 moteur samba rallye
Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  Suivant
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 14:12
Cornichon a écrit:
Ca demande donc d'adapter la culasse, comme avec de pistons forgés d'une groupeB
non t'as tellement de garde que tu peux même raboter encore le bloc sans toucher à la culasse que ça passe largement
Là, je ne suis pas d'accord avec toi, on ne touche jamais au bloc, sinon ça modifie le dépassement des chemises.
on rabote bloc et chemises en conséquence
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 14:13
Cornichon, as-tu déja fait ce montage, car au départ, j'avais cru, parce-que je l'avais lu, que les bielles de TU étaient plus longue que celle de XY8. Cela représentait un avantage, mais si toutes les pièces sont identiques, je ne vois plus l’intérêt de faire ce montage.
Concernant les chemises ou les pistons qui se fendent, je pense que cela arrive pour des conditions d'utilisation extrême.
bielles plus longues sur les derniers TU de 206 207
sur les premiers TU ce sont les mêmes que les 104/samba avec un racleur plus fin et des jupes qui ne fendent pas
les jupes fendent vers 300 000 en conditions normales
Nombre de messages : 5514
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 15:09
bloc pour le squich en plus du rv
culasse uniquement rv
Salut cornichon, peux tu développer ton propos, car là je n'y comprend plus rien
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 15:24
sur les TU3JP aevc les bielles longues oui c'est un peu plus haut mais ça passe et tu peux encore raboter, c'est comme ça que djvs a monté le moteur 140cv de sa visa.
Là j'étais dans l'erreur, car j'avais pris comme base un TU de 205 avec des bielles d'entraxe 126,8mm, identiques à celles de nos samba, alors que je viens de regarder, comme tu le précises, sur les TU3JP d'une 206XT, elles sont plus longues de 13,4mm.
Concernant djvs, j'ai recherché sur le net quelque chose le concernant, mais je n'ai jamais rien trouvé. Aurais tu une adresse??
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 15:53
Je ne suis pas cornichon... mais je pense avoir compris  Cool :
bloc pour le squich en plus du rv: changer le bloc te permet d'avoir un rapport volumétrique plus important et le squish (de l'anglais écraser)permet d'améliorer la propagation du front de flamme, donc d'avoir une meilleure combustion.
culasse uniquement rv: La culasse apportera uniquement un meilleur rapport volumétrique..
D'un autre côté moi j'aurais pensé, en théorie, que c'était l'inverse? Que la culasse donnait le squish et que le bloc raboté aurait donné le meilleur RV uhhm  Wink
D'un autre côté si on rabote le bloc, la bande de squish va  se réduire aussi et l'inflammation sera meilleure... uhhm
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 16:33
Quand on squiche un moteur on fait quoi ?
on réduit la distance entre le piston et les chasses de la culasses.
Si je ne me trompe pas la valeur correcte pour nos moteurs c'est 1.2mm.
Ce que ça fait, ça chasse le mélange pour le concentrer autour de la bougie et améliorer la combustion parce que entre la chasse et le sommet du piston c'est pas très accessible et ça brule mal à cet endroit si le squich de ton moteur n'est pas bien réglé.
Et tout ça pourquoi ?
Pour réduire le le temps de propagation du front de flamme et donc améliorer la combustion.
une petite recherche sur google ils en parlent un peu par là
http://www.flat4ever.com/pistons-maxi-effet-de-t4193.html?s=b4e075d04350e41650ea7568be134b33&
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 17:27
Merci à tous les deux pour vos explications et vos jolis dessins
Nombre de messages : 7715
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 17:47
La chasse de 1,2mm c'est celle d'origine ou celle que l'on peut appliquer sans problème avec culasse d'origine?
Et si oui peut on alors rectifier la culasse sans que les soupapes viennent dire bonjour aux pistons et de combien?
