Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 brout brout
FCK50
FCK50
Nombre de messages : 308
brout brout Empty
MessageSujet: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 10:50
bonjour a vous,voila vu que la neige commence a bien fondre chez moi,j'en ai profité hier pour aller faire un tour avec(enfin).
prise en main trés facile et agréable.par contre au bout d'1 km elle a commencée a me faire des brout brout ne voulant plus trop monter en régime(pas plus de 3000trs/min)et dificulté a monter la moindre cote comme un manque d'essence!
je vais y rejeter un oeil tanto(ya du soleil brout brout Icon_biggrin )et vérifier le filtre a essence bougie...
ya-t-il un point particulier qu'il faudrait que je controle?
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 18:07
Le starter qui resterai tout simplement en position fermer, puisque a froid elle fonctionne très bien?
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 20:08
c'est pas impossible comment je peux y remédier?
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 15 Jan 2010 - 21:07
Déja vérifier que maintenant à froid elle fonctionne bien si oui, faudra voir si le clapet est toujours fermé alors que ton moteur est chaud! Le clapet et dans le l'entrée du corp du carbu mais très visible, c'est la première chose qu'on voit je pense. Si il est fermer tu l'ouvre doucement à la mains si sa viens et tu vois si ta mécanique répond mieux. Si tel est le cas tu as trouvé la panne.
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeSam 16 Jan 2010 - 10:10
ok merci je vais voir ça demain,j'ai jeté un oeil aux bougies,un peu calaminées et faudra les changer,il y en avait une trés moche:
brout brout P1150010
changement du filtre a essence par la meme occasion
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 13:36
j'ai jeté un coup d'oeil mais pas si simple
brout brout Carbu-10
dans le rond rouge ,y-a-t-il quelque chose qui doit etre relié a la flèche rouge(un ressort...)?
et quelle est la fonction de la patte mobile qui est en relation avec la commande d'accélérateur indiquée par la flèche blanche??
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
Nombre de messages : 149
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 14:25
Si je me souviens bien, cette patte empêche l'ouverture du volet du double corps tant que le volet du starter n'est pas complètement ouvert.
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 15:18
la position du volet de starter est ouvert dans quel sens?
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 16:01
c est tout a fait ca Cool
ton probleme est tres connu de tout les proprietaires de ce type de carbu
il est tres chiant a regler correctement Crying or Very sad
c est surement ta capsule de cire qui est hs
elle se trouve a l avant du carbu la ou il y a deux petites durites qui se raccordent bien
c est deja beaucoup !brout brout Demon43
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeMer 20 Jan 2010 - 21:15
c'est au niveau de la vis de richesse?
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 10:29
non non
en dessous du boitier du starter devant si tu preferes Wink
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 10:36
ok merci dés que j'ai 2min je regarde
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeJeu 21 Jan 2010 - 20:42
brout brout P1220010
c'est bien ça ??? comment je peux la controler(bain-marie...)???
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 11:19
tout juste
tu fais bouillir de l eau est tu le trempe dedans si il fonctionne la tige chromé doit
s allonger
si elle ne fonctionne plus c est encore dispo chez peugeot
voici la reference :
Capsule de cire de starter automatique 1360 (XY6B) Samba GLS et cab 6 cv,1360 1407 C0
voila
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 11:57
merci boubou brout brout 277123
je viens de la tester et elle fonctionne brout brout Icon_biggrin je suis fixé la dessus
mais pas encore de solution, est-ce qu'une prise d'air pourrait etre la cause?
je n'en ai pas vu apparement mais difficile d'etre sur
la tirette de starter doit etre en bas ou en haut a froid??
brout brout Moz-screenshotbrout brout Carbu-11
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 14:38
quelle tirette confused
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 16:52
bizarre la capsule,une fois refroidi ne s'est pas rétracté totalement.
faut-il beaucoup de temps pour que cela se fasse ou est-ce un problème?
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 18:26
elle ne se retracte pas toute seule
il y a un gros ressort dans le boitier de starter qui la repousse Wink
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 20:52
Haaaaaaaaa faut que je jette un oeil a ce ressort c'est peut etre lui qui ne fait pas son taf mais c'est pas trés accessible cette histoire
ça me pompe un peu tout ça j'ai meme pas pu faire 10bornes encore avec c'est rageant brout brout 898201
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
Cab_riz_au_lait
Cab_riz_au_lait
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeVen 22 Jan 2010 - 21:59
C'est pour ça que j'ai viré le starter auto! franchement j'ai essayé de démarrer cet hiver sans starter à froid au bout d'à peine une minute tu as un régime très stable (après réglage ralenti bien sur), mieux qu'avec le starter. En plus dans notre belle région le climat est très doux donc y a pas de soucis!
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeSam 23 Jan 2010 - 10:16
ok merci je vais remonter ça et voir si ça marche en démontant la coiffe du carbu
tu n'as plus du tout de starter alors?
peut-on monter un manuel??
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 9:23
après vérification le starter fonctionne bien en fait
brout brout P1230010
A FROID
brout brout P1230011
AU DEMARRAGE
brout brout P1230012
A CHAUD
brout brout 379684 brout brout 911369 brout brout 801458
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 9:56
donc ton probleme est resolu ?
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 11:15
je vais jeter un oeil au fond du résercoir avant de la redémarrer a suivre...
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
FCK50
FCK50
brout brout Empty
MessageSujet: Re: brout brout   brout brout Icon_minitimeLun 25 Jan 2010 - 15:47
Bon j'ai réussi a refaire marcher ma jauge, il y a un filtre au fond du réservoir.
Ce filtre était sal mais après nettoyage et essai pas mieux.
J'ai des trous d'accélération et je passe toujours pas les 3000t quand elle se met a brouter brout brout 801458
samba cab 72hp
solara sx
scénic 1.9dti
bmw 325 tds 143cv
brout brout Empty
brout brout
» brout brout et cale !
