 Modif pompe a huile et pipe d'admission
samba du 15
samba du 15
Nombre de messages : 144
Modif pompe a huile et pipe d'admission Empty
MessageSujet: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeMar 1 Jan 2019 - 22:42
Salut a tous et bonne année !
Étant en congés, j'ai fait quelques bricoles sûr la samba, modification de la pompe a huile et de la pipe d'admission !
La modif sur la pompe est surtout au niveau du ressort de décharge, nouveau ressort de pompe de 205 GTI 6 bars, les ressorts sont très similaire a quelques détails près ;
Plus long de 20mm
Et surtout le diamètre des spires et bien plus gros!
Résultats avec de la 10w40 a 1000 tour;
6,2 bars a froid au ralenti, 2,4 bars a chaud au ralenti, pas eu temps de tester en pleine charge.
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2012
Pour ce qui est de la pipe d'admission, grosse modif découpe, soudure, alésage, ponçage! Tout ça pour fabriquer une pipe inversé et supprimer les brides souples d'origine !
Voilà quelques photos ;
Découpe de la pipe
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2013
Soudure
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2014
Alésage diamètre 45
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2015
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2016
Puis ponçage pour que tout soit bien lisse.
Désolé oublié de prendre des photos !
Remontage de l'ensemble pipe carbu
Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2017Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2017Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2018Modif pompe a huile et pipe d'admission Img_2019
Nombre de messages : 4535
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeJeu 3 Jan 2019 - 20:34
beau travail d'usinage bien
sur les vis de fixation des  carbus,  vous avez inséré une drole de rondelle;  c'est pour filtrer les vibrations uhhm
Vive la Modif pompe a huile et pipe d'admission 442515Modif pompe a huile et pipe d'admission 226607Modif pompe a huile et pipe d'admission 17843Modif pompe a huile et pipe d'admission 146233Modif pompe a huile et pipe d'admission 226607
Modif pompe a huile et pipe d'admission Sms_11
Nombre de messages : 1649
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeJeu 3 Jan 2019 - 20:51
Non, rien de drôle, ce sont des simple rondelles grower. mais sur la photo, les vis ne sont pas serrées et donc elles ne sont pas écrasées.
samba du 15
samba du 15
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeVen 4 Jan 2019 - 0:15
Oui d'un côté ce sont bien des rondelles grower, mais de l'autre ce sont bien des rondelles de compensation pour les vibrations ! Il faut que je peaufine le montage avec des écrous freiné !
Nombre de messages : 1462
MessageSujet: Re: Modif pompe a huile et pipe d'admission   Modif pompe a huile et pipe d'admission Icon_minitimeVen 4 Jan 2019 - 10:34
bien bien Beau boulot en tout cas, belle préparation !  bravo bravo
» debit pompe a huile
» Pompe à huile de boite à vitesse
» Démontage pipe admission UH125
» radiateur d'huile
» modif pompe à eau ,vos avis ?
