| Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 22:52 | |
| Gauche c'est bien la bobine avec le fils jaune qui va à la tête d'allumeur et droite c'est le module d'allumage. Il sert à piloté l'allumage met je ne sais pas comment vraiment. Il est sur une plaque alu qui sert a sont refroidissement. |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 22:55 | |
| merci est ce que sur les photo il y a qqchose qui pourrait etre un probleme |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 23:01 | |
| Tes bougie sont noirs: soit mélange trop riche, soit huile consommé.
Ta tête d'allumage mérite un nettoyage et vérifie que ton charbon du milieu résiste encore un peu avec le ressort.
Ton doigt mérite aussi un nettoyage sa fait jamais de mal.
Pour voir si tu as de l'allumage tu dépose un bougie tu branche et tu demande à quelqu'un de donner un coup de clef. L'étincelle doit être bref et forte. Tu peux entendre un clac c'est le top.
Et j'allai oublié les bougies tu peux aussi les nettoyer et pas qu'un peu....
De la tu pourra vraiment ciblé le problème allumage ou essence! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 23:04 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Tes bougie sont noirs: soit mélange trop riche, soit huile consommé.
De la tu pourra vraiment ciblé le problème allumage ou essence! Mes bougies sont neuves Charbon ??? je rebranche la bougies deposer au faisceau et je regarde c ca? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 23:10 | |
| Tes bougie sont neuves????? hé bé tu as tourné combien de temps avec pour qu'elle soit comme sa?
Le charbon ce trouve au milieu de la tête d'allumeur c'est au dessus que ce branche le fil jaune de la bobine, le jus passe donc dans le doigt qui tourne par l'intermédiaire de ce charbon et fait l'allumage des bougies en tournant!
Tu démonte une bougie tu la branche sur le fil correspondant tu la pose sur la culasse (attention ne touche pas la bougie lors de l'essai.) Tu tourne la clef. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 23:13 | |
| ok pour tout ca j essayerai demain je te laisse merci pour tout et courage pour samedi si on se croise pas dici la |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 12 Mai 2011 - 23:14 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 14 Mai 2011 - 13:56 | |
| a quoi sert le petit element bleu avec le fil qui n etait brancher nul part d ailleurs et aussi le condensateur et aussi pourquoi sur l autre y a pas tout ca? est ce que je peux monter le tout a la place de l autre? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 14 Mai 2011 - 19:11 | |
| ce sont des antiparasites , qui peuvent etre supprimés |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 14 Mai 2011 - 19:59 | |
| Je n'étais pas sur j'ai donc rien dit..... moi j'ai tout garder et sa marche. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 17:39 | |
| j ai inversé les deux bobines et ca marche pas non plus et pas d etincelles quand je fais le test des bougies j ai changé la tete et le rotor aussi..... |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 18:45 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 18:59 | |
| Apparemment non ou alooors je me debrouille mal mais y a pas d etincelle y a un autre moyen de le verifier? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 19:43 | |
| Prends l'allumeur de ta blanche et met le sur la marron, j'ai eu le coup sur le moteur de la rallye, j'avais tout vérifier l'allumage sauf mis en doute l'allumeur et finalement j'en ai pris un que j'avais de côté et là comme par magie ça démarre ^^. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 21:54 | |
| l allumeur complet? c pas trop compliqué? y a pa un truc a regler si je demonte l allumeur? je prefere demonter sur la marron (la blanche est clean j evite de demonter) |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 22:21 | |
| Démonte sur la grise alors, tu as juste trois vis à déposer et une prise à débrancher Il n'y a aucun truc à régler à part l'avance à l'allumage biensur |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 18 Mai 2011 - 22:32 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 19 Mai 2011 - 22:23 | |
| Comment on règle l avance a part avec une lampe strobo
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 19 Mai 2011 - 23:17 | |
| A l'oreille mais franchement j'ai jamais réussi.... une lampe strobo c'est pas énormément chère et je pense c'est un bon investissement... |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Ven 20 Mai 2011 - 10:09 | |
| guiton42 avant de demonter l'allumeur un coup de pointeau sur le bloc et un sur l'allumeur permet de tout remonter et d'etre sur du reglage |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Ven 20 Mai 2011 - 11:43 | |
| Dans ce cas pas besoin de reregler quoi que ce soi? Est ce que qqun peut me montrer sur une photo comment démonter et a quoi ressemble l allumeur Merci pour vos réponses (futures et passées ) |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Dim 22 Mai 2011 - 23:55 | |
| plusieurs questions me viennent
1 Comment est ce possible de n avoir du courant qui arrive que sur le bouton leve vitre droit et pas sur le gauche? 2 Dois je boucher et si oui comment les tuyaux d arrivee d eau du bloc de chauffage a l interieur de la voiture une fois demonter avant de redemarre la voiture? 3 si j interverti mes moteurs comment faire du 72 ch un 80? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Lun 23 Mai 2011 - 0:14 | |
| 1..... Un fils coupé???
2..... Faudrai que tu explique ce que tu veux faire ou tes craintes parce que la je vois pas ou est le problème. Si c'est pour changer ton moteur tu enlève les durites du moteur pas du petit radiateur
3.....Tu prend le 72 de la marron et tu le sors pour te faire la main, puis tu sors le 80 et tu met le 72 en lieu et place de 80. Les seuls "hic" c'est qu'il faudra surement récupérer le câble d'accélérateur de la marron et le câble d'embrayage peut être différent, enfin moi j'ai eu une petit surprise donc sa sera à voir sur place. Moi j'avais casser mon mastervac en sortant le moteur.... mais bon je suis aller assez fortement et j'étais seul donc sa aide pas, mais normalement avec sa passe pas de soucis. Voir aussi la ligne d'échappement elle peut être différente. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 24 Mai 2011 - 19:17 | |
| 2 je veux dire que j ai demonter le bloc de chauffage a l interieur de la voiture et j ai les deux tuyau d eau qui arrive a l interieur de l habitacle et je me demande si en demarrant je vais pas avoir du liquide de refroidissement plein la voiture |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 24 Mai 2011 - 19:20 | |
| pour le 3 je veux dire que c dommage de changer mes moteurs en passant du 80 ch au 72 j aurais aimer avoir un 80 je voulais savoir ce qu il fallait demonter du 80 pour faire du 72 un 80? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mar 24 Mai 2011 - 19:45 | |
| 3 Pipe d'admission complète, arbre à came, allumeur et collecteur d’échappement je crois que c'est tout.
2 Oui tu as raison. Avec un autre tuyaux raccorde les entre eux. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
