| compatibilité pompe a huile? | |
| Sujet: compatibilité pompe a huile? Dim 6 Mar 2016 - 21:44 | |
| bonjour je fais appel aux experts,est ce que cette pompe a huile ce monte sur nos samba? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/862317038.htm?ca=12_s merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 10:46 | |
| Je dirais oui, c'est un ancien modèle, avec le pignon fixé par 3 vis. Tu as un problème de pression d'huile? ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 11:58 | |
| Bin oui David61, un problème ? |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 12:28 | |
| moi non.....mais si je veux refaire un moteur,bin il faut des pièces ........... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 12:36 | |
| tu es sur que c'est un ancien modèle,car c'est sur une 104 ils donc les derniers modèle? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 12:47 | |
| Mais si tu refais un moteur pourquoi partir avec des pièces d'occasions ? |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 12:50 | |
| non tout ne sera pas d'occas..mais j'ai une pompe incomplète qui ressemble a celle ci. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 13:09 | |
| Hummmm jamais vu se modèle. |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 18:15 | |
| je te conseille de retaré ta pompe à huile si tu refais un moteur à neuf, au moins tu seras tranquille. Installe un mano de pression d'huile histoire de savoir ce que sa donne sachant que c'est un des points faible de nos moteurs concernant la lubrification en vieillissant. |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 18:53 | |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 19:09 | |
| bonne idée ,mais faudrait un tuto ,ça serait sympa et pour un novice mécanicien comme moi,un climoute ...... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 19:10 | |
| Sa va sa va il y a quand même pas à se plaindre! |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 19:16 | |
| houai,si tu le dis viteeeeee. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 19:26 | |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Lun 7 Mar 2016 - 19:45 | |
| - david 61 a écrit:
- bonne idée ,mais faudrait un tuto ,ça serait sympa et pour un novice mécanicien comme moi,un climoute ......
Oui ,pour un petit tutoriel ,ça serait sympa ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 8:04 | |
| Ce n'est pas très compliqué, par principe, il ne faut pas intervertir des pièces, et il faut repérer l'engrenage des deux pignons afin de les remonter à l'identique.
Pour le tarage, il suffit de disposer un écrou entre le ressort et le piston. Si je veux compenser l'affaissement (vieillissement) du piston, je mets un écrou M6, et si je veux renforcer la pression, je met un écrou M8 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 15:52 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Tu l'as fais?
Oui je l'avais fait justement à la réfection de mon moteur, et j'avais mis un ecrou m6 comme blackbarth dit pour compenser l'affaissement du ressort et le mano, j'avais récupérer ça avec la sonde qui va avec sur lebonc... |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 16:04 | |
| As tu fais un comparatif avant après ?
Mais si David61 repars avec une pompe neuve quel tarage peut il appliqué |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 16:30 | |
| oui bonne question clément. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 16:32 | |
| Si la pompe est neuve, sur un véhicule de tourisme, je ne changerai pas le tarage. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 16:37 | |
| j'ai une pompe neuve,comme celle de l'annonce,mais sans la couronne,d'ou ma question,si celle de l'annonce était compatible avec nos samba. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 19:13 | |
- As tu fais un comparatif avant après ?
Mais si David61 repars avec une pompe neuve quel tarage peut il appliqué Je n'ai pas fait de comparatif avant/après mais à l'époque sur le forum 104/samba beaucoup ont eu la surprise une fois leur moteur refait de devoir réouvrir pour retarer la pompe car pression d'huile faible... Déjà qu'à la base même neuf c'est pas son fort alors imagine quand la pompe a 30 ans dans la tronche... |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Mar 8 Mar 2016 - 19:37 | |
| Quand tu as refais ton moteur tu as mis quoi?
Pompe neuve, vieille?
Retaré pas retaré de combien?
Combien de pression aujourd'hui? |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Jeu 31 Mar 2016 - 13:53 | |
| j'ai reçu cette pompe a huile.celle de gauche.et voici la seul différence. l'épaisseur de l'engrenage,et sur les rta peugeot 104 et samba ,c'est bien ce modèle(celui de gauche) qui est représenté ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? Jeu 31 Mar 2016 - 17:41 | |
| Celle de droite est bonne aussi. T u pourra mesurer l'épaisseur du pignon de droite ? |
| Sujet: Re: compatibilité pompe a huile? | |
