| passion 26Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 92 Date d'inscription : 17/04/2009 | |
| Sujet: pompe à huile Sam 26 Juin 2010 - 20:24 | |
| Salut MAT, est ce qu'il t'est toujours possible d'avoir une pompe à huile comme tu proposais cet hiver? et pour ce qui concerne ton collecteur inox as tu encore une piste? merci de ta réponse |
| matSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 307 Date d'inscription : 09/11/2008 | |
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 27 Juin 2010 - 14:00 | |
| salut passion 26 voici le lien pour le collecteur http://rallye-forez.com/html/view.php?id=M177431 pour les pompes a huile j'essaye de negocié une refabrication car il n'y en a plus pour le moment , des que j'ai des nouvelles je te le fait savoir |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: pompe à huile Lun 28 Juin 2010 - 11:00 | |
| Pour le lien pour le collecteur passion26 c'est une personne du forum 104 samba qui a mené ca rapproche toi de elfefarfadet |
| passion 26Samba gl
| Sujet: COLLECTEUR INOX Lun 28 Juin 2010 - 11:03 | |
| OK,merci de ta réponse c'est sympa.Je prends contact si-possible. A+ passion 26 |
| goubitoSamba gls
Nombre de messages : 131 Date d'inscription : 01/04/2010
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 8 Juin 2014 - 11:26 | |
| bonjour il y a toujours des pompes a huile disponible chez peugeot classic neuve je vient de m'en faire livrée une a+ |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 8 Juin 2014 - 17:15 | |
| elles sont particulières vos pompes ? j'en ai deux qui dorme à la maison, si vous êtes intéressé faites moi signe |
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 8 Juin 2014 - 18:14 | |
| Il y a celle ci, http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/623099372.htm?ca=22_s
Je pense que c'est Mat ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| matSamba Cabriolet
| Sujet: Re: pompe à huile Lun 9 Juin 2014 - 10:56 | |
| Effectivement c'est à moi mais celle la sont d'occasion il me reste aussi des neuves
Quel est le prix chez Peugeot classic ? |
| goubitoSamba gls
| Sujet: Re: pompe à huile Mar 10 Juin 2014 - 22:19 | |
| dans les 150 euros environ emballage Peugeot |
| estebanne69Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 16/09/2014 | |
| Sujet: Re: pompe à huile Mer 9 Sep 2015 - 18:43 | |
| bjr j ai donc refait tomber mon moteur après mon souci avec mon voyant d huile qui restait allumer je pensait que cela venait de ma pompe a huile donc après démontage tt es neuf moteur chaine pompe tous.... je reste un peu sur ma fin petite question y a t il un ressort sur la pompe a huile? car j ai vu des topique ou il disait en enlevant la pompe de faire attention au ressort de pression..... donc si ca n es pas cela quelqu' un peu me dire d ou peu venir ce souci de voyant d huile qui reste allumer en sachant que cela ne venait n y de mes fil n y de mon mano n y de la pompe.....merci |
| Sujet: Re: pompe à huile Mer 9 Sep 2015 - 19:03 | |
| Non, le ressort ne tombe pas lorsque tu enlèves la pompe à huile, il est maintenu en place par une sorte de goupille ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: pompe à huile Mer 9 Sep 2015 - 19:12 | |
| d accord donc pour moi la pompe es neuve... grosse galere ce moteur..... |
| languedocSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 176 Date d'inscription : 17/07/2015 | |
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 13 Sep 2015 - 20:05 | |
| Tu peux toujours retarer ta pompe ========================================= "Un moteur débordant d'enthousiasme sur un train arrière franchement dépassé.. l'auto ne roulait jamais droite, la vitre conducteur servant le plus souvent de pare brise"
| JEAN PIERRESamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 53 Date d'inscription : 03/08/2008 | |
| Sujet: pompe a huile Mar 15 Sep 2015 - 18:16 | |
| bonjour, avez vous regarder vos coussinets de boite. a+ jean pierre. |
| Sujet: Re: pompe à huile Mar 15 Sep 2015 - 19:16 | |
| Y avait-il bien la plaque intermédiaire entre bloc moteur et pompe? |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: pompe à huile Dim 20 Sep 2015 - 0:55 | |
| bjr donc merci pour vos conseille on a trouver avec une personne super sympa de ce forum le souci de mon moteur enfin très grosse possibilité ça viens donc de 2 joint qui manquait vers la crépine et ma pompe a huile le piston était gripper......donc remontage sous peu je vous tiendrait informer des que ce sera en route... encors merci... |
| Sujet: Re: pompe à huile | |
