| Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv | |
| nicocabrioSuper Membre
Nombre de messages : 2123 Date d'inscription : 10/11/2011
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:27 | |
| ce calibre est au niveau du retour au réservoir. moi celui que j'ai à cette forme et le trou laisse juste passer une aiguille |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:30 | |
| ou au raccord 3 voies bien sur.... |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:31 | |
| dans mon 4 voies y a pas de calibre |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:32 | |
| Moi j'ai un 4 voies avec calibre.
Au début j'avais pas c'était la merde au ralenti! |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:33 | |
| moi aussi le ralenti était mauvais et la triplette claquait vachement. là c'est royal, super ralenti et plus un bruit à la triplette . |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:34 | |
| Donc 3 ou 4 voie faut un calibre! |
| On peut avoir une photo ,ou est place la piece? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:36 | |
| et pour le 3 voies nicocabrio..... |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:38 | |
| OK ,merci CLIMOUTE , j ai pas de retour reservoir ,donc pas de calibre ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:49 | |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:55 | |
| La honte un si beau moteur et un porte roue de secoure pourri!!!! |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 17:57 | |
| oui tu as raison. je l'ai reçu et monté le jour où je partais faire mon rallye histo. depuis il est déçu et j'ai un peu la flemme . |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 18:01 | |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 12 Déc 2013 - 18:06 | |
| j'y vais... je vais roder 4 soupapes de plus |
| guigui-66Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 28/01/2010 | |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Dim 15 Déc 2013 - 21:33 | |
| Salut à tous! Juste pour vous dire que j'ai supprimé le retour au reservoir, je n'ai aucun soucis de ralenti ou autres c'est bizarre, vos carbus doivent etre fatigués parce les miens sont niquels et ca fontionne nickel. |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Dim 15 Déc 2013 - 22:08 | |
| Il y a eu différents type de montage.
Pour les simples corps ou double corps pas de retour.
Pour les rampes deux simples corps ou deux double corps toujours un retour.
La rta n'est pas facile à comprendre, en tout cas on peut retenir 2 montage un 3 voies et un 4 voies mais toujours avec retour calibré.
Du coup guigui-66 au niveau de ton réservoir il est bouché le retour?
Je me répète mais de mon coté sans retour c'était la merde, avec retour non calibré c’était la merde aujourd'hui avec un retour calibrer, c'est nickel. |
| guigui-66Samba gls
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Dim 15 Déc 2013 - 22:12 | |
| Moi j'ai un xy8 donc 80hp, le retour est bouché au reservoir. |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Lun 16 Déc 2013 - 7:22 | |
| Je n'ai pas souvenir non plus d'un retour quand j'ai monté le haut moteur de 205 XS sur mon 1124... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Lun 16 Déc 2013 - 9:43 | |
| Je parle d'origine sur les samba! |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Lun 16 Déc 2013 - 10:00 | |
| OK, pardon Moi je parlais de 104 pas d'origine ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Lun 16 Déc 2013 - 10:03 | |
| Bé le problème ce que pas d'origine on peut tout trouvé! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Lun 16 Déc 2013 - 19:29 | |
| Alors gui gui-66 pour info: sur la mienne je n'avais pas non plus le retour au réservoir et après 10km a 110 - 120 elle s'étouffer au point qu'il fallait que je m'arrête . J'ai mis du temps a trouver la panne quand un mécano de mon taf m'a dit qu'il en fallait un. Depuis elle tourne nikel.
Juste mon expérience. ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 19 Déc 2013 - 7:10 | |
| je pense qu'en enfilant le gicleur principal d'un carbu HS dans la durite ça peut faire l'affaire |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Jeu 19 Déc 2013 - 18:04 | |
| - Cornichon a écrit:
- je pense qu'en enfilant le gicleur principal d'un carbu HS dans la durite ça peut faire l'affaire
Ça c'est pas bête. J'essaye ça demain!!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Dim 2 Fév 2014 - 11:39 | |
| bjr, voici la pose du calibre sur un raccord 4 voies. j'ai pris un gicleur principal d'un weber HS et je l'ai vissé sur une sortie du raccord |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv Dim 2 Fév 2014 - 11:59 | |
| Tiens par rapport a ton problème de trou, il est toujours en place le gicleur? aussi bien il c'est barré.... |
| Sujet: Re: Avis aux pocesseurs de 1360 en 80 cv | |
