| FCK50Samba Cabriolet
Nombre de messages : 308 Date d'inscription : 03/12/2009
| Sujet: Re: brout brout Lun 25 Jan 2010 - 15:47 | |
| Bon j'ai réussi a refaire marcher ma jauge, il y a un filtre au fond du réservoir. Ce filtre était sal mais après nettoyage et essai pas mieux. J'ai des trous d'accélération et je passe toujours pas les 3000t quand elle se met a brouter |
| Sujet: Re: brout brout Mar 26 Jan 2010 - 12:07 | |
| - FCK50 a écrit:
- ok merci je vais voir ça demain,j'ai jeté un oeil aux bougies,un peu calaminées et faudra les changer,il y en avait une trés moche:
changement du filtre a essence par la meme occasion FCK50 une bougie tres moche ! c'est à dire : pleine d'huile, ebrechée, avec dépots ? |
| Sujet: Re: brout brout Mer 27 Jan 2010 - 9:04 | |
| nn j'entend par moche son aspect extérieur sinon les bougies étaient sèches et calaminées que vous inspire ces clichés??? ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Mer 27 Jan 2010 - 9:37 | |
| he bien tout est en place pas de probleme de ce coté ton probleme viens de ton carbu c est un carbu a probleme et je sais de quoi je parle ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: brout brout Mer 27 Jan 2010 - 19:41 | |
| ça finira chez le mécano j'ai pas envie de me prendre la tete trop longtemps, elle démarre pour l'instant ça me suffit pour pouvoir la bouger selon mes besoins merci de ton aide ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Cab_riz_au_laitSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 11/07/2008 | |
| Sujet: Re: brout brout Mer 27 Jan 2010 - 22:29 | |
| As-tu refait les joints du carbu? Des fois, il suffit juste de ça (et ce n'est pas le souci propre aux samba!) En tout cas bonne chance et gare aux mécanos, ça rime trop souvent avec escroc! |
| Sujet: Re: brout brout Jeu 28 Jan 2010 - 10:58 | |
| justement hier en regardant sous un angle différent, j'ai l'impression que le joint d'embase suinte un peu mais pas sur pour le mécano,le garage peugeot(ex talbot qui avait vendu la solara a mon père) a coté de chez moi et compétent il me l'a déja fait sur une solara déréglée(carbu+allumage) et elle tournait trés bien combien peut valoir une pochette de joints? ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 9:31 | |
| des fois juste un bon nettoyage de carbu suffit sans changer les joints. sur ma rallye je les ai changer parce qu'ils étaient biodegradables, sur mon cab j'ai juste bien tout nettoyé, et remonté sans changer les joints qui étaient encore en état. donc ton auto marche bien au ralentis, et en progression, mais pas carbu en pleine charge apparemment, ça pourrait pas venir tout simplement du gicleur principal ? - FCK50 a écrit:
changement du filtre a essence par la meme occasion t'as pas de l'eau dans les puits ou dans le connecteur du faisceau HT, on une saletée dedans ? moi je met toujours une goutte d'huile sur le fillet des bougies on voit pas bien l'electrode, elle est blanche ? si elle est blanche tu as peut etre une prise d'air aussi est-ce que sans vitesse si t'accelerre elle prend les tours ou pas ? est-ce qu'elle ne prend pas les tours que quand il y a une vitesse enclenchée, et que donc il y a de la charge |
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 12:45 | |
| dans le garage au point mort,elle tourne bien pas de soucis elle monte dans les tours,au ralenti le rythme du moteur n'est pas complètement régulier il a parfois une petite baisse de régime,on a l'impression qu'il va caler et non il repart et ça le fait en boucle ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 16:02 | |
| ja avais les memes problemes avec ma gls (meme moteur ) toutes les semaines il fallait regler le carbu quelle galere depuis je l ai viré plus aucuns soucis la voiture tourne mieux c est un vrai plaisir crois moi par experience tu n est pas au bout de tes peines avec ce carbu ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 17:56 | |
| moi j'ai jamais eut ce carbu, pour cause sur mon 72Hp j'avais un solex 32 simple corps HS (40l aux 100km) quand je l'ai acheté, puis j'ai trouvé que un ensemble carbus pipe coiffe 80Hp
je te dirais de mettre le carbu en pieces dans une bassine et de sortir le diluant de nettoyage, le pinceau et la brosse à dents.
