| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:17 | |
| D'un côté si il est plus bas de 2mm en haut il est aussi en bas...... |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:20 | |
| Que veux-tu dire exactement ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:24 | |
| Le volume reste le même que s'il le piston montait plus haut proportionnellement parlant. |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:32 | |
| La cylindrée ne change pas, mais le rapport volumetrique si, vue qu'il est fonction du volume de la chambre de combustion ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:49 | |
| Ha oui la cylindrée c'est chemise piston la culasse n'en fait pas partie. Compris.
En gros toute façon faut que gilou il mesure tout sa ! |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:56 | |
| La cylindrée, c'est le volume balayé par le piston, entre le PMH et le PMB
La chambre, c'est le volume qu'il reste dans la culasse lorsque le piston est au PMH ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:59 | |
| Oui oui j'y suis, donc la cylindrée ne change pas mais moins de compression si le piston ne monte pas assez haut dans la chambre de combustion. |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 22:00 | |
| C'est tout à fait ça ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 13:20 | |
| je viens de mesuer la hauteur de mon ancien piston qui est sur mon bloc avec les 3 autres differents ,et bien je trouve bien 77mm donc lui est bon , je vais "essayer" de faire maintenant ce que m'a dit gilles. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 14:18 | |
| donc comme je viens d"écrire au dessus j'ai un piston qui est à 77mm du haut ( PMB)les 3 autres sont à 78,5 (PMB). Pour le reste , j'ai fais comme m'a expliqué blackbarth .Je trouve sur le piston trop bas:40ml et sur le piston "normal" :20ml.pour le reste je ne sais pas comment cela se calcul. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 17:28 | |
| Si tes pistons sont identiques, tu dois avoir un mixe de bielles courtes et de bielles longues.
J'ai vu que tu recherchais un bas moteur, c'est dommage de ne pas persévérer, ton problème a sa solution, tu vas bien finir par trouver. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 17:42 | |
| non les bielles sont d'origines avec le bloc, c'est la hauteur du piston qui change , j'ai appelé JL2 Méca qui vendent des pistons forgés et leurs pistons sont identiques a mob piston qui est à ras du bloc. Pistons JL2 =41,50mm du centre de l'axe au haut du piston Mon ancien piston = 41,50mm aussi mes 4 pistons ( que je veux mettre) 40mm
!!!!!!! cherchez l'erreur ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 17:55 | |
| les 2 bielles de chaque pistons sont identiques, je viens de les mesurer. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 18:09 | |
| Pourquoi dis-tu les deux bielles de chaque piston ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 18:34 | |
| la bielle avec le piston qui est a ras,et l'autre bielle avec le piston trop bas.... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 18:50 | |
| Ah, ok, je n'avais pas compris le sens de ta phrase ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 307 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 5 Nov 2014 - 19:28 | |
| Je viens de regarder la rta de la samba il est dit Hauteur entre centre axe de piston et dessus du piston : 40,5 millimètre Diamètre de l axe 19,5 millimètre Donc mesure tes deux jeux de pistons et donne nous les côtes exacte comme ça on pour dire si t'es pistons sont trop court, si ces tes bielles qui sont trop courte ou ton vilo qui n a pas la bonne course ???? |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 3:33 | |
| mon ancien piston ( du moteur cassé 1360cc type 150B) 41,5 les pistons que j'ai acheté pour mon moteur 1360 type 150B) 40 ce sont les memes que ceux d'origines qui étaient sur ce bloc!!!! le vilo était sur ce bloc moteur. revoir le détail plus haut. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 10:06 | |
| en fait c'est les mêmes mais avec empreinte de soupape |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 11:27 | |
| oui ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 13:42 | |
| je vous ai fais un tableau pour mieux comprendre....
en rouge mes pistons sur mon moteur actuel en bleu mon ancien piston ( de mon ancien moteur cassé)sur mon moteur actuel
haut.entre le haut de l'axe et le haut du piston 34,5 / 36,5 haut.entre le milieu de l'axe et le haut du piston 40,5 / 41,5 du bord de la chemise au haut du piston 1,3 / 0 alesage 75 / 75 course 78,8 / 77 hauteur de la chemise 90 / 90 (bielle) du haut du coussinet au bas de l'axe 94,7 / 94,5 type moteur 150B / 150B ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| djvsSamba gls
Nombre de messages : 138 Date d'inscription : 01/07/2012
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 13:48 | |
| bonjour
la couse ne peut être différente sur un vilebrequin !
bon surf vincent |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 14:06 | |
| +1, il y a un problème de prise de mesures.
Là, j'avoue moi même plus rien y comprendre, ça laisse penser à un problème de longueur de bielles.
A en croire les chiffres des deux premières lignes, tes nouveaux pistons n'ont pas le même diamètre d'axe que les anciens. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 14:20 | |
| je viens de retourner mesurer avec le pied à coulisse et je confirme 78,4mm c'est normal vu que le piston est plus court! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 14:22 | |
| - djvs a écrit:
- bonjour
bon surf vincent si vincent ,rappel toi chez toi j'avais le meme probleme avec les autres pistons...tu m'avais meme parlé de raboter le bloc et de revoir la chaine de distribution qui serait trop longue! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 6 Nov 2014 - 15:43 | |
| Je suis de l'avis de djvs, j'ai l'impression que l'on ne parle pas de la même chose, car il est impossible que la course soit différente quelque soit le piston
La course, est la distance que parcoure un point du piston entre le PMH et le PMB ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye | |
