| Pression de pneumatiques??? | |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 20:58 | |
| à tous... Je vais vous permettre de rigoler de moi et je vous l'accorde car j'ai un soucis de pneumatiques... Je ne sais pas à quelle pression je dois gonfler mes pneus montés en 165/70/13. Alors allez y moquez vous, mais vous serez super sympa de me répondre... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:00 | |
| 2.2 à l'avant et 2 à l'arrière. enfin c'est ce ke je mettais dans ces montes là |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:01 | |
| autre chose Arnaud, il n'y a jamais de questions bêtes sur ce forum |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:03 | |
| Je peux juste te répondre que je met 2.4 à l'arrière et 2.7 à l'avant dans mon cab avec les jantes speedline et pneu en 175 65 14. Je pense que je suis un peu sur gonflé mais je préfère!
Pour toi je dirai au alentour de 1.8 2.2 mais rien de sur! |
| J'étais pas loin tu m'as couper la chic! |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:05 | |
| c'est pas grave... tu roules souvent chargé pour gonfler autant ? tu dois vachement sentir les aspérité de la route |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:13 | |
| - nicocabrio a écrit:
- autre chose Arnaud, il n'y a jamais de questions bêtes sur ce forum
Merci et en effet, mais c'est une accumulation de choses, je dois gonfler les pneus et je n'arrive pas à remettre la main sur mes docs techniques. C'est normal de moins gonfler l'avant que l'arrière? J'ai vu sur Le Bon Coin qu'un gars vends des autocollants pour nos voitures et qui se trouve à Villeurbanne pas très loin de chez moi, j'irai le voir pour savoir si il a des autocollants de pression de pneus (et autres)... Je vous ferai un compte rendu, et si il vous faut des autocollants spécifiques dites le moi je regarderai pour vous... |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:17 | |
| Non c'est plus à l'avant qu'a l'arrière.
Non je roule jamais charger je suis souvent tout seul.
Je trouve quel est plus stable comme sa enfin faut dire aussi que mes suspensions avent sont passer au CT après 5 essais autant dire qu'elles sont mortent et l'arrière moins mais à changer aussi!
Enfin voila quoi. |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:26 | |
| bon pour mettre tous le monde d'accord je vais vous écrire ce que dit la RTA :
pression de gonflage pour GLS et Cabriolet (165x70x13)
avant : 1.7
arrière : 2
avant charge maxi autoroute : 1.9
arrière charge maxi autoroute : 2.2 |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:29 | |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:35 | |
| et oui merde alors c'est écrit noir sur blanc, moins de pression à l'avant qu'à l'arrière. j'aimerai que l'on m'explique pourquoi. |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:39 | |
| Sa doit être à cause des guêpes..... |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:41 | |
| des guêpes ???? |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:46 | |
| collé sur la porte de mon cab 80ch |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 21:49 | |
| ça a le mérite d'être clair. je prends note de ces pressions. sur mon RTA j'ai oublié de dire que les mesures données sont pour des jantes en tôles pas des amil ou autres |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 22:16 | |
| ça n'a rien à voir les jantes qu'elles soient en tôle ou alu??? l'important n'est il pas la dimension des pneus? |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 22:23 | |
| alors tout est dans le post |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 22:25 | |
| 2.6 et 2.3 pour moi, mais ça dépend de la marque et des modèles de pneus, récemment j'ai monté des toyo proxes CF1 en 175/60 R13 je dois être à 1.8 sinon au dessus c'est sur-gonflé et ça tient pas la route, alors que d'autres modèles préfère des pressions élevées, donc le mieux c'est de tester, la 206 du frere il avais mis 2.7 dans du 165/70 13 ça tenait pas la route, tout le temps en dérive la 206, j'ai passer quelques heures à trouver la pression qui convenait bien, je suis bien descendu |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 22:26 | |
| dimension des pneus plus important je pense! |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? Mer 11 Jan 2012 - 22:27 | |
| taille, marque et modèle le plus important. |
| Sujet: Re: Pression de pneumatiques??? | |