regarde aussi si t'as pas les gicleurs bouchées
au point mort il faut moins ouvrir le carbu que en charge, ce qui expliquerais qu'elle prenne ses tours sur la progression, mais en charge elle aurait un soucis avec le gicleur principal.
enfin un bon nettoyage ça peut pas faire de mal |
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 19:38 | |
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 22:21 | |
| la durite qui sort de la pompe a essence coule directement dans la pipe xD |
| Sujet: Re: brout brout Ven 29 Jan 2010 - 22:25 | |
| si elle monte dans les tours sans charge je suspecte moins l'allumage du coup et plus le carbu, ou sinon, est-ce que la pompe a essence remplit bien le carbu ? j'avais le soucis sur mon cab, le réservoir plein de rouille qui se bouchait, et le carbu plein de dépôts de rouille aussi, au final je suis tombé en panne d'essence avec le plein
sinon de quelle couleur sont les électrodes de tes bougies ? (désolé j'y voit rien sur la photo pourrie) |
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 10:40 | |
| ça c'est les vieilles je redémonterai une bougie pour voir mais déscendre le carbu je suis pas chaud c'est souvent plein de petites pièces et au remontage c'est les réglages qui m'interroge ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 12:55 | |
| le seul réglage que tu as au remontage c'est la richesse au ralentis, et le ralentis |
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 14:15 | |
| d'ac mais faut savoir les régler ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 16:44 | |
| bah le ralentis, t'as le compte tours la richesse t'as les oreilles pour ça |
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 19:24 | |
| comment fais tu la différence de son? ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Sam 30 Jan 2010 - 23:19 | |
| Au départ par défaut tu mets 4 tours de richesse si je me trompe pas (c'est le cas sur les Weber 40DCOE et les solex 35BISA8 , je pense que c'est pareil, je peut vérifier dans la revue technique si tu veux). Ensuite moteur chaud tu règles ton ralentis vers 1000rpm t'as le compte tour pour ça, ensuite tu ouvre la richesse jusqu'a ce que le régime n'augmente plus, si il augmente pas, bah tu fermes jusqu' a ce qu'il commence a réduire (pas comme les oignons dans la poêle), en fait tu est reglé quand tu est sur le point ou le régime commence a ne plus augmenter en dévissant et commence a ralentir en vissant, et il vaut mieux etre trop riche que trop pauvre, mais ça tu t'en doutes déjà un peu . c'est la richesse au ralentis, la richesse ensuite en charge est définie par la taille du gicleur principal, la richesse au ralentis intervient au ralentis en sur la phase de progression. tout le monde peut bien sur corrigé ce que je vient de dire, je ne suis pas mécanicien |
| Sujet: Re: brout brout Dim 31 Jan 2010 - 10:06 | |
| ok merci c'est plutot simple en fait encore fallait-il le savoir,je crois que je vais me lancer et le démonter ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Dim 31 Jan 2010 - 18:06 | |
| Sujet: Re: brout brout Dim 31 Jan 2010 - 22:40 | |
| de quelle origine?? ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Lun 1 Fév 2010 - 14:23 | |
| jme suis lancé et je me suis aperçu qu'un des 2gicleurs principaux avait l'air bouché,mais bien sur impossible de le sortir et il a tendance a foirer au cran pour le tournevis,la jvois pas comment je peux faire ========================================= samba cab 72hp solara sx scénic 1.9dti bmw 325 tds 143cv
| Sujet: Re: brout brout Lun 1 Fév 2010 - 14:54 | |
| Ba faudrai passer un tout petit truc tout fin dans le gicleur, sans le rayer pour dégager la merde! |
| Sujet: Re: brout brout Lun 1 Fév 2010 - 17:09 | |
| effectivement ces gicleurs sont assez durs a deposer ne pas hesiter a prendre un gros tournevis plat j ai mis un simple corps de 205 en 34 mais tu peut mettre aussi un double corps de bx a starter manuel il monte en lieu et place sur ta pipe ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: brout brout | |
