Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Samba qui broute
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 625
Samba qui broute Empty
MessageSujet: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 28 Jan 2024 - 6:54
Bonjour a tous ,
J'ai un soucis j'ai effectué des test de roulages
Apres avoir changé l'embrayage et refait l'étanchéité de l'échappement
Ma samba en seconde quand je leve le pied de l'accélérateur fait des à coups
Seulement quand je dé accélère quand je monte les rapports pas de soucis
Je ne vois pas du tout ou ça peut venir
Si quelqu'un a une idée 🙏
http://pastaga.e-monsite.com/
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeMer 31 Jan 2024 - 1:08
Peut-être l'avance à l'allumage ?
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeMer 31 Jan 2024 - 3:47
Peux être..
ca le fait sur tout les rapports du moment que tu leve le pied quand tu accélère elle prend ses tours nikel
Et quand tu dé accélère elle fait des à coups
Obligé de débrayer
Nombre de messages : 2817
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeMer 31 Jan 2024 - 13:52
Même sûrement
Samba qui broute Signat10
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeMer 7 Fév 2024 - 7:37
Merci je vais essayer ça
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 15 Fév 2024 - 16:51
Alors apres multiples essais d'allumage en mettant de l'avance du retard etc...
La voiture fait toujours des à coups a la décélération
Je ne sais vraiment pas pourquoi 😔
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 15 Fév 2024 - 18:37
Je pense que le soucis viens des deux supports moteur cote conducteur je fais basculer
Le moteur avec un pied de biche et il bouge beaucoup
Speedy 2b
Speedy 2b
Nombre de messages : 219
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 29 Fév 2024 - 7:27
surement ça si ils bougent beaucoup comme tu dis !! A voir !  bien
Samba GL de 1982, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 29 Fév 2024 - 7:29
Oui je les aient démonté un est un peu fatiguée mais l'autres HS complet
Je vais en monter des rigides
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 29 Fév 2024 - 7:45
ok  bien
moi j'ai rajouté un 4 éme  support moteur et nickel avec les autres neuf ( le 4 n'était pas encore soudé il était à coté sur la photo Very Happy ) !!  bien
Samba qui broute 41923211
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 29 Fév 2024 - 8:34
Faudra que je fasse la modif quand je devrais tomber le moteur
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeJeu 29 Fév 2024 - 10:07
A oui, si les supports sont mort rien d'étonnant aux à-coups
pastaga
pastaga
MessageSujet: Avec ca j'espère que ca ira mieux    Samba qui broute Icon_minitimeSam 2 Mar 2024 - 18:55
Samba qui broute Img_2013
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeSam 2 Mar 2024 - 18:55
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeSam 2 Mar 2024 - 19:00
Je vois sur ta photo que tu as une vis sur le berceau la ou il y a le support moteur rectangle elle est obligatoire cette vis ?
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 8:48
Sur mon ancienne rallye préparée, j'avais le 4 ème support moteur. ça limite le balancement du moteur lors des grosses accélérations aux départs des spéciales mais ce n'est pas agréable à rouler. Malgré le fait que les autres supports étaient des neufs classiques et pas rigides, l'auto vibrait beaucoup et n'avait vraiment plus le confort de l'origine. Comme ce n'était pas vraiment pour rouler sur route pas très grave mais dans le cas d'une utilisation principale sur route, je ne le conseillerai pas forcément.
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 9:42
En montant en rigide tu ressentiras plus les vibrations vers la caisse. l'effet sera accentué si tu as un embrayage competition
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:17
Cette vis est obligatoire du coups ?
url=https://servimg.com/view/19742982/20]Samba qui broute 41923210[/url]
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:36
oui c'est celle qui s'accroche a la caisse sur le berceau ! côté droit là ou il y a la durite de frein ! tu devrai en mettre une et voir si le soucis continue pour commencer !!  Shocked Shocked Shocked
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:39
Effectivement c'est bien ça pour le ressenti,tu as bien résumé,  bien
Mais ça ne me dérange pas ! ça surprend quand on connait pas mais c'est vraiment efficace pour éviter de casser le support moteur avant gauche !  bien
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:42
bien c'est rien à faire tu achéte le silent bloc de 205 , tu le coupes un peu a la bonne dimension et tu le soudes !  bien
Speedy 2b
Speedy 2b
bien bien bien
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:43
Ok merci
Speedy 2b
Speedy 2b
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 10:44
Ok merci
avec plaisir ! ça te coutera rien juste un vis ! attention à la longueur il ne dois pas toucher le silent bloc qui est derriére !  Very Happy
pastaga
pastaga
MessageSujet: Re: Samba qui broute   Samba qui broute Icon_minitimeDim 3 Mar 2024 - 19:49
Tu aurais pas les cotes pour faire la pate pour le 4eme support ?
Samba qui broute
» Elle broute.....
» la samba de samba orange
