| billy61Super Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Lun 6 Mai 2013 - 14:14 | |
| et les buses d'air c'est quel Ø ? |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 29 Mai 2013 - 17:01 | |
| c est du 30 ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 29 Mai 2013 - 17:34 | |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Ven 31 Mai 2013 - 5:06 | |
| - boubou595 a écrit:
de plus quand on accelere le ralenti redescends tardivement
ça c'est normal, il y a une capsule de frein de retour au ralentis, si t'en veut plus de ça moi je veux bien, ça évite d'avoir un creux entre 2 coups d'accélérateur lorsque tu attaques |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Ven 31 Mai 2013 - 5:09 | |
| sinon questions habituelles dans quel état sont tes flotteurs et tes niveaux de cuve ? t'as pas de prise d'air ver les brides ? t'as combien de tours de richesse au ralentis ? sur ces carbus le préréglage c'est 4 tours allumage bien réglé ? la synchro ? |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Ven 31 Mai 2013 - 7:51 | |
| ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Ven 31 Mai 2013 - 19:56 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Ven 31 Mai 2013 - 21:20 | |
| Je crois que david veut dire que, c'est un peu compliquer pour régler les carburateurs. Et ma foi je trouve aussi. |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Dim 2 Juin 2013 - 16:20 | |
ça c'est normal, il y a une capsule de frein de retour au ralentis, si t'en veut plus de ça moi je veux bien, ça évite d'avoir un creux entre 2 coups d'accélérateur lorsque tu attaques je n ai plus cette pièce donc c est pas ca ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| pastagaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 624 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 18:24 | |
| Salut je depoussiere le post parce que j'ai le meme probleme que toi pour mes weber elles accelere toute seule aussi est ce que tu as réglé tes probleme J'ai deux weber 40 de visa chrono Et un moteur 1360 de gls |
| JMFSamba Rallye
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 19:14 | |
| - pastaga a écrit:
- Salut je depoussiere le post parce que j'ai le meme probleme que toi pour mes weber elles accelere toute seule aussi est ce que tu as réglé tes probleme
J'ai deux weber 40 de visa chrono Et un moteur 1360 de gls C'est vraiment le symptôme type d'une prise d'air ??? t'as pas oublié de boucher un piquage sur la pipe, assistance de freinage par exemple ?? Sur un 1360 GLS on peux pas monter deux weber de 40 ?? je suppose que tu mis la culasse qui va bien ?? |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 19:28 | |
| Oui oui culasse samba rallye |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 19:32 | |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 19:36 | |
| Oui je sait que la chrono n'est pas monté d'origine en weber Mais mes weber vienne d'une visa chrono j'y peut rien lol !! |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 22 Déc 2015 - 19:39 | |
| Oui, beaucoup l'ont faite cette transformation ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 8:20 | |
| Tu as les bons gicleurs ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 8:25 | |
| Ben justement il faut quoi en gicleur pour un 1360 ? |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 8:55 | |
| Oui, sur la mienne les gicleurs du 1360 sont différents de ceux qui sont montés sur mon 1219...mais leur taille il y a longtemps que je l'ai oubliée... et je ne pense pas que ce soit la cause de ton problème ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 12:29 | |
| J essayerai de te scanner une page ou tu as les differents moteur avec leurs gicleurs ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 12:51 | |
| " /> ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 12:54 | |
| Bon c est pas la peine c est la même que BLACKBARTH ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mer 23 Déc 2015 - 12:56 | |
| On a tous les mêmes références ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 12 Jan 2016 - 15:47 | |
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 12 Jan 2016 - 16:06 | |
| Que veux tu savoir ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| pastagaSuper Membre
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 12 Jan 2016 - 18:21 | |
| C'est bon j'ai trouve en francais
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe Mar 12 Jan 2016 - 19:09 | |
| ok, ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: reglage weber 40dcoe | |
