| mika 33Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 101 Date d'inscription : 19/09/2012 | |
| Sujet: un probleme de frein Lun 22 Avr 2013 - 17:57 | |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: un probleme de frein Lun 22 Avr 2013 - 20:12 | |
| as tu du liquide qui sort bien lors de la purge?(tuyaux bouchés) mauvaise purge? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| mika 33Samba gls
| Sujet: Re: un probleme de frein Mer 24 Avr 2013 - 18:13 | |
| le liquide arrive bien a larrier mais pas a lavant je vien de demonter mon metre cilyndre et les joints sont mort !!! pourtant il et neuf je suis bleu!!! |
| mika 33Samba gls
| Sujet: Re: un probleme de frein Ven 26 Avr 2013 - 16:01 | |
| salut a tous un question : quelqun peut me dir ci un masterbac de 309 gti peu ce monter sue une samba???? merci |
| estebanne69Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 16/09/2014 | |
| Sujet: Re: un probleme de frein Lun 20 Avr 2015 - 19:11 | |
| bjr j ai acquis des etrier de visa chrono je voulais les monter sur ma samba cab je me retrouve avec le souci qu il ne ce monte pas il tappe sur les disques qu elel son mes possibilter pour pourvoir monter mes etrier avant? crdl |
| Sujet: Re: un probleme de frein Lun 20 Avr 2015 - 19:28 | |
| Tout simplement, mettre des disques de visa. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 21 Avr 2015 - 9:57 | |
| oui ces ce que j ai vu mais ja i ete voir sur le site oscaro peu etre pas un bon site et en regardant disque visa chrono.. visa gt... sama rallye et 104 zs .. je tombe exactement sur les meme disque de frein de meme reference de marque brembo donc un peu dans le vague.... |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 21 Avr 2015 - 12:39 | |
| Il faut prendre les disques de 244 de diamètre et 9 d épaisseur Les origines 241 par 10 si je dis pas de bêtises. ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 21 Avr 2015 - 14:01 | |
| ok ben ben sympa je vai voir tt ca encor merci pource coup de main je pense faire appel au siteencor un fois car souci vaec mes carbu 40 dc.. |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Lun 22 Juin 2015 - 23:53 | |
| bjr je revien verre vous pour encor un souci j a i donc monter des etriers visa chrono double piston disque neuf durite aviation.... aucun mordant niveau frein ca freine quedal et au 2 eme coupe de frein pedal dure la voiture freine plus du tous donc puger avant et arriere le louquide de frein coule et sort bien des tyaux a savori qu avant de changer tt cela avec les freins d origine t etai niquel ca freinais tres bien avez vous des idée d ou ca peu venir peu etre le maitre cylinder mais bizzard qu il lache comem ca alor que ca marchai tres bien avant crdl |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 7:02 | |
| As tu respecté l'ordre de purge à savoir :arr droit, arr gauche, avec droit, avec gauche ? Je ne met pas en doute tes talents de mécano ,mais es tu sur de ta purge ? Pour moi c'est ça . As tu nettoyé le circuit de freinage ,avant de remettre du liquide de frein ,ça vient pas de là, mais ça fait pas de mal avec de l alcool à brûler . ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 9:20 | |
| bien nettoyer aussi les disques avec de l'acetone ou du nettoyant frein les disques neufs sont gras pour éviter qu'ils ne rouille dans l'emballage; ne pas oublier que la purge se commence par le coté droit arriere, puis gauche arriere, droit avant et gauche avant ; |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 14:18 | |
| oui oui j ai bien respecter l ordre de purge comme tt voiture le plus eloigner du maitre cylindre au plus proche les diques ou ete nétoyer au produit disque... apres j ai juste rajouter du louquide et non fait un netoyage du circuit vu que j avai juste changer les etriers avec les durite aviations... je vais recommencer a 0 et voir meme changer le maitre cylindre comme ca si ca deconne ce sera tt neuf mis a par les frein arrieres.... je vous tien informer |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 18:08 | |
| Salut ,j ai refait tout mes freins av et ar ,j ai mis des etriers visa a l avant ,le maitre cylindre neuf ,et la purge s est bien passee . Tu n aurais pas les flexibles trop vieux ? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 18:45 | |
| T'as changé les flexibles arrière ? ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 19:54 | |
| les flexible arriere son d origine avec les tambour et les freins je na i que changer l avant en faite mais tt etai ok avant donc je pense pas que ca vienne de derriere peu etre juste le hazzard du maitre cylindre plus probable.... enfin je pense.... vu qu au premier freinage ca freine quedal et tt de suite au 2 eme coup de frein plus dure et ca freine rien du tous.....comme si on butai sur du bois et que la voiture continu a avancer |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 20:03 | |
| si vous n'avez changez que les étriers cela ne peut venir que de la purge ou des étriers; s'il y a de l'air dans le circuit la pédale n'est pas dure mais molle et vient en butée; si la pédale est dure, étriers grippés |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 20:18 | |
| ça semble être un problème de purge si un étrier grippe, il y a un freinage résiduel ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 20:32 | |
| je vai me pancher decu de tt facon demain la pedal es molel au premier coup de frein et un peu plus dure au 2 eme mais ca freine quedal impossible de rouler comme cela..... je demonte en semaine repurgerai changerai le maiter cylindre si necessaire et tiendrai informer le forum en esperant trouve vite une solution... |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 20:34 | |
| quand je di molle pour le freinage ces moyen et vrai dure au 2 eme coup comme du bois sur chandelle roue defaite au freinage on voie bien les disque bloquer et des qu on relache aucune resistance donc etrier non gripper..... |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 22:40 | |
| Si ça freine "quedal", il n'y a pas qu'un problème de purge ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 22:50 | |
| ces pour ca que je vai tt redemonter tt es neuf devant frein plaquette neuve disque etrier pas gripper demonter piston netoyer et durite aviaton neuve... e t fonctionnai tres bien avec les vieux frein donc pour ca peu etre maitre cylindre ou repartiteur ou autre a l arriere ( blackbarth) vous etes le gas qui es venu m acheter le berceau a neuville? |
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 23:03 | |
| Oui, c'est bien moi.
N'as tu pas mélangé des liquides de freins non miscibles (DOT5 par exemple) ? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 23:08 | |
| ok alor cette restauration avance avec ce berceau? |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: un probleme de frein Mar 23 Juin 2015 - 23:14 | |
| non non aucun melange louquide dot 55 ou 55+ mai je pense plus au maitre cylindre des demain je remet la samba sur quall et repuge avec moteur en route pour l air ou au pire k irai voir un pote pour me donner un appareille a purger comme ca je serai fixer |
| Sujet: Re: un probleme de frein | |
