| Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant | |
Nombre de messages : 4897 Date d'inscription : 05/11/2007
| gt3rsSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 210 Date d'inscription : 21/09/2020 | |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Ven 24 Sep 2021 - 5:29 | |
| Hello talbot jour.
Tout a fait j'ai fait les photo avant fixation définitive. Les deux colliers ne sont d'ailleurs pas fixés. Celui de la goulotte d'essence est effectivement bien plus bas. |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Ven 24 Sep 2021 - 16:29 | |
| Bien joué pour le pot d'échappement.
Sur le mien j'ai mis du Ferose sur les points de rouille, mais je n'ai pas mis de galvanisation à froid partout. Seulement sur la partie visible (arrière du silencieux et pipe de sortie) pour faire joli.
Et pour rebondir sur les propos d'Hobby80, pour avoir testé 3 produits antirouille différents, celui que je préfère c'est le Ferose : facile à appliquer, sec en 2h et recouvrable sans réaction chimique indésirable.
Mais chacun fait comme il veut ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Ven 24 Sep 2021 - 17:03 | |
| +1 pour le Ferose, très bon produit et facile à appliquer. Résiste très bien dans le temps et ça teinte la pièce en noir sans faire de surépaisseur. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Ven 24 Sep 2021 - 18:29 | |
| et pour de grandes surface comme un dessous de caisse mis a nu vous utilisez quel produit ? ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 8:12 | |
| Et bé devant la grande majorité et les commentaires éloquent je testerais bien le Ferose. Sur leur site il est indiqué qu'il est possible de l'appliquer au pistolet à priori, mais je suis intéressé également par la réponse des pro. |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 8:20 | |
| Au fait vous vous souvenez de la roue de secours de ma 309 GTI? Voici ce qu'elle est devenue AVANT - Citation :
gt3rsEt voici la roue de secours après et avant brossage. Le blanc c'est la pellicule laissée par le traitement antirouille que je n'avais pas nettoyé. Y'a plus l'air d'avoir de rouille
APRES Celle ci à été fait avec sous couche protectrice OWATROL CIP et peinture spécial métal JULIEN |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 9:16 | |
| Petite mise à jour: - Travaux a écrit:
- Vérifier le compteur à cause du problème de l'aiguille + changement ampoule indicateurs changement de direction--> Fait
- Voir le pb de lève vitre AVD qui semble déconnecté --> Ok reste ampoule intérupteur--> Fait
- Changer la biellette du levier de vitesse --> Fait
- Changer la pompe à essence et Changer les filtres à essences de nouveau --> Fait
- Nettoyage intégral intérieur et extérieur --> Fait
- Nettoyage capote et imperméabilisation
- Changement vérin de coffre --> Fait
- Achat d'un cabochon de roue Talbot--> Fait
- Achat Clef à bougie et supports --> manque les supports
- Réglage carburateurs--> Fait
- Lubrification des guides et moteur lève vitre avant gauche + interrupteur avant gauche --> Fait
- Nettoyage panneau de porte passager--> Fait avec celui conducteur - Revoir la fixation du tube en papier d'air (celui qui part de l'échappement vers la boite à air) - Changement bougies / Faisceaux et bobine
- Refaire la masse de la jauge à essence --> Jauge à essence changée - Changer le radiateur qui fuit - trouver une baguette d'aile avant gauche
- Changement pneu avant et rénovation jante-->FAIT - Soufflet de cardan à changer - retrouver mes cache écrou - Rénovation du train avant silent bloc et Examen des bras avant - Oscultation des fuites....
La voiture roule parfaitement mais je viens de voir que sous le moteur c'est de plus en plus gras. Cela ne coule toujours pas par terre mais je sens que je suis bon pour un petit travail d'inspection avant peut être un changement de joint. En attaquant le train avant cela me permettra d'y voir plus clair aussi. En même temps cela fait un an que je l'ai et j'ai fait un peu plus de 1000 km soit plus que ce qu'elle a parcouru entre 2013 et 2020 ou entre 1998 et 2013... Donc travaux logique ;-) |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 9:48 | |
| - Gil a écrit:
- et pour de grandes surface comme un dessous de caisse mis a nu vous utilisez quel produit ?
Je dirai Ferose + apprêt anticorrosion + antigravillons (Blackson) Sans oublier de traiter les corps creux à la cire destinée à cet usage. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 11:13 | |
| Merci Thierry pour cette première réponse, ferose je connais mais je l'utilise sur des petites pièces jusqu’à présent, jamais sur de grande surface, et en marque d’apprêt anticorrosion ? pour ta roue de secours top! ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2814 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 20:14 | |
| Perso, je métrais un convertisseur de rouille (ferose, pourquoi pas je n'ai pas d'apriori), peinture extérieur antirouille, et peinture anti gravillon.
