qui vient appuyer sur le piston du répartiteur. plus tu charge le véhicule, plus l’assiette est basse, plus l’assiette est basse, moins il y a du frein sur l'arrière. Lorsque tu as un répartiteur réglable, tu peux le fermer autant que tu veux, en réduisant donc le freinage sur l'arrière, mais le freinage avant n'est jamais modifié. Trop de frein sur l'Arrière n'est pas embêtant pour tous les pilotes, il y en a qui aime les voiture qui engagent; personnellement j'ai horreur de ça. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| samba26Super Membre
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Jeu 16 Jan 2014 - 22:36 | |
| non mais j'ai bien compris cela c'est juste que vus qu'ils ont mis tout le frein sur l'avant il faut peut être voir si cela vient pas d'autre choses que des frein a ce moment la ? |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 7:47 | |
| Salut ,c est un limiteur bosch ref 0240131048 ,pour une 205gti 130cv Pour le montage des freins ,arr durite avia ,avec T a la place du repartiteur de charge d origine Dans l habitacle frein a main hydrau ,avec molette de reglage,tout comme DOUI ?trop de frein sur l arr. Je crois que cette piece est placee sous le tablier de la 205 Y a personne qui travaille chez PEUGEOT, ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 10:27 | |
| La samba rallye était une voiture réputée pour son freinage. Vu que j'avais la même configuration que vous, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi vous avez ces blocages de roues arrières; Avez vous le servo frein, car dans le montage PTS de l'époque, il fallait le supprimer. J'ai jeté un coup d’œil, il semble qu'il y ait deux modèles, certains qui travaillent par pression et d'autres par inertie. Là le montage se fait directement sur le maître cylindre Par contre pour celui à inertie, il doit avoir un sens par rapport à l'axe de la voiture, ça doit marcher comme une ceinture à enrouleur " /> Comme dit climoute, tu peux faire des montage et des essais..........prudemment bien sûr. |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 10:53 | |
| - mog a écrit:
- Salut ,c est un limiteur bosch ref 0240131048 ,pour une 205gti 130cv
Pour le montage des freins ,arr durite avia ,avec T a la place du repartiteur de charge d origine Dans l habitacle frein a main hydrau ,avec molette de reglage,tout comme DOUI ?trop de frein sur l arr. Je crois que cette piece est placee sous le tablier de la 205 Y a personne qui travaille chez PEUGEOT, Sur la 205 GTi 130 cv il y en a 2 montés à l'arrière, un avant avant chaque étrier sur la canalisation derrière le réservoir...sur la mienne j'en ai déjà changé 2 fois en 20 ans, à chaque fois à gauche car il leur arrive de se bloquer, ce qui fait qu'il y a une roue qui bloque aussi. .mais la dernière fois c'était il y a 10 ans et je ne suis pas chez moi...mais le net permet de s'en sortir.. j'ai trouvé 2 photos "in situ" : Si ça peut t'aider, la partie avec la rainure part vers l'avant, celle au 1er plan c'est vers l'étrier: ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 11:31 | |
| Une photo du montage de la mienne. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 11:43 | |
| Ils sont beau tes câbles de frein à main !!! Ce que l'on voit, c'est un simple Y ou ce que l'on apelle une "Shuttle Valve", ou valve à tiroir?? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION Ven 17 Jan 2014 - 11:58 | |
| Babyboomer ,la deuxieme photo ,est de meilleure qualite ,mais j arrive pas a situer ,le tube cuivre c est cote emetteur ou cote etrier Merci a toi ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LIMITEUR DE PRESSION | |
