 carburateur samba gls 1360
lounalucki
Nombre de messages : 12
MessageSujet: carburateur samba gls 1360    Ven 7 Oct 2011 - 8:40
bonjour a tous ,ancien motard depuis 1988 je change d objectif ,je viens de m acheter une samba gls 1983 pour m amuser genre slalom loisir et utilisation environante alors je ne connais pas trés bien la mecanique voiture et
j ai une petite question les gars😕 ,l ancien proprio a changé le simple carbu double corps:pale: contre un simple corps (solex 32 ) la voiture fonctionne bien mais ai je une perte de puissance?
deuxieme questions Shocked ,pour avoir un beau bruit que faut il faire? sans avoir de probleme avec la merci d avance et bonne route
Nombre de messages : 4182
MessageSujet: l   Ven 7 Oct 2011 - 20:44
lounalucki
difficile d'evaluer la perte de puissance qui doit etre assez faible en utilisation courante, mais d'un autre coté vous baissez votre consommation de pret de 2L;
rien ne vous empeche de remetre un solex 32/35 TACIC;
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Ven 7 Oct 2011 - 21:26
remet un carbu double corps
peut être voir un plus gros je me demande si les carbu d'ax gt irai pas dessus
pour le bruit regarde les silencieux OMP ils sont bien
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 6:23
bonjour,et merci pour vos reponses ,j ai regardé cette nuit pendant ma pause ,il est peut- etre possible de mettre 2 carbus simple corps de 205 gt qui possede la meme bride l ancien proprio avez mis un carbu de 104 gls adapter sur 1124 50 ch je pense quand meme avoir une difference en couple car d origine c est un carbu double corps
alors pour vous
2 carbus simple corps ou 1 carbu double corps (origine)Question
merci pour vos reponses et maintenant je vais au Sleep
Nombre de messages : 7540
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 7:38
Les 2 simples corps font un bruit sympa avec des filtres sport.....
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 8:15
talbotjour45 a écrit:
lounalucki
mon 1360 72Hp consomme 6 litres aux 100km avec 2 solex 35 BISA 8
il passerait à 4 litres avec un seul solex 32 ?
j'ai des doutes d'autant plus que avec un XW7 je consomais entre 4.5 et 5 litres avec le 1124 un solex 32 et l'AAC qui ouvre moins
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 8:16
ça c'est bien vrai Very Happy
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 10:42
Avec mon 80cv je suis à 8l mais faut dire que je ne fais pas attention et les filtres sport ne font que bouffer de l'aire chaud au moteur se qui n'est pas d'une très grande économie.
J'en ai une paire de solex avec la pâte en plastique qui casse tout le temps pas cassé..... avec la pipe qui va bien, la coiffe et peut être la grosse durite....
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:03
pour les filtre sport il faut faire un compartiment pour le filtre qui permet de pas prendre l'air chaud du moteur
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:08
J'y est bien penser!! Mais je sais pas trop comment m'y prendre car si je le fais en alu ou inox par exemple sa change rien une fois que le métal est chaud. Faudrait faire en plastique même si sa conduit un peut la chaleur mais je sais pas comment faire J'avais penser faire une admi direct mais oula!!!... j'ai autre chose a faire pour le moment sur l'auto....
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:11
ok,merci pour toutes ses reponses ,donc je vais mettre 2 carbu (205gt) avec filtre admission direct bounce et pour le silencieux arriere de groupe n a voir car non homologue route et je suis pas sur de ne pas prendre une prune
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:14
tu mets du pare chaleur et tu fait tes conduit en inox je pense que c'est une bonne idée et tu mets ton filtre juste derrière ton feu droit mais dans une samba c'est pas le plus gros probleme car par exemple le collecteur qui produit le plus de chaleur est a un endroit qui chauffe pas trop le compartiment moteur comme sur une ax et les 106 et les 205
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:18
A étudier.....
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:20
si tu vends climoute56 tu me tiens au jus
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 11:57
Je regarde dans la journée ce que j'ai, l'état et un petit diagnostic rapide et te tiens au jus.
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 12:15
lounalucki
cornichon
je ne parlait pas des carbus de 80ch mais du double corps du 72ch qu'il est bien difficile de maintenir à moins de 8L
en tout cas bravo pour votre consommation de 6L !!!
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 12:26
he climoute56 t embete pas j ai trouve jete dis moi qu est ce que tu en penses
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/234392774.htm
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 14:58
ACHETE
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 15:23
merci climoute56 c est fait je te tiens au jus
a bientot
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Sam 8 Oct 2011 - 15:38
Je pense que tu as fais une affaire!
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Dim 9 Oct 2011 - 19:18
ce sont les webers je ne les connais pas, moi j'ai les solex
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Dim 9 Oct 2011 - 19:20
lounalucki
cornichon
8 litres c'est ce que j'ai du faire comme conso aujourd'hui en tapant non stop dedans en montagne, je doublais tout le monde affraid
lounalucki
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Jeu 10 Nov 2011 - 7:54
c est fait hier grace a talbotjour45 ,j ai monté les weber sur la samba
et resultat j'adore il y a une sacré difference
j ai encore une durite a refaire et une petite synchro
prochaine modif soit des extensions d ailes ou des contours,je pense achete 2 boites a air,et un silencieux omp
plus tard une peinture avec mon pot jaquoulle(moi je ne suis pas doué)
a bientot et
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Jeu 24 Nov 2011 - 20:41
Slut,
bonne aquisition les webers, j'ai d'origine des solex et depuis que j'ai mis les deux webers : plus de déréglage comme avec les deux solex.
Par contre si tu veux changer le bruit, il faut simplement augmenter le diamètre du conduit d'échapement. perso j'ai monté une ligne de 205 GR, le bruit que distile le moteur est plus sourd, plus roque et j'ai pas de pot spécial (80€ la ligne complète)
MessageSujet: Re: carburateur samba gls 1360    Jeu 24 Nov 2011 - 20:49
Depuis ou tu la change?
Après le collecteur, après l'intermédiaire. C'est le système avec un Y que tu as ou pas?
Sinon des filtres a aire sport sa fait un bruit magnifique...
» ma samba rallye en montage grB
» Samba Rallye 1983 Origine
» ma samba rallye 1360
» coupure a l'accéleration + réfection carburateur
» UN NOUVEAU SAMBAÏSTE EN GLS 80HP