Enfin, préparer à ce point le joint de culasse d'origine sera t'il adapté?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 17:59
d'origine il y a beaucoup plus
1.2 c'est l'épaisseur d'un joint de culasse et celui-ci rentrant dans la chambre il va falloir viser 1.3 voir 1.4 sinon le piston le touche, sinon un joint de culasse sur mesure comme pour les 1587
pour la garde des soupapes, tu fais un montage à blanc et tu fais tourner avec de la pâte à modelé sur les pistons et tu mesures combien t'as de garde.
gilou34
Nombre de messages : 709
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 18:02
c'est pas dans l'informatique que tu devrais etre toi nicolas , c'est ingenieur chez PSA Super
, moi je suis completement largué... a
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 18:07
ou sinon tu usines un peu tes pistons sur le tour histoire de laisser la place au joint de culasse
ça marche aussi
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 18:09
Donc pour toi on peut raboter bloc chemise de 1.3 à 1.4 avec culasse et joint d'origine sa passerai.
La différence sera significative?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 22:02
je dirais de pas toucher à la culasse pour pas avoir trop de RV par la suite
et je ne dis pas de raboter d'autant, mais de raboter jusqu'à.
normalement avec 1.4 de squich t'as la marge pour le joint (distance entre le piston et les chasses de la culasse joint en place)
après si t'y montes un AAC plus pointu il falloir faire des embrèvements de soupapes dans les pistons, pour le E faudrait faire un montage à blanc pour voir.
si ma mémoire ne me fait pas défaut la préconisation PTS pour la garde entre les pistons et les soupapes est de 1.4 ou 1.7mm
edit: 2 à 2.4mm de garde entre les soupapes et les pistons
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Sam 15 Fév 2014 - 22:55
La garde préconisée par le PTS entre piston et soupapes est de 2mm à 2,4mm
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Dim 16 Fév 2014 - 10:59
tout à fait je viens de relire la notice c'est bien ça 2 à 2.4mm je ne peut pas tout me rappeler de mémoire  Embarassed
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Dim 16 Fév 2014 - 11:36
En faisant cette modif la différence est elle signifiante?
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Dim 16 Fév 2014 - 16:48
étant donné que quand on le fait on ne fait pas que ça on fait plein de choses autour je ne saurais te répondre
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Dim 16 Fév 2014 - 17:17
Okay, je vais noté de prêt tout c'est info, merci.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Dim 16 Fév 2014 - 21:17
C'est également en relisant la doc PTS que je l'ai retrouvé, effectivement, il vaut mieux faire confiance aux écrits, surtout à mon age
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 16:44
Petite question, pour avançer ( en attendant mes pistons), pouvez vous me dire comment sortir les axes des anciens pistons des bielles?  ( mise à part d'une presse que je n'ai pas! )  uhhm
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 16:49
Tu peux faire un système avec un gros serre joints et des bagues, ou dans un gros étau. Le gros marteau est à proscrire.
Tu sera confronté au même problème pour le remontage qui est plus délicat.
La presse reste le nec.
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 16:57
Euh je me rappel quand j'ai démonté les miens on à mis 8bars dessus..... et au remontage sa rentrai presque tout seul.....
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 17:13
bonjour
blackbarth,et clement
j'ai essayé avec un étau, mais je n'ai pas "osé" insisté.
Porsche Cayman S
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 17:19
Tiens tu peux essayer de fabriquer cet "arrache-axe" trouvé sur le net? Wink
http://img214.imageshack.us/img214/7327/dsc05407sy.jpg
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 17:26
C'est le montage auquel je pensais, mais c'est périlleux, un piston est vite cassé
Tu peux favoriser le décollement de l'axe en mettant l'ensemble piston/axe/bielle au four, et lorsqu'il est bien chaud, tu le mets en position et tu fais circuler de l'eau glaçée à l'intérieur de l'axe.
gilou34
MessageSujet: Re: moteur samba rallye   Mar 25 Fév 2014 - 18:00
Ok merci je vais voir ça demain......
Porsche Cayman S
moteur samba rallye
Page 6 sur 30Aller à la page : Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 18 ... 30  Suivant
