 branchement moteur 1360
pastaga
Nombre de messages : 502
MessageSujet: branchement moteur 1360   Dim 16 Nov 2014 - 20:34
salut a tous je vient de remonté mon moteur dans ma samba mais j'ai quelques problemes pour rebrancher tous les fils si quelqu'un pouvait m'aider ca serai super je vous explique mon probleme :
j'ai un fil marron il y a le numero 24 dessus ou ce branche t'il ?
j'ai 2 fil un bleu et un vert a cote du bocal de liquide de frein et sur le bouchon il y a 2 cosses est ce que ces fils vont ici ?
a mon ventilo j'ai 2 fil 1 rouge et 1 noir il me semble qu'il se branche sur la sonde de temperature sur le radiateur cote passager mais j'ai une cosse femelle sur le rouge et une cosse male sur le noir alors que sur ma sonde j'ai 2 cosse males est ce normal ?
je ne c'est pas quel fil branché sur ma sonde de liquide de refroidissement ou il y a une cosse mal
et enfin je ne sait pas quel fil vont au klaxon
voila ca fait beaucoup de chose mais j'ai vraiment besoin d'aide par je suis perdu
merci a+.
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Dim 16 Nov 2014 - 22:20
Welcome pastaga
quand on démonte il faut bien repérer tous les fils, on gagne du temps à la remise en route oui
bon en va essayé de le réveiller ce moteur !
fil 24 :avertisseur
bocal frein :69 et masse
ventilateur : 1 cosse male et 1 cosse femelle
sonde radiateur :58 et masse
sonde niveau d'eau : fil 30 et masse
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Lun 17 Nov 2014 - 5:08
merci mais le probleme c'est qu'il n'y a plus les numeros sur les fils
gilou34
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Lun 17 Nov 2014 - 10:18
bienvenue au club , j'en suis pas là , mais je penseque j'aurais le meme probleme , j'ai demonté mon moteur il y à 1 an 1/2 et depuis j'ai Sleep , c'est vrai que j'aurais du noter ,quel c..marre
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Lun 17 Nov 2014 - 10:38
pareil
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Lun 17 Nov 2014 - 18:07
aucun fils mentionnés n'empechent le moteur de démarrer !
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Lun 17 Nov 2014 - 19:13
oui je l'ai fait demarer mais bon j'aimerais bien tout remonter nikel
est ce que quelqu'un pourai me faire une photo si c'est possible de ces branchement de sa samba ?
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 18:02
sur quel cosse branche le 24 sur le klaxon j'ai deux cosses l'autre c'est quoi ?
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 18:04
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 18:51
sur les avertisseurs de samba il n'y a qu'une cosse plate et male; (l'alimentation)
le retour se fait par la masse (mettre une rondelle éventail sous l'écrou)
ce fil 24 est marron et se termine par une cosse plate femelle !
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 19:17
moi j'ai deux cosses plates  Sad Sad Sad
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 21:45
couleur des fils ?
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mar 18 Nov 2014 - 22:46
Sur la samba de pastaga, il y a deux fils, éventuellement parce-qu'il a été mis un klaxon additionnel, et que la personne qui a fait ce montage s'est "piquée" directement sur le klaxon d'origine.
Sinon, je suis d'accord avec Talbotjour, fil estampillé 24 apparemment sur tous les modèles
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 5:16
ben j'ai que le 24 en fil a moins que l'autre cosse plate soit une masse a relier au boulons ?
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 5:36
voila des photos du klaxon
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 5:37
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 5:43
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 6:00
La masse du klaxon est donnée par la patte,
il reste à mettre ton fil sur l'endroit prévu pour, et il faut faire faire un demi tour à ton kaxon, sinon, tu ne pourras pas fermer ton capot.
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 7:58
Je pense qu'il faut que tu changes ta rondelle éventaille, celle dont t'a parlé Talbotjour, elle ne doit pas être peinte comme sur ta photo.
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 10:20
c'est quoi la rondelle eventail tu peut me montrer sur la photo stp ?
Nombre de messages : 1108
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 11:23
en dessous de là pâte de l avertisseur
là peinture empêche là continuité du courant pour là masse
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 11:25
la tige filete qui sort ?
ca ce change ca ?
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 11:29
tu grattes là peinture au niveau de l ecrou pour que l avertisseur soit à là masse(au - de là batterie )
pastaga
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 11:41
donc si je comprend bien je gratte la peinture de l'ecrou
je met un fil a l'ecrou qu'y va se brancher au moins de la batterie
et je met mon fil 24 sur une cosse pour l'alimentation .
par contre l'autre cosse elle sert a quoi ?
MessageSujet: Re: branchement moteur 1360   Mer 19 Nov 2014 - 11:45
non c est là pâte de l avertisseur qui fait office de fil
et pour le + sur une des deux cosses
