| COMME SI ELLE ETAIT NOYEE | |
| vbrosseauNouveau membre
Nombre de messages : 12 Date d'inscription : 10/10/2009
| Sujet: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 3 Mar 2010 - 8:37 | |
| Bjr à tous, J'ai besoin de votre aide car depuis quelques jours j'ai des soucis avec ma samba cab qui ne veut plus démarrer. Voici les symptomes : Premier démarrage à froid dans le garage pas de problème, je vais à mon travail 2 kms environ et ensuite à midi plus moyen de la redémarrer. Starter ou pas elle fait comme si elle était noyée. En général, le lendemain matin (car on la rapatrié dans le garage avec le plateau) elle redemarre et ensuite rebelote. Si cela a déjà arrivé à quelqu'un - toutes les suggestions seront les bienvenues D'avance merci Véronique |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 3 Mar 2010 - 9:25 | |
| peut etre le carbu a nettoyer y at il un filtre a essence sur l auto ? c est quoi comme carbu ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 3 Mar 2010 - 9:40 | |
| C'est un simple carbu et il n'y avait pas de filtre a essence. Alors on en a rajouté un et c'est depuis que cela le fait mais c'est certainement une coincidence |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 3 Mar 2010 - 11:36 | |
| regarde la tête de delco,passe un coup de chiffon dedans il y a surement de l'humidité |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 3 Mar 2010 - 19:49 | |
| état du faisceau HT ? des bougies ? |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Jeu 4 Mar 2010 - 9:28 | |
| - vbrosseau a écrit:
- C'est un simple carbu et il n'y avait pas de filtre a essence. Alors on en a rajouté un et c'est depuis que cela le fait mais c'est certainement une coincidence
est il monté a l endroit car il y un sens il y une fleche dessus si il monté a l envers le probleme peut venir de la ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| jmacbSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 152 Date d'inscription : 18/02/2009 | |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Jeu 4 Mar 2010 - 16:21 | |
| premiumSamba Ls
Nombre de messages : 51 Date d'inscription : 25/08/2009
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Lun 8 Mar 2010 - 13:13 | |
est il monté a l endroit car il y un sens il y une fleche dessus si il monté a l envers le probleme peut venir de la Je penche aussi pour ça, j'en ai monté un à l'envers sur ma Solara, et même punition! |
| micha28Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 328 Date d'inscription : 11/10/2008 | |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Lun 8 Mar 2010 - 18:02 | |
| si tu defait ton bouchon de reservoir ca fait quoi ? ========================================= micha28
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 17 Mar 2010 - 11:04 | |
| Je vous remercie beaucoup de votre aide - je n'ai pas encore tout vérifié ce que vous m'avez dit mais c'est en cours je vous tiens au courant |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 17 Mar 2010 - 18:11 | |
| - micha28 a écrit:
- si tu defait ton bouchon de reservoir ca fait quoi ?
sa fait un réservoir ouvert ? sa sent l'essence ? sa fait les clefs sur le bouchon de réservoir ? |
| cab59Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 169 Date d'inscription : 17/01/2009 | |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 17 Mar 2010 - 18:23 | |
| peut etre capteur point mort haut non? moi ca m'est arrive avec ma twingo |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 17 Mar 2010 - 19:36 | |
| Il y a un capteur pmh cab59 mais il n'est pas relié au système d'allumage, il servait pour les banc diag de l'époque qui mintnant sont à la benne... |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 17 Mar 2010 - 21:01 | |
| un capteur PMH ? c'est quoi ça le truc qu'on vire après avoir sortit 3 fois le moteur, parce que sa sert à rien et que sa fait chier ? |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Jeu 18 Mar 2010 - 18:34 | |
| Ba faut me dire ou il est pour que je le vire alors, sa fera plus rangé dans le compartiment moteur et plus de place! |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Ven 19 Mar 2010 - 19:43 | |
| là ou t'as la fenêtre dans le carter d'embrayage |
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Ven 19 Mar 2010 - 20:26 | |
| Faudra que je vois sa sur place alors! Merci. |
| Sujet: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE - suite et fin Mer 7 Avr 2010 - 12:58 | |
| bjr à tous, Je voulais remercier tout ceux qui ont répondu et je viens vous donner le verdict : Finalement c'est la petite agraphe du pointeau dans le carburant qui avait disparu et qui faisait des siennes. Comme je roulais peu de temps et donc avec le starter car il faisait encore froid, cela engendrait ce genre de soucis Maintenant c'est le top et je peux pleinement profiter de ma samba et les beaux jours arrivent ... encore merci à tous |
| FCK50Samba Cabriolet
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE Mer 7 Avr 2010 - 20:37 | |
| ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: COMME SI ELLE ETAIT NOYEE | |
