 chauffe moteur
NICONATH
Nombre de messages : 82
MessageSujet: chauffe moteur   Mer 11 Nov 2009 - 18:48
BONSOIR A TOUS
IL PARAIT QUE LE MOTEUR DE SAMBA RALLYE A TENDANCE A CHAUFFER, ainsi je me pose la question de garder le ventilo origine ou en rajouter un deuxieme ou bien ou bien je c pas si qulelqu'un qui fait du rallye ou de la cote peut me renseigner se serait cool.
Nombre de messages : 1953
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 11 Nov 2009 - 20:00
je pense que, si les niveaux sont corrects, que les huiles et liquide de refroidissement sont de qualité, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Après c'est sur, le moteur de la samba rallye est une petite cylindrée et est assez creux donc il faut taper régulièrement dedans. Il est donc sujet à pas mal de montées en régimes et donc va forcément chauffer.
Je parle ici d'une utilisation normal sur route, après en rallye c'est sur ca chauffe encore plus vu que le moteur est sollicité tout le temps, donc pour refroidir, il y a la solution d'augmenter la quantité d'huile, utiliser un radiateur pour refroidir l'huile et pour l'eau mettre un raditeur plus larges afin de mieux refroidir.
Après ce n'est que mon avis, essaye de voir d'autres personnes qui connaissent mieux ce moteur et qui sauront te renseigner .Wink
PS: ton sujet n'est pas à la bonne place, il va surement être déplacé autre part Wink
Nombre de messages : 1402
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Mer 11 Nov 2009 - 21:01
en compétition il y arrive de voir un montage avec un radiateur d'huile et j'ai vu un montage avec deux ventilos de visa gt
mais je pense qu'un radiateur huile sa peut faire beaucoup
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Jeu 12 Nov 2009 - 11:13
sur route il n ya aucuns soucis ,
apres si c est pour faire du rallye je ne sais pas Wink
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: chauffe moteur   Sam 14 Nov 2009 - 8:31
il parait qu'une modine c'est mieux qu'un rad d'huile
chauffe moteur