Pour les corps creux, je préfère le Rustol, j'aime à penser que comme il sèche plus lentement, il pénètre mieux.
Pour le Blackson, ma Samba en à visiblement hérité à sa naissance cela l'a bien protégé, mais à présent il se craquelle de partout et l'humidité peut s'y insérer à loisir et pour refaire un traitement je devrais tout enlever avant. Alors jamais je n'en remettrai sur une voiture. La peinture, si elle tient moins longtemps, elle est plus facile à brosser et refaire. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 25 Sep 2021 - 20:28 | |
| Merci, c'est intéressant d'avoir le retour d’expériences de plusieurs personnes. ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Dim 26 Sep 2021 - 10:15 | |
| - Gil a écrit:
- Et en marque d’apprêt anticorrosion ?
Je t'avoue que je ne regarde pas spécialement la marque. D'ailleurs pour en avoir essayé plusieurs ma préférence va pour celui d'Action (Spectrum rust converter and primer) qui est d'ailleurs le moins cher. J'ai traité des tas d'objets avec, jamais déçu ! |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Dim 26 Sep 2021 - 11:22 | |
| Ah ben comme quoi ...c'est pas forcement le plus cher le meilleur des fois ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Sam 2 Oct 2021 - 18:57 | |
| merci pour tous ses conseils, avec tout ça, la rouille n'a qu'à bien se tenir, encore une belle avancée sur ton auto, |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Lun 18 Oct 2021 - 16:42 | |
| Et voilà un petit réconfort pour corriger le strabisme du phare gauche. Phare que j'avais fixé avec du fil de fer..... |
| foksaronfleSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 20 Oct 2021 - 12:57 | |
| belle trouvaille, un ami a moi les refabrique en impression 3D |
| GilSuper Membre
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 20 Oct 2021 - 18:43 | |
| pas facile a trouver ces petites pièces si fragile, top! ========================================= 1990 visa chrono 1992 samba rallye 1993 samba rallye groupe F1124 1994 samba rallye groupe f 1148 1996 samba rallye groupe f 1452 2019 samba rallye |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 20 Oct 2021 - 20:09 | |
| - foksaronfle a écrit:
- belle trouvaille, un ami a moi les refabrique en impression 3D
Oui j'ai suivi ton topic tu en es où d'ailleurs ? |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 20 Oct 2021 - 20:10 | |
| - Gil a écrit:
- pas facile a trouver ces petites pièces si fragile, top!
Oui l'idée c'est de garder un des deux kit au cas où pour la mémoire collective |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Jeu 21 Oct 2021 - 18:14 | |
Oui j'ai suivi ton topic tu en es où d'ailleurs ? c'est dispo à la demande, par contre pas encore eu le temps de faire les annonces, c'est le bouche a oreilles pour le moment |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 3 Nov 2021 - 15:13 | |
| Salut à tous,
bon quelques news. Pour le problème de coupure que j'avais si cela peut en aider certains (la voiture ne démarrait pas de manière aléatoire à chaud ou à froid). J'ai démonté le coupe batterie et depuis plus de problème.... Pourtant c'était un coupe batterie simple à visser et il ne posait pas de problème jusque là. Problème réglé.
J'ai par ailleurs depuis la dernière fois qu'on en a parlé, reçu mes pièces pour la réfection du train avant. Par contre je suis pas fini car j'ai commandé un palier au lieu de deux... Vu les frais de port on verra lors du démontage si il faut pas quelque chose en plus. Aussi je vous avais parlé de l'incontinence de la belle, j'ai reçu un kit de joint moteur complet. L'hiver étant là, on va donc mettre la belle sur chandelle et s'occuper de tout cela. On fera une inspection rouille et traitement préventif si besoin.
Je vous mettrais des photos des pièces et des montages/démontage si cela peut servir.
Je commencerais semaine prochaine normalement |
| LodeinSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2116 Date d'inscription : 06/06/2016 | |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Mer 3 Nov 2021 - 17:50 | |
| Bon courage pour ces travaux
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant Jeu 11 Nov 2021 - 19:09 | |
| - Lodein a écrit:
- Bon courage pour ces travaux
Lodein Merci! Bon changement de programme finalement, j'ai rien fait cette semaine, j'ai en fait été pris par la recherche d'une nouvelle arrivante... Normalement elle devrait arriver fin de semaine, je vous la présenterai ensuite mais y'a du taf... C'est pas cette année où j'aurais un coupé 504 ou un 505 TI... |
| Sujet: Re: Mon 1er cabriolet..... Démontage réservoir en avant | |
