 Installation Direction Assistée
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
Installation Direction Assistée  - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  - Page 4 Icon_minitimeMar 7 Jan 2014 - 11:34
Oui, bien sûr, mais ce sont beaucoup d'infos perdues pour celui qui recherchera un sujet sur perte de pression d'huile
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  - Page 4 Icon_minitimeVen 10 Jan 2014 - 9:51
toy29
toy29
Nombre de messages : 1
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 19:31
bonjour,
je me suis inscrit sur votre forum pour avoir des renseignements sur un montage d'une direction assistée electro hydraulique.
j'ai bien vu que la pompe était raccordée en permanence : çà ne porte pas préjudice à celle ci?
à par le montage d'un interrupteur pour l'actionner, il y a t-il un moyen de la mettre en service qu'au moment de vitesse lente? ou marche arrière?
je tiens quand même en toute honnêteté à vous dire que le montage n'est pas pour une Talbot ou une Samba mais un TOYOTA HJ45 PICK UP que je viens de finir de restaurer de 1976 mais très lourd à manœuvrer (11000kg sur le train avant et 900kg sur l'arrière) .
merci d'avance de votre aide.
Michel Le Bail
Michel Le Bail
Nombre de messages : 229
MessageSujet: Re: Installation Direction Assistée    Installation Direction Assistée  - Page 4 Icon_minitimeJeu 18 Jan 2018 - 23:53
Installation Direction Assistée  - Page 4 Img_2010
Installation Direction Assistée  - Page 4 Img_2011
Bonsoir a tous et tous mes voeux pour cette année 2018.
Pour répondre a toy 29, la pompe est alimentée en permanence des que l'on met le contact.
Elle est prévue comme ca a ma connaissance sur tous les systemes a pompe électro hydraulique.
En fait si elle n'est pas sollicitée elle tourne a vide donc elle ne force pas , c'est quand vous sollicitez le volant que l'appel de pression se fait par le biais de la servovanne située sur la crémaillère ( on entend bien le changement de régime de cette pompe quand on est en butée de crémaillere ).
J'ai alimenté cette pompe par le biais d'un relais car elle consomme du courant.
Je crois vous avoir déja dit que j'avais monté un alternateur plus fort (50 A) pour cette pompe.
Beaucoup de personnes ici connaissent mon auto , ca fait 5 ans cette année que j'ai restauré cette samba et je n'ai eu aucun soucis avec la pompe de DA.
Pour conclure, j'ai bien peur que la pompe de saxo soit un peu faible pour le char d'assaut de toy    rougir , la samba fait en gros 850 kg et le toyota 2 tonnes , bien regarder les problemes de débit et de pression, je suis surpris qu'un système de direction assistée n'existe pas ( au moins en option) pour cette "voiture".
Un montage avec pompe entrainée par le moteur est peut etre a privilégier.
Si je peux etre utile, n'hesitez pas.
Un scoop, j'ai fini mon Azelle et je viens d'acheter une 1000 Rallye ( j'ai du boulot elle est pourrie)
Cabriolet Samba 1983 80 Hp
2cv Azelle
Simca 1000 Rallye 1970
Rancho 1983
Installation Direction Assistée  - Page 4 P1040920
» Pbs de direction.
» Installation sonde température d'huile
» Flector de direction
» soufflet de direction
» Installation sonde pression huile
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
