| laurent.brochard83550Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 15 Date d'inscription : 11/03/2015 | |
| Sujet: frein qui chauffe Dim 15 Mar 2020 - 16:09 | |
| Bonjour à vous tous. Je n'ai pas trouver ce problème sur le forum.
Petit souci tout à l'heure en allant me balader avec ma Samba cabriolet, après au moins 6 mois sans tourner (et oui honte à mois!!!). Après environ à peine 1km, la voiture avançait difficilement comme si les freins était actionnés. Retour maison et arriver sur place grosse fumée acre qui sort du train avant, les plaquettes ont surchauffée. Après 15 mn de repos, tout est rentré en ordre, j'ai pu déplacer la voiture facilement et mise au garage.
Avez vous une idée de l'origine, liquide de freins, maître cylindre , merci pour vos avis. |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2023 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Dim 15 Mar 2020 - 16:50 | |
| Salut, je pense surtout au piston de ton étrier de frein qui s'est grippé. Il te faut le démonter, nettoyer l'ensemble, remplacer le kit joint et à mon avis faire de même de l'autre côté. Après il te faudra remplacer, vidanger, la totalité de ton liquide de frein et bien sûr finir par la purge. Cela est dû qu'elle ne roule pas assez, les freins n'étant pas assez sollicité, un début de corrosion ou de grippage peut survenir. ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: frein qui chauffe Dim 15 Mar 2020 - 17:01 | |
| +1 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2811 Date d'inscription : 16/07/2015 | |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Dim 15 Mar 2020 - 20:10 | |
| +2 ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: frein qui chauffe Lun 16 Mar 2020 - 9:16 | |
| +3
L'idéal c'est de rouler au moins 2 fois par mois, dès que le temps le permet, ne serait-ce que quelques kilomètres à chaque fois. Une voiture qui reste trop longtemps à l'arrêt c'est courir le risque des freins qui se grippent, mais aussi des plats sur les pneus, la batterie qui souffre, l'essence qui se dégrade, etc...
D'ailleurs, à propos des freins, un autre problème fréquent c'est quand on laisse trop longtemps le frein à main, il finit par rester bloqué. Du coup il vaut mieux ne pas le tirer en cas d'arrêt prolongé (si le sol du garage n'est pas bien plat, mettre des cales). ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
Sexe : Nombre de messages : 3761 Date d'inscription : 27/07/2012 | |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Lun 16 Mar 2020 - 12:05 | |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Lun 16 Mar 2020 - 16:10 | |
| Vérifie si c est toujours pareil tes flexibles ,ça m est arrive a l époque sur une simca 1100 What do you want to do ? New mail Copy ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: frein qui chauffe Mar 17 Mar 2020 - 12:36 | |
| Pour une voiture qui roule peu, l'idéal est de la passer en liquide de frein silicone, avec ça, plus de problème de grippage. Il faut bien nettoyer le circuit de freinage qu'il ne reste aucune trace de l'ancien liquide. On a passé beaucoup de voitures à la maison dont la R8 S de mon père qui ont tendance à bien gripper avec les étriers de frein à rattrapage automatique. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Mer 18 Mar 2020 - 10:06 | |
| Bonjour et merci pour vos réponse,
j'envisage de la passer au liquide silicone effectivement comme je l'ai fais il y a qqes année sur ma 2cv et jamais eu de pb
Merci encore pour vos retour. |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: frein qui chauffe Mer 18 Mar 2020 - 23:17 | |
| Jamais entendu parler de ce liquide silicone... Ça se trouve partout? Mais si les freins se grippent, qu’est ce que cela a à voir avec le liquide de frein? Je pensais que c’était le mécanisme qui se grrippait (les pièces entre elles qui restaient collées)? |
| Sujet: Re: frein qui chauffe Jeu 19 Mar 2020 - 9:12 | |
| Tu peux en trouver chez Restom, le gros avantage est qu'il est hydrophobe et donc contrairement au liquide de frein standard, il ne se charge pas en humidité. Comme il n'y a pas d'humidité, le circuit est préservé de la rouille. Bien entendu, si la voiture roule sous la pluie et qu'il n'y a plus les caoutchouc sur les pistons d'étrier, cela risque de coincer quand même. Le liquide silicone est plus chère mais n'a pas besoin d'être remplacé aussi souvent, c'est du Dot5, il est violet (c'est beau ). Par contre, il faut bien tout nettoyer avant comme il faut avec de l'alcool à bruler. Ma Samba Rallye et ma 1100 sont au silicone ainsi que plusieurs autres autos à la maison. Très content même en utilisation circuit. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| Sujet: Re: frein qui chauffe | |
