| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:38 | |
| T'as une étincelle aux bougies ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:53 | |
| Ah oui, avec sa couleur blanche je ne l'avais pas remarquée ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:54 | |
| Quand c'est pas l'essence c'est l'allumage! |
| laurent 16Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 209 Date d'inscription : 19/10/2013 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:57 | |
| oui etincelle aux bougies d'apres se qu'il dit puisque quand on verse directement dans le carbu ca demarre mais pas beaucoup de pression et cela fait plusieurs jours qu'il a tout nettoye et que l'essence arrive bien du reservoir mais on direz qu'il n 'y a as assez de pression il essaye d'inverser les tuyaux |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:58 | |
| Le filtre d'arrivée d'essence sur le carbu est pas bouché ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 15:59 | |
| Il faut toujours tomber une bougie et l'observer, puis regarder si il y a une jolie étincelle ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:01 | |
| ah oui a verifier je lui transmet l'info |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:04 | |
| oui il y a filtre d'arrivee d'essence direct dans le carbu en haut c'est ca |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:10 | |
| Oui, si il est encrassé ça peut expliquer le fait qu'elle ne démarre pas...... Mais faut vraiment qu'il soit dégueulasse, sinon il faut être sûr de la pompe à essence, si elle pète en mettant l'essence directe au carbu alors ça vient peut-être de la pompe..... |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:11 | |
Déjà chinté l'essence du réservoir en mettant un bidon d'essence propre et le tuyau de la pompe dans le bidon, c'est peut etre ton essence qui est morte si sa fait longtemps.... |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:14 | |
| Oui, bien vu le coup de l'essence, j'ai eu le coup sur mon ancienne meule, on a couru après une panne qui n'existait pas, c'était juste l'essence qui était foutu |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:22 | |
| apparament il a mis dix litres d'essence neuve reservoir vidange l'essence arrive bien du reservoir il va intervertir les tuyaux sur la pompe a essence pour voir si cela change quelque chose et voir meme avec l'ancienne pompe en tous les cas elle pete bien essence dans les carbus donc c'est l'alimentation |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:24 | |
| Les tuyaux ne sont pas pincés ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:29 | |
| il va verifier et me tiens au courant pas facile on est a 500 kms de distance mdr |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:31 | |
| Il habite où ? si ça ce trouve l'un de nous est pas loin ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:36 | |
| Ce n'est pas raisonnable d'inverser les tuyaux sans réflèchir, il risque d'envoyer toute la "merde" des eventuels filtres dans le carbu.
Il faut qu'il déconecte le tuyau d'arivée, et qu'il le plonge directement dans un bidon d'essence, ça eliminera les problème de reservoir et de conduites. Il faut agir avec prudence ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:38 | |
| il va verifier et me tiens au courant pas facile on est a 500 kms de distance mdr il est a cote de medan sans jeu de mots dans les yvelines 78 et moi en charentes il me la remet en marche avant que je la ramene par la route |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:40 | |
| Dommage, trop loin pour que je me déplace comme ça, dès que la voiture m'aurait vu elle aurait démarré pour être sûr qque je ne la touche pas ^^ |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:41 | |
| pour se qui est d'inverser les tuyaux avant tout il va regarder s'il y a une fleche de sens d'entree et de sortie sur la pompe neuve et l'ancienne |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:44 | |
| c est sympa mais il maitrise bien la mecanique c'est avec lui que j'ai couru sur le buggy 306 moteur central arriere prv 300 ch prepare vinegra 4 roues motrices carrosserie de 306 maxi qu'il a montée lui meme de A à Z ... oui je vous mettrai une photo mdr |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:45 | |
| ??? Et avec tout ça il n'arrive pas à mettre en route une petite Samba ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Ven 2 Mai 2014 - 16:51 | |
| comme quoi c est des fois le plus simple qui devient complique |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 6 Mai 2014 - 14:49 | |
| J ai trouve c est la came qui commande la pompe a essence qui est usee ou puis je en trouver une ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 6 Mai 2014 - 15:03 | |
| Peut-êtres cher Peugeot, sinon c'est une pièce trop spécifique pour les distributeurs classique je pense.
Sinon occasion |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 6 Mai 2014 - 15:08 | |
| Es ce que on peut avoir les cotes d origine de la piece ? |
| Sujet: Re: bonjour je me presente Mar 6 Mai 2014 - 15:18 | |
| Sujet: Re: bonjour je me presente | |
