 REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES
MessageSujet: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 9:36
je n'ai pas trouvé de post traitant sérieusement du rééglage du jeu aux soupapes.
je dois effectuer le mien avant de replacer le moteur de mon cabriolet. La RTA est claire study : 0.10 pour l'admission et 0.25 pour l'échappement (le moteur est un 1360 cm3, réf 150B).
voila, je suis confronté à ce dilème drunken : mes cales vont de 10 en 10, donc j'ai bon pour l'admission, mais^pour l'échappement j'ai soit 0.20 soit 0.30.
Voilà ma question : Pensez vous qu'il soit dangereux pour le bon fonctionnement du moteur, si je fais un réglage du jeu à l'échappement à 0.2 au lieu de 0.25 ?
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 9:47
Rien de très grave ce qui compte c'est que les 4 soit pareils! Met un 0.20 pas serré sa ouvrira juste un peu plus.
J'ai connu un mec sur une Clio il avait enlever tout les jeux aux soupapes pour soit disait ouvrir plus plus longtemps blablabla kékétuning blabla et il dit ne jamais avoir eu de problème de soupapes qui resterai ouverte.
Enfin sa reste un kéké....
J'ai eu une Clio mais c'est pas moi.....
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 9:58
j'adore , kékétuning
tu veux pas des flammes pour coller sur tes portières de la samba ?
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 10:17
sur la rta de visa ils disent échappement 0.20 à 0.30
à 30 il se peut que ça clique un peu si t'as pas 25 mets 20
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 10:29
j'attendais un post de ta part. merci de ton retour; je règlerai à 0.2
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 11:36
pale Ha oui d'accord ba je dirai plus rien moi
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 12:59
Pas assez ce sont les sièges qui prennent et trop ce sont les queues de soupapes?
En tout vaut mieux un poil moins que trop non
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:18
Tu as fumé toi? non?
clem_ride
Question mais raté apparemment
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:20
sorry mon ptit climoute, mais faut avouer que l'ami cornichon est quand même balaise. maintenant attention ne me fait pas dire ce que j'ai pas dit, je consulte régulièrement avec attention tes commentaires et tes remarques study .
j'ai remarqué que sur le forum chaque personne avait sa spécialité et celle que je t'ai trouvé c'est d'être très au fait des références et des dispo des pièces détachéés , et cornichon c'est d'être très à cheval sur ces ptits réglages moteurs qui nous gache la vie
Smile
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:26
Oki oki mais t’inquiète c'était pour rire!
Je suis pas au taquet sur les pièces c'est juste qu'on à chercher en même temps la même chose.
J'attends que l'ami clem_ride fasse une commande cher serie04 pour qu'il me prenne des bricoles et les douilles rislan en 14 de diamètre!
J'avoue que cornichon est excellent il m'a aussi beaucoup aider!
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:28
douille rislan pour le renvoie qui est sur la crémaillère ?
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:37
ouia
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:40
j'en veux bien une aussi alors
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:43
allez je vous laisse, je vais faire ce réglage.
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 13:52
mieux vaut trop que pas assez, sinon la soupape ne fermes pas assez, et peut griller, la rta visa sur le même moteur que celui de nos samba donne entre 20 et 30 en échappement, talbot à juste coupé la poire (pas la R14 Laughing ) en 2 en mettant 25 et je sais qu'un mécano qui fait tout le temps de la 104 et de la samba descend même plus bas, donc 20 ya pas de soucis, mais moi je mets toujours 25.
au pire n'as-tu pas une cale de 5 en plus de la cale de 20 dans ton jeu, si tu as les 2 cales, il te suffit de les placer en même temps superposés, afin de faire 25
sinon il me semble qu'avec un jeu de soupapes pas assez lâche, j'avais de l'auto allumage sur mon cabriolet quand je l'ai acheté.
clem_ride
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 16:40
Intéressant que l'auto allumage peut venir de là, merci cornichon, c'est comme çà que je me régale
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 17:42
auto allumage = what's that ?
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 18:55
le calage du jeu aux soupapes est fait maintenant. j'ai donc mis 0.2 à l'échappement et 0.1 à l'admission et là ça me plai mieux.
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 19:02
Pourquoi sa te plait mieux
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 19:07
parce que j'ai moins de jeux maintenant, ça fera plus clic clic clic clic quand le moteur tourne
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Dim 29 Jan 2012 - 19:15
oki
Je vais voir sarko qui fait du blabla....
clem_ride
Puis d'auto allumage Laughing
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Jeu 2 Fév 2012 - 21:03
alors ça donne quoi en 10 et 20 ?
MessageSujet: Re: REGLAGE DU JEU AUX SOUPAPES   Jeu 2 Fév 2012 - 21:09
son moteur est pas encore tout a fait prêt a tourné, Très bientot....
