 Problème d'allumage
Lambert Delion
Lambert Delion
Nombre de messages : 30
Problème d'allumage Empty
MessageSujet: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 16 Avr 2023 - 6:54
Bonjour à tous,
Ma petite samba adorée après avoir eu son maitre cylindre changé et toujours son problème a être longue à démarrer à désormais des soucis d'allumage
(la joie des anciennes, celle la me fait payer de l'avoir sortie de son garage après 20ans ^^' ).
Une fois qu'elle a démarrée, on part rouler, au bout de 3min le moteur se coupe et on arrive plus à démarrer.
On pensait donc à l'allumage avec mon frère, on a déja essayé de changer la bobine, pas de changement.
est ce un problème déja rencontré par quelqu'un?
Merci à vous
Nombre de messages : 1385
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 16 Avr 2023 - 9:14
petite question ,est ce que ton arrivée d'essence est correcte, on dirait que tu as un manque d'essence due a une sortie de reservoir a moitié bouché.
L'allumeur tu peux passer un coup de nettoyant frein avec un coup de soufflette à l'interieur ça va lui faire du bien.
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 16 Avr 2023 - 9:16
oui l'arrivée d'essence est correcte une fois démarrée le moteur tourne rond
Nombre de messages : 2028
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 16 Avr 2023 - 9:45
Salut, cela ressemble plus à un problème d'alimentation d'essence ou de prise d'air. Vérifie et nettoie, avec l'aide d'une soufflette, l'intégralité de tes durites. Regardes surtout aussi sur ta goulotte d'essence, que la mise à l'air libre ne soit pas bouchée et que l'ensemble des conduits soit OK.
Tu dois avoir une croix d'alimentation d'essence entre tes 2 carbus : Vérifie que la partie retour qui va au réservoir ne soit pas bouchée aussi.
Tu verras il y a une sortie qui va vers le retour réservoir qui a une petite bague qui réduit le diamètre c'est peut être obturé aussi.
Voilà quelques pistes, allez si elle a démarré et qu'elle roule ce n'est pas si grave : Tu vas trouver et bien en profiter avec les beaux jours qui arrivent.
Bonne méca,
bien coucou coucou
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 16 Avr 2023 - 15:36
Salut,
Toute l'alimentation carburant a été verifié et mise à neuf
toutes les durites sont neuves, la pompe à essence est neuve, le clapet anti retour entre le carburateur et la pompe est neuf.
La mise à l'air est ok
Le retour carburant n'est pas branché actuellement car je n'ai pas le croix avec la calibrage en ma possession et n'en ai pas trouvé pour le moment
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 23 Avr 2023 - 9:28
Messieurs petit UP
L'allumeur déposé de la voiture
Allumeur Ducellier Reference M159E
j'aimerai changer la bobine capteur inductive dans l'allumeur ou j'aimerai savoir si la mienne est bonne,
résistance de celle ci 1k ohm est ce la bonne valeur, quelqu'un a t'il une référence à ce niveau la?
Merci à vous,
Lambert
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 23 Avr 2023 - 11:32
D'après Auto-Volt, la résistance est comprise entre 990 et 1210 ohms
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 23 Avr 2023 - 11:39
ca marche merci,
la mienne est à 1kohm donc a priori bonne...
Aussi, quelle va etre la difference entre un allumeur M159E 525433B et un M159E 525510B?
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeDim 23 Avr 2023 - 13:19
M159E correspond au type de courbe. A vérifier, mais de mémoire tous commencent par 525, et il me semble que les trois chiffres suivants sont fonction du modèle de véhicule
CAB37
CAB37
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeLun 24 Avr 2023 - 11:28
Bonjour
Je ne trouve pas ces références sur les fiches techniques
A priori les références sont rattachées à un moteur.
Mais je ne trouve pas celle du 159
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeLun 24 Avr 2023 - 11:30
Problème d'allumage Img_4813
Amicalement
Laurent
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeMar 25 Avr 2023 - 20:45
bonjour,
à partir des modeles 1984 l'allumeur à courbe M 159 E a été monté sur les moteurs XY8 (150 B) 80ch
calage: 8° à 850 tr/mn
Vive la Problème d'allumage 442515Problème d'allumage 226607Problème d'allumage 17843Problème d'allumage 146233Problème d'allumage 226607
Problème d'allumage Sms_11
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeMer 26 Avr 2023 - 16:18
ok merci pour vos eclairages
et merci pour le photo Cab37 mais au vu de la photo je n'arrive pas à lire les elements
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeMer 26 Avr 2023 - 16:56
+1, photo trop petite
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeMer 26 Avr 2023 - 18:44
Bonsoir
Désolé pour la qualité
Problème d'allumage Img_4814
Problème d'allumage Img_4816
Problème d'allumage Img_4815
Bon là cette fois ci un peu grand je ferais mieux la prochaine fois.
Donc si je suis les documents en ma possession (et si il en existe pas d’autres), j’installerai le 525433
Tu peux également appeler. Elecancetres il sont de bons conseils
  • [url=tel:0490259673]0490259673[/url]
  • Elecancêtres, 45 Rue Michel Cazaux Z.I Courtine 84000 AVIGNON
CAB37
CAB37
MessageSujet: Re: Problème d'allumage   Problème d'allumage Icon_minitimeMer 26 Avr 2023 - 18:48
J’oubliais
Problème d'allumage Img_4817
Amicalement
Laurent
Problème d'allumage
» probleme
» Problème de direction
» Problème moteur
» probleme electrique
» pleins de probleme !!!! help !!!!
