Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 réglage embrayage
Nombre de messages : 1799
réglage embrayage Empty
MessageSujet: réglage embrayage   réglage embrayage Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 14:19
bonjour, est-il possible de régler l'embrayage??
si oui comment(je dois appuyer à fond et la course est de 2,5cm)
Exclamation Question Idea Arrow réglage embrayage 998909 Phil
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: réglage embrayage   réglage embrayage Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 14:41
bonjour,
oui tu peux régler légèrement la course sur le cable , au dessus de la cloche d'embrayage , tu as une pièce amovible calée avec un petit cylindre en acier , et juste dérrière un contre écrou sur une tige filletée ; il te suffit de desserer le contre écrou , augmenter ou diminuer la course avec la tige fillettée et une fois le réglage fait : resserer le contre-écrou ... Wink
j'espère avoir été assez clair ... Laughing
vive la s a m b a
MessageSujet: Re: réglage embrayage   réglage embrayage Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 17:36
oui et pédale d'embrayage au environ de la hauteur de la pédale de frein, sinon sur la RTA c'est expliquer.
MessageSujet: Re: réglage embrayage   réglage embrayage Icon_minitimeMar 21 Juin 2011 - 18:13
ok, merci pour les infos réglage embrayage 277123 je viens de le régler et çà a l'air d'aller;il faut que MADAME queen essaie pour voir Exclamation Exclamation
réglage embrayage
» embrayage
» Embrayage
» Casse commande d'embrayage
» Problème embrayage ?
» Comment démonter le câble d'embrayage ?
