 probleme electrique
alain25
alain25
Nombre de messages : 41
probleme electrique Empty
MessageSujet: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 27 Nov 2019 - 12:55
salut a tous amoureux de la samba,voila mon pti soucis,
lorsque je freine il y a le temoin de batterie qui s'allume ,qui pourrait m'éclairer sur ce defaut, perte de courant ou defaut de masse mais ou???
merci a ceux qui m'aideront
alain (de la MARTINIQUE)
Nombre de messages : 4538
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019 - 18:37
Welcome  alain25
si en roulant vous mettez plein phares, le voyant s'allume uhhm
Vive la probleme electrique 442515probleme electrique 226607probleme electrique 17843probleme electrique 146233probleme electrique 226607
probleme electrique Sms_11
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019 - 18:38
non uniquement quand je freine
Nombre de messages : 1653
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019 - 19:51
La, c'est bien étrange, je ne vois pas bien le rapport.
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeJeu 28 Nov 2019 - 19:54
j'ai déja vf les masses
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 12:21
Question "peut-être bête" : Et à l'inverse, quand le voyant est allumé, les feux sont éteints ?
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 14:00
tes fils de témoins d'usures de plaquettes sont  ils branchés ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab probleme electrique 229138
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 15:48
salut ami ,
non les temoins sont libres pas branchés
en tout cas merci a vous pour vos ptits idées
he voie que les SAMBAistes sont présents
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 15:50
je constate aussi que meme le temoin batterie alume faiblement le soir
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 16:19
alain25 a écrit:
salut ami ,
ils sont isolés ?
ton alternateur est bon ?
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 16:24
je vais vf l'isolement ,l'aternateur changé et meme defaut (70 A pour 55A)
Nombre de messages : 1465
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 17:27
Regardes bien l'état des cosses, que les fils ne bougent pas à l'endroit là où elles sont serties, que les vis et écrous soit assez serrés, suit du début jusqu'à la fin chaque fil afin de bien les vérifier, qu'une partie ne soit pas effilochés, abîmés, et viennent toucher un élément en métal ce qui provoquerait l'éclairage parasite de ton voyant etc..
Enfin tu peux aussi réaliser un faisceau volant, en shuntant le faisceau principal afin de t'assurer la parfaite continuité de tes fils.
Nettoie bien toutes les masses, contrôle bien l'absence de corrosion, en frottant avec une brosse en laiton ou métallique.
Mais bon ça je crois que tu l'as déjà fait.
 Si tu as une bombe de nettoyant contact pour circuit électrique tu peux en pulvériser, cela ne peut être que bénéfique.
Allez courage tu vas arriver à solutionner ton souci  bien Wink Wink
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 17:45
Es-ce que ça se produit aussi quand tu freine alors que tu es à l'arrêt (autrement dit : es-ce que c'est à chaque fois que tu appuies sur la pédale ou c'est seulement en roulant) ?
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 18:00
a l'arret et en roulant thierry .. les autres systemes aussi (aiguilles manos ,compte tour,) faiblissent
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeVen 29 Nov 2019 - 19:41
Si c'est sur tout le tableau de bord, le problème de masse devient plus qu'évidant. tu as une araignée de masse derrière la calandre à ta droite quand tu es devant.
probleme electrique S7304410
Thierryfg
Thierryfg
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeSam 30 Nov 2019 - 7:05
Ah, moi je pensais plutôt à un problème d'isolation entre le fil du contacteur de feux stop derrière la pédale de freins, et celui qui sert à allumer le voyant de batterie quand l'alternateur tombe en panne...
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeSam 30 Nov 2019 - 10:25
merci pour les idées les gars , j vais recontroler le circuit . et vous tiendrais au jus👍.ce dimanche sortie avc mon club voitures sporrtives historiques.
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeSam 30 Nov 2019 - 12:48
bien Bonne sortie à toi  cheers allez tu vas résoudre cette petite tracasserie  Wink on est tous avec toi  Wink
coucou coucou
alain25
alain25
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeMer 11 Déc 2019 - 5:13
salut a vous , pour notre sortie voiture nous avons fait une course canonball en 4 etapes et j'ai terminé 2e sur un 20 equipage , avc en crevaison en derniere étape.
saison 2019 terminée on atend le calendrier 2020.
me suis pas encore retourné sur mon pti soucis electrique.
🤗 bye a vous
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 15 Déc 2019 - 18:15
bravo  pour les résultats !
maintenant retour à l'atelier pour solutionner le probleme électrique bien
bonne recherche
Gil
Gil
Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: probleme electrique   probleme electrique Icon_minitimeDim 15 Déc 2019 - 19:21
il y a aussi une araignée de masse derrière le tableau de bord, j'ai vu sa car je viens de remonter mon tableau il n'y a pas longtemps, a voir peut être .
1990 visa chrono
1992 samba rallye
2019 samba rallye en cours de restauration
probleme electrique
» gros probleme electrique
» probleme electrique
» probleme electrique 300 thunderbike
» [S1] Probleme electrique
» probleme electrique sur mon 406
