 Câble d'accélérateur
Arnaud
Nombre de messages : 389
MessageSujet: Câble d'accélérateur   Sam 21 Jan 2012 - 14:36
à tous... Quelqu'un pourrait il me prendre une photo du passage du câble d'accélérateur entre la sortie de l'habitacle et le carbu. En effet au regard du mien il me semble que son passage n'est pas le bon de plus que j'ai un point dur à l'accélération qui me gave à la conduite...
Merci d'avance...
Nombre de messages : 7597
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Sam 21 Jan 2012 - 17:33
Entre les 2 tuyaux alu du radiateur de chauffage et le servofrein!
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Sam 21 Jan 2012 - 17:57
pour faire suite à la photo de climoute. le cable après doit passer dans le guide cable que tu vois à gauche du remplissage d'huile en noir avant d'aller dans la bride sur laquelle il s'enroule.
si tu as un point dur cela peut aussi venir d'un cable qui est trop long
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Sam 21 Jan 2012 - 23:56
Ok pour son passage sur le guide câble. Cependant je souhaiatis une photo d'un moteur dans sa caisse afin que je vois où passe exactement ce câble dès sa sortie de l'habitacle, car sur la mienne je trouve son parcours avec un angle un peu costaud et cela me parait bizarre...
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 9:03
Salut!
La on voit un peu.... (Photo de clem_ride)
Nombre de messages : 4200
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 10:30
si cela peut vous aider
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 14:33
Alors c'est marrant j'ai pas l'impression d'avoir la même chose, j'ai une sorte de gaine rouge dans laquelle passe le câble d'accélérateur, l'angle me semble costaud, et surtout dans cet angle cette gaine me parait applati donc point dur. Ce que je veux savoir c'est si le passage de la gaine est bon ou dois le dériver autrepart. Voyez vous même et dite moi ce que vous en pensez SVP... Merci
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 14:35
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 14:36
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 16:30
C'est de la fabrication maison ton truc perso mon angle est bien pire car ma gaine est trop grande et sa marche impec.
Change gaine et câble et tu aura gagné je pense!
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 18:08
par contre tu as un passe starter pour un modèle de samba plus vieux que la tienne. ce moteur est il d'origine ? j'ai un doute.
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 18:17
Je ne comprend pas l'histoire du starter
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 18:20
sur le modèle de arnaud le starter sort tout droit, sur son moteur il y a un support qui sert à guider le cable quand il vient de la droite (comme sur les notres).
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 18:25
arf je sais pas je comprend toujours pas c'est pas grave
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 18:30
Ben je pense que c'est le moteur d'origine qu'est ce qui te fait dire ça...
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 22:17
arnaud
dans un premier temps je changerais le tuyau qui vient du bocal de liguide de frein et qui est tendu: tres dangereux ce montage!!! ce tuyau peut s'arracher à tout moment
il y va de votre sécurité et de celle des autres
pour moi le cable de gaz n'est pas d'origine mais semble bien monté ! vous pouvez tester le montage en faisant tourner la poulie blanche à la main il ne doit pas y avoir de point dur
par contre le cable de starter ne semble pas passer au bon endroit
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 22:25
Pour la durite de liquide de frein je suis OK
Perso j'avais ce montage et j'ai opté pour un bocal sur le maitre cylindre. Moins de fuite possible et accès à l'allumeur facilité!
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 22:27
il suffit de mettre un tuyau plus long et le probleme est resolu
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Dim 22 Jan 2012 - 22:30
C'est aussi une solution....
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 20:56
Ok merci pour l'info, je vas tenter de trouver une durite plus longue que je poserai dans la foulée. Mais je n'avais pas préu le remplacement de mon liquide de frein et je vois le coup que c'est ce que je vais devoir faire...Sad
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 21:17
Tu vide ton bocal du LDF avec une seringue
Tu enlève la durite en haut
Tu fais couler le LDF dans un récipient
Tu enlève la durite en bas
Tu prend ta nouvelle durite tu fixe en bas
Tu fais coulé doucement du LDF dedans pour que l'air remonte
Tu la fixe en haut à ton bocal tu verse le LDf doucement au début et tu complète.
Pas de purge pas de gaspillage.
Si tu veux purgé tu fais sa au trois sortie du maitre cylindre pas aux roues.
Arnaud
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 21:31
Faut il un type spécifique de liquide de frein?
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 21:36
Ouais super important le liquide de frein de....Climoute, pas cher 27,80 euros le litre HT
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 21:39
Pas compris la!
Du dot 4 c'est bon
clem_ride
MessageSujet: Re: Câble d'accélérateur   Lun 23 Jan 2012 - 21:44
L'affaire aurait pu t'apporter....
