Le Deal du moment : -20%
399 €
 Installation Direction Assistée
Michel Le Bail
Michel Le Bail
Nombre de messages : 229
Installation Direction Assistée  Empty
MessageSujet: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 18:11
Bonjour a tous
J'ai installé une direction assistée sur mon cabriolet.
La raison principale de ce choix est que madame a du mal a faire des maneuvres et comme cette auto lui est destinée en premier j'ai donc installé cette direction assistée.
J'ai acheté cette auto "non roulante" car je voulais faire une restauration avant de la mettre sur route.
C'est beaucoup plus facile de poser cette direction voiture deshabillée.
Je n'ai rien inventé, je suis allé sur internet pour lire les expériences des uns et des autres (surtout en compétition) afin de faire mon choix.
Finalement j'ai opté pour une direction assistée de 205 et une pompe electro-hydraulique cette pompe provient d'une saxo.
J'ai acheté un ensemble direction + pompe sur le bon c.. ce matériel provenait d'une samba groupe B. j'avais tout , la crémaillere les flexfibles et la pompe.
Ca existe en neuf c'est un spécialiste qui pose une colonne electrique, j'ai essayé une mini equipée de ce systeme c'est super mais le budget n'est pas le meme il fallait compter 2500 a 3000 euros l'installation en gros j'en ai eu pour environ 250 euros.
Emplacement de la pompe
Installation Direction Assistée  Direct11
On la voit a coté du bocal lave glaces
Installation Direction Assistée  P1040831
 Au vu du peu de place existant dans le compartiment moteur, j'ai choisi de la poser en lieu et place de la batterie
Ca m'a donc imposé de déplacer la batterie dans le coffre
Installation Direction Assistée  Direct12
Installation Direction Assistée  20140118Installation Direction Assistée  Direct13
Installation Direction Assistée  Direct20
J'ai acheté ce coffre sur ebay chez un marchand d'accessoires bateaux pour une dixaine d'euros livré complet avec sangle et supports.
pendant la restauration, j'ai préparé les supports de pompe et j'ai passe le cable batterie sous la coque avant peinture ca fait moins piece rapportée.
Installation Direction Assistée  Antigr15
On distingue bien le cable equipé de sa gaine de protection filant sous la coque et fixé en retrait du plancher
Installation Direction Assistée  Direct16
Installation Direction Assistée  20140119Installation Direction Assistée  Direct17
Installation Direction Assistée  Antigr16
Installation Direction Assistée  20140120Installation Direction Assistée  Antigr17
Pour la penetration du cable dans le coffre j'ai confectionné une tole "maison" en forme d'entonnoir coupé en deux fixée sous le plancher de coffre c'est parfaitement étanche.
Entrée du cable protégé avant peinture
Installation Direction Assistée  Plaque15
Installation Direction Assistée  Direct18
Les fixations de la pompe
Installation Direction Assistée  20140123
Cette vue est de l'intérieur de l'aile ce sont les deux petites vis supérieures, les ecrous sont soudés sur la coque
Installation Direction Assistée  Direct15
Installation Direction Assistée  20140124
Installation Direction Assistée  20140125
Le support supérieur
Installation Direction Assistée  Direct14
La Crémaillere , les commandes boite
Installation Direction Assistée  Direct21
Installation Direction Assistée  20140126Installation Direction Assistée  Direct22
Le renvoi de vitesses
Installation Direction Assistée  Direct23
Installation Direction Assistée  Direct24
Installation Direction Assistée  Direct25
Désolé pour les traces d'huile mais certaines photos ont été prises apres la balade en Sicile soit environ 8000 Km apres restauration
Les cales d'inclinaison
Installation Direction Assistée  Direct26
Installation Direction Assistée  20140127Installation Direction Assistée  Direct27
Installation Direction Assistée  20140128
C'est déja bien gras !!!! Sad
Tout est monté sur rotules "Unibal" le pied !!! bounce
Installation Direction Assistée  Direct28
Installation Direction Assistée  Direct29
Les raccordements Electriques et Hydraulique
La masse a l'arriere
Installation Direction Assistée  Direct31
Installation Direction Assistée  20140137Installation Direction Assistée  Direct32
Installation Direction Assistée  20140138
Personnellement apres grattage sur la caisse, rondelle eventail et graisse au cuivre
La masse a l'avant
Installation Direction Assistée  20140139
 directement sur la fixation du berceau
Installation Direction Assistée  20140140Installation Direction Assistée  Direct33
Et sur le moteur
Installation Direction Assistée  Direct34
Installation Direction Assistée  Direct35
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
2cv Azelle
Simca 1000 Rallye 1970
Rancho 1983
Installation Direction Assistée  P1040920
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 18:45
Fallait oser, je pense que c'est un topic a référencé les modos!!!!!
