| Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
| guiton42Samba Rallye
Nombre de messages : 377 Date d'inscription : 18/07/2010
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 18:06 | |
| j ai debrancher le fil 58 du thermocontact et du moteur de ventilateur et j ai connecter un fil volant au fil du moteur qui était debranché et au fil M10 du thermocontact J ai mis le contact et ... RIEN Le ventilo a du etre changé car les cosses ne sont pas d origine et j ai juste un fil noir et un fil rouge pour le motoventilateur |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 18:24 | |
| bon le moteur a bien un fil rouge et un noir alors maintenant vous rebranchez le fil 58 au contact radiateur le fil volant vous le branchez entre le fil du moteur et le MOINS de la batterie et la apres avoir mis le contact c'a devrait tourner!! |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 18:33 | |
| Salut guiton, voila la photos du depressiomètre Pour le support, tu choisis ce que tu veux moi j'ai fait avec un reste de palette. Ensuite tu vas chez brico dépot chercher 5 colliers atlas puis tu chope du tuyau d'aquarium de diamètre int de 9 et ext de 12. Puis du tuyau (ici à dépression) de diamètre 6 int et 10 ext. En dernier tu te fabrique deux réducteurs pour passer du diamètre 9 à 6 avec du tube en acier que tu trouve aussi chez brico dépot surement de diamètre extérieur 10 et 6 ensuite tu brase à l'etain. Enfin tu met de l'huile dedans ( remplir un peu plus que la moitié), moi j'ai mis de la 15w40. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 18:55 | |
| Je reviens au carbu, c'est bien uniquement la partie "bronze" (flèche rouge) que tu as besoin? pas non plus la petit pièce qui descend jusque la pompe de reprise? (flèche verte). Pour la position de la barre voici! La capsule de dépression doit tiré la barre, qui doit ouvrir le volet de starter, c'est au cas ou tu accélère à fond moteur froid avec le starter pour pas qu'il ce noie je pense. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:00 | |
| Je sais plus il faut que j aille voir je dis ca dans 5 minutes |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:09 | |
| Sa fais 9 minutes! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:35 | |
| c le decalage horaire il ne me manque que le tuyau bronze (dis moi comment on fait) je vais mettre des photos de la capsule pour voir ce qui va pas je n arrive pas a voir comment la placer |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:38 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:40 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:42 | |
| Tu me donne ton adresse en MP et je t'envoie sa. Es ce que tu vas changer tes joints, a tu deja démonter tes carbu? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:46 | |
| t a besoin de piece en ce moment au cas ou que j ai ca a te depanner j ai pas grand chose mais si j ai ca sera avec plaisir pour les joints je sais pas j ai jamais demonter les carbus et je sais pas si ca va le faire
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 20:55 | |
| oki, dans un premier temps je t'envoie la petite pièce en bronze. Tu sera obliger je pense de démonter la première parti de ton carbu, le chapeau. Je pense pouvoir décoller proprement le joint du carbu que j'ai pour pièce je te l'envoie aussi au cas ou tu déchire le tien tu en aura un bon.
Pour tes carbus si tu as un peu de sous tu achète une nouvelle paire, des nouveaux joint et tu en refait une paire à neuf.
Je t'aurai bien refait une paire de solex mais franchement en ce moment je n'ai pas le temps! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:00 | |
| Je cherche un allumeur pour un XY8 courbe M152E ou (de préférence) M159E. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:11 | |
| je suis desolé mais j ai pas d allumeur Tu es d une generosité et d une gentillesse plus que rare si y avait plus de gens comme toi on avancerai beaucoup plus vite et sereinement Pour le moment c est pas la joie des finances donc pas de restauration de carbu |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:15 | |
| Salut nicosamba excuse moi mais a quoi sert le depressiometre en tout cas ca donne tres bien et ca a l air tres simple a faire en plus j ai tout chez moi pour le faire |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:21 | |
| C'est un plaisir! Donc tu as pas compris ta tige barre de capsule de dépression! Le gribouilli vert c'est ta capsule de dépression. Elle est relié par un tuyau a quelque part dans le carbu et lorsque tu accélère il se crée une dépression qui va faire rentré la barre vert dans la capsule! (Même principe que la capsule de dépression de l'allumeur). En reculant la barre vert va tiré la pièce jaune qui va faire une petit rotation en faite, et qui vas faire tourné l'axe rouge du volet de starter pour l'ouvrir un peu. La barre vert et fixé normalement elle peut faire que bouger horizontalement, elle ne doit pas tombé c'est peut être sa le soucis non. |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:27 | |
| En faite le dépressiometre tu le pose sur chaque corps de carbu moteur au ralenti
Avec l'huile dedans tu vois la différence d'aspiration entre chaque corps par rapport au niveau qu'elle prend.
Ensuite tu règle la vis de synchronisation pour que ton huile soit au même niveau sur chaque corp. Tu en conclu donc que les carbu aspirent de la même manière donc c'est tout bon!!!!
C'est bon nicosamba?
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:38 | |
| en fait j arrive pas a savoir si la piece est bien placée en tout cas elle est bien fixé et bouge bien < je la mets 2 fois pour bien voir la tige de la capsule est ce que les deux pieces entourées sont bien placées? merci pour le depressiometre |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:45 | |
| Bé je vois pas grand chose sur tes photos.
De plus sur cette paire la il manque un petit ressort (mes photos).
Bon je regarderai demain sur les 2 autres paires que j'ai s'il j'ai le ressort et je referais des photos. Comme sa ca sera plus claire pour tout le monde!
Allé, a demain! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Mer 23 Fév 2011 - 21:47 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 24 Fév 2011 - 17:45 | |
| C'est bien ça climoute le dépressiomètre sert à ce que l'aspiration des deux carbus soit la même! |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 24 Fév 2011 - 21:23 | |
| Je n'arrive pas a prendre de photo correct pour tes emplacements de pièce de ton carbu. Ta barre de capsule de dépression elle tombe pas? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Ven 25 Fév 2011 - 23:20 | |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Sam 26 Fév 2011 - 13:40 | |
| Arf mais comment t'expliquer alors comment mettre cette barre? |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 3 Mar 2011 - 19:11 | |
| Bonjour tout le monde Hier j etais a bayonne chez une personne qui a racheter un garage casse il y a 3 mois je lui ai bien evidemment posé la question s il n avait pas dans un coin une petite samba qui trainée et il m a gentillement dit : " il y a 2 semaines j en avait deux!!!" Et aujourd hui??? elle sont parties a la ferraille une berline et un cab (suivi dans le meme camion d'une golf GTI premiere generation) J en suis rester sans voie Que c'est triste |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 Jeu 3 Mar 2011 - 19:12 | |
| Et aujourd hui j ai croisé une cabriolet rouge a angouleme je ne sais pas si c est quelqu un du forum elle avait l air bien propre |
| Sujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 | |
