-40%
59.99 € 99.99 €
 l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge
debolili
Nombre de messages : 14
l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Empty
MessageSujet: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 19:05
bonsoir un pot qui a une samba depuis quelque temp, a l'aiguille du niveau de chauffe sur le tableau de bord qui monte presque au niveau de carré rouge cela n'est pas normal,d'ou cela peut venir manque d'huile moteur ou le liquide de refroidissement merci a vous
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 19:59
Vérifie le niveau du liquide de refroidissement, il doit être plus que au mini si le moteur chaffe comme cela.
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 20:23
Oui faudrait déjà commencer par les niveaux. Si tout est correct faudra tablé sur autre chose....
zefy
zefy
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 4:51
calorstat mort surement et bloqué en position fermé ?!
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 6:10
ouai!
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 8:55
et le ventilateur , il toune à ce moment là uhhm
Vive la l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge 442515l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge 226607l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge 17843l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge 146233l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge 226607
l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Sms_11
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeLun 7 Fév 2011 - 17:23
peut etre le radiateur moteur entartré
ou peut etre un debut de joint de culasse
c est deja beaucoup !l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Demon43
debolili
MessageSujet: Re: l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge   l'aiguille de chauffe qui monte presque dans le rouge Icon_minitimeMar 8 Fév 2011 - 10:38
bonjour effectivement le ventillo na pas l'air de tourner et il y avait deja un probleme sur le calorstat ou la sonde je crois merci a vous
» frein qui chauffe
» video samba Gr B evo1 (presque)
» 1 frein qui chauffe ...
» chauffe moteur
» pb chauffe collecteur ech
