| FILOUSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 48 Date d'inscription : 29/04/2019 | |
| Sujet: pédale d’accélérateur Jeu 16 Mai 2019 - 18:31 | |
| Bonjour à tous, voici un petit truc qui me tracasse sur ma tuture, après avoir roulé quelques km, la pédale d’accélérateur devient un peu dure... et empêche de conduire en douceur ! A froid le phénomène disparaît. Si vous avez déjà rencontré le problème ou la moindre idée de la cause, je suis preneur. Merci à tous ========================================= Só danço samba Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai Só danço samba Só danço samba, vai
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Jeu 16 Mai 2019 - 20:12 | |
| peut etre au niveau carbu, une came, le papillon, ou le cable qui se grippe; |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Ven 17 Mai 2019 - 10:41 | |
| Le système est tout simple : un câble en acier torsadé est accroché d'un côté à la pédale et de l'autre au carburateur (il commande le basculement du papillon des gaz), entre les deux il passe dans une gaine, c'est comme un câble de freins de vélo.
Il faudrait vérifier qu'il n'est pas effiloché (c'est arrivé sur la mienne, alors je l'ai changé, ce n'est pas très difficile à trouver), et que rien ne gêne le basculement de la commande du papillon des gaz. Peut-être qu'un simple coup de dégrippant sur la partie extérieure du carbu pourrait résoudre ce problème... ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Ven 17 Mai 2019 - 14:45 | |
| Il est aussi préférable de le graisser afin qu'il ne rencontre pas de point dur dans sa gaine, vers le serre câble et sur l'axe du carbu. Vérifie aussi que rien ne gène autour, ou ne vienne entraver sa course. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| FILOUSamba Ls
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Ven 17 Mai 2019 - 14:54 | |
| Merci pour vos conseil, ce qui est curieux c'est que la pédale est dure moteur chaud, donc il y a quelque chose qui se dilate et qui bloque le passage du cable... ou la commande du carbu mais en agissant à la main sur le carbu cela semble souple même à chaud. on va graisser, on va chercher, on va trouver. merci à tous ========================================= Só danço samba Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai Só danço samba Só danço samba, vai
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Ven 17 Mai 2019 - 15:24 | |
| - DavidSamba a écrit:
- Il est aussi préférable de le graisser afin qu'il ne rencontre pas de point dur dans sa gaine, vers le serre câble et sur l'axe du carbu.
Vérifie aussi que rien ne gène autour, ou ne vienne entraver sa course. si c'est dure,il y a dilatation de matériaux à cause de la chaleur ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Sam 18 Mai 2019 - 8:09 | |
| Oui possible David, il faut bien rechercher et étudier tout ça ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| ellimacmisSuper Membre
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Dim 19 Mai 2019 - 11:35 | |
Vérifie aussi que rien ne gène autour, ou ne vienne entraver sa course. D’ailleurs ce conseille est valable pour le câble d'ouverture du capot qui a tendance à devenir très dur a ouvrir aussi. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur Dim 19 Mai 2019 - 11:52 | |
| Oui sur toutes mes autos j'ai pris l'habitude de graisser régulièrement les câbles d'embrayage, de frein à main, d'accélérateur, starter, capot, charnières des ouvrants, glissières de sièges etc.... ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: pédale d’accélérateur | |
