ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
 [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse
Lambert Delion
Lambert Delion
Nombre de messages : 30
[TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Empty
MessageSujet: [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse   [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Icon_minitimeVen 2 Juin - 15:19
Bonjour à tous,
j'ai pu voir d'autres tutos pour la réparation des rotules de tringlerie de passage de vitesse
mais lorsque je les ai vus j'ai pas trouvé ca tres pratique de devoir travailler avec le plastique comme ca.
Je suis donc partit sur une autre solution ou l'on va venir souder un tige filetée ou vis pour pouvoir mettre des rotules à visser en bout de tringlerie.
Pour moi les rotules on été achetées sur Serie04 (ref 2445 09 SAS)
Quelques photos pour illustrer
1ere:
principe de montage
prevoir la rotule en milieu de pas de vis
carton la pour prevoir de bien gardrr la bonne courbe et la bonne longueur de decoupe du tube
[TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse 3102eme: soudure effectuée3[TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse 2113eme: tringlerie repeinte (eviter un maximum l'oxidation des soudures) prete a etre remontée
[TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse 411
J'ai effectué ça ce week end, remontage nickel, les vitesses passent très bien.
Pour ce montage les benefices par rapport aux autres tutos ( demon point de vues ) : rapide à faire (30 min avec le remontage), pas cher (10€ les 2 rotules plus vis ), on rajoute un réglage possible sur la tringlerie, on a pas besoin de venir recupérer ou travailler du plastique
inconvenient : il faut savoir souder et avoir de quoi le faire.
Voila si ca peut aider certains!
Nombre de messages : 2030
MessageSujet: Re: [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse   [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Icon_minitimeVen 2 Juin - 18:55
Bonsoir Lambert,
merci pour ce petit tuto et bravo ça a l'air super efficace, félicitations  cheers bien bravo bravo
oui ça peut bien aider tout le monde  bien
 pour ma part j'en avais acheté une neuve il y a 3 ans environ quand c'était encore dispo.
Nombre de messages : 2820
MessageSujet: Re: [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse   [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Icon_minitimeVen 2 Juin - 23:27
Merci super
[TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Signat10
MessageSujet: Re: [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse   [TUTO]Methode remplacement Rotule tringlerie passage vitesse Icon_minitimeDim 4 Juin - 12:27
Un tuto intéressant pour un problème récurrent.
» Problème de tringlerie de passage de vitesses...
» bouton lève vitre 'tuto' remplacement du voyant
» Rotule commande de vitesse
