| gilou34Super Membre
Nombre de messages : 711 Date d'inscription : 13/04/2012
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 19:31 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- gilou34
pour mesurer vos pistons vous etes parti de la jupe/sommet ou centre de l'axe/sommet du centre de l'axe/sommet |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 19:40 | |
| Bon bé moi vais arrêter de dire des conneries, la sa me dépasse.
Mais par rapport à des piston d'origine il monte aussi haut ! |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 19:47 | |
| - blackbarth a écrit:
- Non climoute, il faudrait rabotter la culasse si les pistons dépassaient le sommet des cylindres, là, le rapport volumetrique doit être désastreux.
Raboter le haut du bloc, c'est bon lorsque tu fais une préparation maxi, là, ça ne peut que t’apporter des soucis. Il faut que tu contactes la personne qui t'a vendu les chemises piston bielle , qu'il te dise sur quoi c'était monté. De plus, c'est la première fois que je vois des pistons forgés qui n'ont pas de circlips, mais bon, je n'ai pas tout vu non plus! Non pas forcément. Même sans être maxi, tu peux resurfacer le bloc, quand t'as le depassement des chemises qui est insuffisant par rapport aux cotes recommandées. Ce qui peut être le cas, lorsque l'on remonte un moteur avec des pièces d'origines diverses. |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 19:50 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Ha oui la distribution ?
Poulie réglable |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 19:53 | |
| Oui mais la tension de la chaîne ? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 3 Nov 2014 - 20:50 | |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 3:27 | |
| - billy61 a écrit:
- ou aac grosse ouverture
j'ai un AaC groupe A ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 5:31 | |
- Oui mais la tension de la chaîne ?
2mm seront récupérés par le tendeur. |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 5:59 | |
| Côté tendeur Oui mais de l'autre côté ? |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 7:40 | |
| Le tendeur rattrape le jeu sans problème, mais plus il est sorti, moins il est bien guidé, il risque même de faire du bruit. Si tu as un AAC que l'on dira civilisé, ça ira, mais si tu en a un avec 11 de levée, il faudra changer régulièrement le patin. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 16:05 | |
| Bonjour Alors je viens d'avoir la personne qui m'a vendu les pistons qui m'a expliqué que cela n'était pas grave la difference des 2mm des pistons plus bas .Sinon je lui ai posé la question pour les pistons ce sont des WOSSNER mais pas forgés .Donc je ne sais pas si je les montent comme ça ,ou si je fais raboter l'ensemble bloc/chemises de 2mm?Pour l'arbre à cames c'est un "groupe A" 1235. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 16:29 | |
| Avant de faire usiner quoi que ce soit, il faut que tu calcules le rapport volumétrique de chaque cylindre afin de savoir de combien il faut réduire le bloc.
Et comme tu montes un AAC 1235, après il te faudra faire un montage à blanc afin de vérifier si tes soupapes passent ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 16:41 | |
| je viens d'appeler le rectifieur qui connait bien les samba rallye , et qui m'a dis que ce n'était pas possible de rectifier le bloc à cause de la distrib.je suis resté 15' avec lui au telephone à mesurer les pistons : axe/ haut du piston,etc....visiblement les pistons sont aux bonnes cotes (haut du piston/haut de l'axe=30,80 Mon vilo va avec le bloc donc ce n'est pas ça! les anciennes bielles que j'ai vendu avec les pistons neufs étaient aussi conformes =30,80.Alors c'est quoi qui merde!!!! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 16:56 | |
| Comme tout le monde, ton rectifieur n'a pas tout vu, comme je te l'ai dit précédemment, rectifier le bloc, ça se fait, mais pas sur un véhicule de tous les jours.
Contrôles tes rapports volumétriques, ce n'est pas très compliqué et rapidement fait. Cela te permettra également de les équilibrer si nécessaire ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:02 | |
| Je viens de mesurer un ancien piston d'origine qui était sur le bloc ,il fait 30,80!!!!j'en deduis qu'ils devaient avoir 2mm d'écart aussi .J'ai regardé sur mon vieux bloc cassé ,c'était aussi un 150B donc ce sont les memes. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:07 | |
| Quoiqu'il en soit, il faut que tu fasses tes volumes de chambres ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:09 | |
| je vais voir ça demain...volume= course (77) c'est ça ? ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:20 | |
| Il faut faire comme expliqué dans ce post page18, si tu rencontres des difficultés, il ne faut pas que tu hésites à demander. As-tu fait une rectif ou un rodage de soupapes? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:40 | |
| non pas encore ( soupapes) pour la culasse, je n'ai rien touché...sinon je pensais ,si je trouvais un autre bas moteur 1360 complet avec les pistons à ras , mon probleme serait résolu.. avec des pistons30,80 ( à ras du bloc) en haut ,et comme ça je remonte les miens à la place... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:54 | |
| n'oublie pas que tu écrases le joint torique quand tu serres la culasse |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:55 | |
| Non, mais gilou ne regardes pas si les pistons sont à ras, fais les mesures que je te dis, et si ça se trouve, tu auras 9,5 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:57 | |
| pour faire un montage à blanc, il ne faut pas mettre les joints de chemises ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 17:59 | |
| c'est bien pour ça que je dis ça |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 18:00 | |
| oui, tu as raison de le dire ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 18:53 | |
| ah ok ,je vois cela demain...en tout cas merci pour votre aide...... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 4 Nov 2014 - 21:17 | |
| D'un côté si il est plus bas de 2mm en haut il est aussi en bas...... |
| Sujet: Re: moteur samba rallye | |
