| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:01 | |
| Pas de joint sur les chapeaux de bielles. Les demi l'une me semble qu'il y a un detrompeur non ? Toute façon Alec les traces d'usure tu dois t'y retrouver.
Concernant les pistons je ne sais pas comme c'est pas d'origine..... |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:03 | |
| Paraîssent fines les chemises..... |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:04 | |
| quesque tu appel un detrompeur ? Il n'y a rien entre les deux blocs moteur ( partie haute et basse ) ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:05 | |
| les chemises étaient sur mon moteur d'avant ,elles sont toutes identiques..... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:09 | |
| Pour tes demi lune toute façon tu fais avec les traces, parti marron contre le bloc, parti argent contre le vilo si je me trompe pas.
Il existe des demi lune cote réparation si ton jeu latéral est trop élever. |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:15 | |
| ok pour les demi lune ,c'est bien ce que je pensais, et donc entre les deux blocs ,il n'y a rien je ressere les deux comme ça ? ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:18 | |
| non pas d'origine c'est sûr, d'où ma question |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:24 | |
| Ha Ba non sur le chapeau de vilo faut mettre de la pâte à joint ! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 18:27 | |
| je parlais des pistons, mais vous postez trop vite |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Lun 27 Oct 2014 - 19:04 | |
| Ah ok climoute ,cela me semblais bizarre aussi! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 12:40 | |
| l'axe est libre au niveau du piston et bridé sur la bielle sur et certain. ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 12:54 | |
| c'est vraiment dommage ce montage, car le démontage du piston n'est pas sans risque ! |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 14:07 | |
| et oui ça c'est sur ..... ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 14:11 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- Climoute56 a écrit:
- Si c'est claire. Si je me trompe pas l'axe et la bielle ne bouge pas c'est l'axe dans le piston qui doit bouger.
pour moi l'axe ne bouge pas dans le piston mais l'ensemble axe piston bouge dans la bielle (mouvement alternatif)
tout cela uniquement en mode sans circlips Je suis sur de mon coup c'est l'ensemble bielle axe qui bouge "dans" le piston. |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 14:36 | |
| Je plussoie ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 15:45 | |
| Alors ,j'ai monté les chemises/pistons,le vilo,le carter inf.,le spi de vilo.et apres dans l'ordre c'est quoi ?la culasse peut etre ? je n'ai pas envie de tout recommençer..... un moteur de Samba est une 1ere pour moi! ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 18:15 | |
| je retire mes délires, mais dans le montage d'origine seul le piston est libre; |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 20:14 | |
- je retire mes délires, mais dans le montage d'origine seul le piston est libre;
Bin c'est ce qu'on dis aussi. |
| Après le bloc, culasse distribution pompe à huile. |
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mar 28 Oct 2014 - 20:18 | |
| Tu peux aussi remettre la boîte. |
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 29 Oct 2014 - 3:27 | |
| ok merci Climoute ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 29 Oct 2014 - 22:50 | |
- Pour tes demi lune toute façon tu fais avec les traces, parti marron contre le bloc, parti argent contre le vilo si je me trompe pas.
Il existe des demi lune cote réparation si ton jeu latéral est trop élever. Je n'avais pas lu ce post, je ne suis pas venu sur le forum ces derniers jours, mais pour les flasques de vilo, c'est l'inverse, la partie recouverte (marron), est coté villebrequin, la partie restée brute (argentée) coté bloc. C'est obligatoire. Le contrôle du jeu latéral doit être fait, c'est très important ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 29 Oct 2014 - 23:03 | |
- Ha Ba non sur le chapeau de vilo faut mettre de la pâte à joint !
Il y a également un joint torique sur un pion de centrage, c'est sûr, du coté de la distribution me semble-t-il ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye Mer 29 Oct 2014 - 23:13 | |
| Concernant tes pistons, à ta place, je ferai un montage à blanc, pour mesurer les volumes de chambre ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| gilou34Super Membre
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 30 Oct 2014 - 18:36 | |
Le contrôle du jeu latéral doit être fait, c'est très important Bon bah je n'ai plus qu'à tout demonter,fait ch........ ========================================= Autobianchi A112 Abarth groupe 2 (vendue) Samba rallye ex. groupe F (vendue) Harley Davidson 883 ( vendue) Porsche Cayman S
| Sujet: Re: moteur samba rallye Jeu 30 Oct 2014 - 18:44 | |
| Je suis désolé de t'avoir coupé dans ton élan, mais ce sont des choses importantes ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: moteur samba rallye | |