Félicitation!
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 18:49
merci climoute
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 18:54
Chapeau Michel.  bien bien bien
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 19:41
Merci les gars, je continues
Le cable positif
Installation Direction Assistée  Direct30
Installation Direction Assistée  20140141
Installation Direction Assistée  20140142
Arrive directement sur le démarreur
Installation Direction Assistée  20140143
La pompe est mise en marche des que le contact est mis par l'intermédiaire d'un relais de puissance fixé sur la joue d'aile sous le réservoir de lave glaces
Installation Direction Assistée  Direct36
Installation Direction Assistée  20140144
Ca m'a permis de raccorder le cable positif général qui arrivait sur la batterie auparavant .
Installation Direction Assistée  20140145Ici le tuyau de retour qui longe la caisse, j'ai du baisser l'ensemble module d'allumage pour que rien ne frotte.
Installation Direction Assistée  Direct37
Installation Direction Assistée  20140146
Et pour finir le tuyau haute pression d'origine il sort vers le haut comme le tuyau de reour mais j'ai tourné le corps de pompe d'un demi tour et c'est nettement plus fonctionnel.
Installation Direction Assistée  Direct38
2cv Azelle
Rancho 1983
Nombre de messages : 1799
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 19:52
superbe le topic prière  Super
Exclamation Question Idea Arrow Installation Direction Assistée  998909 Phil
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 19:59
Merci a tous, j'ai oublié une chose !!!!!
Comme je changeais l'alternateur j'ai monté un 50A a la place de l'ancien sécurité supplémentaire car la pompe tourne en permanence.
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 20:45
Le montage est super, tes explications également, sur un de tes autres topic, je n'avais pas compris pourquoi tu avais passé la batterie derrière, maintenant je vois !!!
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 20:48
Merci Blackbarth si ca peut etre utile j'en suis ravi
2cv Azelle
Rancho 1983
Nombre de messages : 1344
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 21:38
Bravo Michel.
Très intéressant, et très bien fait !
Bravo !
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 21:41
Merci phs t'as la meme auto ?
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 21:59
Oui Michel, elles se ressemblent beaucoup !
La mienne est de fin 84 (dite "phase 2"), mêmes jantes, couleur très proche (un peu plus foncée).
Pour info, on organise un petit rassemblement de Sambas en mai prochain sur Dunkerque. Si tu es intéressé, ça sera avec grand plaisir !
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:05
CC je dis pas non, j'ai un copain qui est de ton coin il est gendarme ici et possede des horizons et une 1308 GT Anthony tu le connais peut etre ? Je vais lui en parler.
J'ai une épave de cab 84 le tableau de bord et la colonne de direction sont différends de la mienne si ca peut dépanner quelqu'un ?
2cv Azelle
Rancho 1983
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:07
Vous n'acceptez que les Sambas ?
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:16
Non, on n'est pas racistes ! Il devrait d'ailleurs y avoir quelques 104 !
Je vois effectivement passer de temps en temps des Horizons de temps à autres.
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:17
En tout cas, bravo pour ta rénovation, c'est un sacré beau boulot.
Chapeau l'artiste !
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:19
OK je lui en parle Il a une Horizon S une cherlock et une SX
2cv Azelle
Rancho 1983
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:20
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeVen 3 Jan 2014 - 22:28
D'ac ! Super !
Il habite où ton collègue ?
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 8:51
Bravo Michel
Dis il est comment ton tdb phase 1 ou 2 ?
Avec cpte tours ou sans ?
Installation Direction Assistée  442515 Installation Direction Assistée  226607Installation Direction Assistée  17843Installation Direction Assistée  146233Installation Direction Assistée  226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 8:52
CC nico c'est un phase 2 modele 84 il est noir , j'ai regardé ta restau bravo a toi aussi
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 9:24
Les Cabriolet 80hp et 72hp, Nico ils avaient le compte tour.
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 10:47
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  il a le compte tour
2cv Azelle
Rancho 1983
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 11:29
bien bravo pour ce topique,comme quoi on a pas fini d'être surpris sur ce que l'on peux faire de nos samba.
la meilleur des clims,c'est la samba cab Installation Direction Assistée  229138
Michel Le Bail
Michel Le Bail
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  Icon_minitimeSam 4 Jan 2014 - 15:25
merci David
2cv Azelle
Rancho 1983
» Pbs de direction.
» Installation sonde température d'huile
» Flector de direction
» soufflet de direction
» Installation sonde pression huile
