| Pédale de frein au plancher | |
| 356bSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 07/05/2009 | |
| Sujet: Pédale de frein au plancher Dim 9 Sep 2012 - 16:24 | |
| Bonjour à toutes et tous, Suite à un mois de vacances, je reprends ce jour ma beauté fatale, lorsque je constate que la pédale de frein passe au plancher au premier coup de frein. J'ai beau pomper... rien ne se passe et j'ai même bien failli me faire couper en deux par une C5 à un rond point. Pensez vous que c'est obligatoirement le maitre cylindre? elle ne roule malheureusement pas assez cette petite auto....... Le Mastervac peut il être en cause? Il n'y a aucune fuite aux différents cylindres de roues. Merci de vos impressions..... Ph alias 356b |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Dim 9 Sep 2012 - 18:55 | |
| Salut philippe, pour ton problème je pencherai pour une durite de mastervac qui va du collecteur admission jusque sur le mastervac qui doit être creuvée ou poreuse. Sinon à tout hasard faire une purge des freins au cas ou une bulle d'air serait restée dans le circuit. |
| 356bSamba gls
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Dim 9 Sep 2012 - 18:59 | |
| Merci Nico de ta réponse, mais là, il me semble quand même que le problème est différent. Mais je vais suivre tes conseils et commencer par cette durite. Ph |
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Dim 9 Sep 2012 - 19:39 | |
| Peut être le clapet anti-retour de cette durite?
Ou bien le joint du maitre cylindre qui c'est retourné? |
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Lun 10 Sep 2012 - 10:02 | |
| 356b moi je pense plutot pour le maitre cylindre |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Ven 21 Sep 2012 - 20:07 | |
| joint du maitre cylindre hs, fréquent sur les autos qui ne roulent pas assez |
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 6:34 | |
| - nicosamba a écrit:
- Salut philippe,
pour ton problème je pencherai pour une durite de mastervac qui va du collecteur admission jusque sur le mastervac qui doit être creuvée ou poreuse. Sinon à tout hasard faire une purge des freins au cas ou une bulle d'air serait restée dans le circuit. si c'était elle, il n'aurait simplement plus d'assistance au freinage et il lui suffirait de se mettre debout sur la pédale de freins pour freiner, c'est à dire l'inverse de ce qui lui arrive. Donc soit il y a une fuite dans le système de freinage, soit comme ça m'est arriver je roule ça freine, le freinage d’après plus rien du tout pédale dans le vide, maitre cylindre HS. J'ai acheté 2 maitres cylindres parce que j'en ai pas qu'un qui a lâché. J'ai acheté un Bendix que je ne recommande pas (un peu de course morte au départ) et un ATE que je recommande (ça freine dessuite sans course morte). |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 8:22 | |
| bon à savoir ça, merci l'ami |
| 356bSamba gls
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 19:09 | |
| Afin de mettre les Pendules à l'heure!!!!! MAITRE CYLINDRE............ C'est changé, c'est beaucoup mieux!!!! Merci à tous..... Maintenant, c'est au tour de la membrane de pompe de reprise sur le solex!!! Une idée pour acheter ces joints et membranes......B2H, ou autre...... C'est bien des solex 35? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 19:20 | |
| ou weber, regarde sur ebay, il y a souvent des kits réfection de carbus |
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 19:42 | |
| solex 35 BISA 8 ? oui j'ai une adresse pour acheter ça et même plus encore mets nous des photos de tes carbus qu'on soit sur que ça soit les bons |
| 356bSamba gls
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Sam 22 Sep 2012 - 21:42 | |
| Oui Cornichon, ce sont bien des SOLEX 35 BISA 8!! Certain...... Merci a toi |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher Dim 23 Sep 2012 - 8:58 | |
| mets moi ça a la poubelle et montes des weber |
| Sujet: Re: Pédale de frein au plancher | |
