 Presentation de ma Samba cabriolet de 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21  Suivant
guiton42
Nombre de messages : 377
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Empty
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 3 Mar 2011 - 19:12
Et aujourd hui j ai croisé une cabriolet rouge a angouleme je ne sais pas si c est quelqu un du forum elle avait l air bien propre
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 21:49
alors alors????
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 22:01
J'ai lu beaucoup de chose sur internet hier sur les plaque noires et les tiennes sont illégals....
Quel soit noir n'est pas trop le problème puisque les Police tolère cela sur des véhicules ancien sauf si tu tombe sur un mal luné.... Bref
Le problème de tes plaques c'est qu'il manque le tiret entre les séries de caractère et c'est uniquement ces tirets qui différencie nos nouvelles plaques de celle des italiens!!!!!!!
Tu pourra toujours dire qu'elle à été importé d'Italie!
(Je pense que ma source était sur mais a vérifier tout de même!)
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeDim 6 Mar 2011 - 22:32
ta source est sur elle sont bien illegales ils faut que je fasse des tirés dessus par contre elles sont aussi illegales pour l age elles doit avoir au moins trente ans et elle ne va faire que 29 ans cette année!!! Humm
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 7 Mar 2011 - 6:10
Il laissai entendre que même si pas 30 ans les Police pouvaient toléré, sa dépend sur qui tu tombe.... Moi elles seront noir même si elle aura que 26 ans
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 19:23
Bon j ai demonté ma rampe de carbu j en ai marre qu est ce que doit faire avec pour le nettoyage
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 20:13
Ba sa dépend si tu as acheter ou pas une pochette de joint.
Si tu as pas acheter de pochette de joint tu prend le risque de déchirer les joint d'avoir des prises d'aire......au pire de le refaire toi même mais bon....
Si tu en as acheté une tu démonte tout et nettoyage partout bain d'essence pendant 24H et re-nettoyage, rinçage, remontage, réglage.
Prendre juste garde de ne pas dérégler ni même toucher les 2 vis de richesse et celle de synchronisation!
Avant démontage, avait tu mis la pièce que je t'ai envoyer, quels sont les résultats?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 20:25
j ai deja dechiré les joints entre la rampe et la culasse
j ai du papier pour refaire les joints ca peut suffire pour tout faire
j ai bien peur que les vis soit deja dereglées snif
J ai pas montée la piece je voudrais d abord essayer de les refaire completement
Je le mets entier dans un sceau d essence pour le nettoyer un peu avant de demonter ou faut tout demonter d abord
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 20:44
Sa ce trouve facile
Oui si tu es courageux tu as vu le joint du chapeau de carbu..... et tu ne pourra pas refaire les menbranes si elles demandent a etre changer ou si tu les abime au démontage.
Il faut du moins avoir un réglage de base pour que la voiture démarre pour ensuite régler comme il faut. Un peu de frein filet normal ou moyen et elles ne bougerons plus tout seul.
C'est une expérience très enrichissante et intéressante!!!
Avec une brosse à dans ou un pinceau tu nettoie tout l'extérieure assez propre puis tu jette ton essence.
Ensuite tu démonte pièces par pièces et tu nettoies à mesures. C'est comme sa que j'ai procédé je trouve pas mal, peut être certain vont te dire différemment??
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 20:53
bon je pense que je vais me lancer
est ce qu il y a des chose a ne pas touché ou des choses a faire tres tres attention
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 20:57
Il y a des ressorts qui peuvent sauté faut pas perdre même si j'ai de la pièce.....
Pas touche au vis de richesses et celle de synchro
Une bonne organisation pour pas perdre les différents petits élément et c'est bon.
Oubli pas la pochette de joint.....
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeJeu 10 Mar 2011 - 21:50
http://cgi.ebay.de/Solex-2x-35-BISA-8-Vergaser-Rep-Peugeot-Citroen-Talbot-/350184910967?pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item5188a5b077
est ce que quelqu un peu me dire a 3000% si y a tout pour les remettre a neuf
ca c les miens
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3010
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeVen 11 Mar 2011 - 6:19
J'ai commandé cher lui aussi et pour mes webers il me manquai une paire de joint d'embase que j'ai refait du coup car pas compliqué à faire.
Je regarde sa de plus près ce soir pour toi!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeDim 13 Mar 2011 - 12:58
Aujourd'hui petit nettoyage de la rampe et des carbu j en ai profité pour monté le gicleur de pompe de reprise (merci climoute)
C'est quand meme plus jolie quand c'est propre
Y a que le joint de la rampe qui ne veut pas bien se retirer meme au cutter si vous avez une astuce n'hesitez pas!!
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3011
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3012
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3013
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3014
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3015
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Dsc_3016
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 18:17
Et bé alors sa avance!
Pour le joint de la pipe d'admission je trouve sa viens bien au papier a poncé avec du grain assez grossier.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 18:23
tu peux me dire si c est bon pour la pochette?
est ce que quelqu un a deja fait les joints sur un solex 32/35 TACIC?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 18:37
Ba si la référence est la même sa a l'aire d'être sa! Solex j'ai jamais commander puisque je suis en weber!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 19:19
http://cgi.ebay.fr/Peugeot-104-S-ZS-KIT-JOINTS-SOLEX-32-35TACIC-120302-/250787791059?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item3a641e00d3
est ce que c'est la seule solution pour ne plus avoir un ralenti instable et des trous a la reacceleration
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 19:24
tu es sur du simple corps ou du double?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 19:38
Moi j'ai deux simples corps.
Je garanti pas que tout tes soucis vont être régler mais il y a de grande chance!
C'est pas le bon liens ou c'est pas les bons joints.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 19:43
le lien pour les simple corps est plus haut au dessus des photos l autre c'est pour mon double corps
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 19:54
oki oki !!!!! je connais pas du tout le double corps!!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 20:58
Tant pis et sinon pour les simples corps le lien suivant est il complet?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 21:12
Ba je pense mais sur la photos il y a 4 joint de chapeau donc.... il y a quelque chose qui vas pas dans le sens ou cette photo ne représente pas qu'un kit seul, a moins que je me trompe mais je ne pense pas!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 21:17
je comprend pas tu dis que il y a trop de chapeau et que y a qu un seul kit ????? scratch
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 8 Icon_minitimeLun 14 Mar 2011 - 21:22
j'ai édité
» Vds 2 samba cabriolet de 1982 et 1983
» restauration samba cabriolet 1982
» talbot samba cabriolet 1982
» trou dans bas de caisse samba cabriolet 1982
» Ma SAMBA CAB DE 1982
Page 8 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14 ... 21  Suivant
