 pédale d’accélérateur
FILOU
FILOU
Nombre de messages : 36
pédale d’accélérateur Empty
MessageSujet: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeJeu 16 Mai 2019 - 18:31
Bonjour à tous, voici un petit truc qui me tracasse sur ma tuture, après avoir roulé quelques km, la pédale d’accélérateur devient un peu dure... et empêche de conduire en douceur !   Crying or Very sad
A froid le phénomène disparaît.
Si vous avez déjà rencontré le problème ou la moindre idée de la cause, je suis preneur.
Merci  à tous bounce
Só danço samba
Só danço samba, vai, vai, vai, vai, vai
Só danço samba
Só danço samba, vai
Nombre de messages : 4535
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeJeu 16 Mai 2019 - 20:12
peut etre au niveau carbu, une came, le papillon, ou le cable qui se grippe;
Vive la pédale d’accélérateur 442515pédale d’accélérateur 226607pédale d’accélérateur 17843pédale d’accélérateur 146233pédale d’accélérateur 226607
pédale d’accélérateur Sms_11
Thierryfg
Thierryfg
Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeVen 17 Mai 2019 - 10:41
Le système est tout simple : un câble en acier torsadé est accroché d'un côté à la pédale et de l'autre au carburateur (il commande le basculement du papillon des gaz), entre les deux il passe dans une gaine, c'est comme un câble de freins de vélo.
Il faudrait vérifier qu'il n'est pas effiloché (c'est arrivé sur la mienne, alors je l'ai changé, ce n'est pas très difficile à trouver), et que rien ne gêne le basculement de la commande du papillon des gaz. Peut-être qu'un simple coup de dégrippant sur la partie extérieure du carbu pourrait résoudre ce problème...
Nombre de messages : 1461
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeVen 17 Mai 2019 - 14:45
Il est aussi préférable de le graisser afin qu'il ne rencontre pas de point dur dans sa gaine, vers le serre câble et sur l'axe du carbu.
Vérifie aussi que rien ne gène autour, ou ne vienne entraver sa course.
FILOU
FILOU
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeVen 17 Mai 2019 - 14:54
Merci pour vos conseil, ce qui est curieux c'est que la pédale est dure moteur chaud, donc il y a quelque chose qui se dilate et qui bloque le passage du cable... ou la commande du carbu mais en agissant à la main sur le carbu cela semble souple même à chaud.
heeuu   on va graisser, on va chercher, on va trouver.
merci à tous
Só danço samba
Só danço samba
Só danço samba, vai
Nombre de messages : 4513
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeVen 17 Mai 2019 - 15:24
si c'est dure,il y a dilatation de matériaux à cause de la chaleur ?
la meilleur des clims,c'est la samba cab pédale d’accélérateur 229138
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeSam 18 Mai 2019 - 8:09
Oui possible David, il faut bien rechercher et étudier tout ça  Wink
Nombre de messages : 1648
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 11:35
D’ailleurs ce conseille est valable pour le câble d'ouverture du capot qui a tendance à devenir très dur a ouvrir aussi.
MessageSujet: Re: pédale d’accélérateur   pédale d’accélérateur Icon_minitimeDim 19 Mai 2019 - 11:52
Oui sur toutes mes autos j'ai pris l'habitude de graisser régulièrement les câbles d'embrayage, de frein à main, d'accélérateur, starter, capot, charnières des ouvrants, glissières de sièges etc....
» Cable d'accélérateur...
» entrée de thermique et accélérateur
» SEADOO GTX 155 - Accélérateur bloqué
» Cable accélérateur cassé
» coup d'accélérateur pour en fummer ? !!!
