| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 15 Mar 2010 - 19:59 | |
| Oulala le verdict est dur cher toi!!!!
Je ne me sent pas capable de peindre l'extérieur, trop fin pour moi qui ne suis pas du métier! A la limite ce n'est qu'une porte je vais essayer tout de même au mastique, dommage.
Le rustol partout partout ou pas?
D'autres solutions des autres membres? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 15 Mar 2010 - 20:21 | |
| alors, la suite je veux surtout vous dire que vous allez passer beaucoup de temps, mais bon vous en retirerez au moins de l'experience ; le rustol j'en mets surtout en prevention, et surtout dans les corps creux ex:dans les bas de portiere (apres avoir debouche les trous d 'évacuation), dans les caissons des vitres arrieres,les longerons, enfin tous les corps creux et difficile d'acces. sur une surface décappée et lisse un appret phosphatant est suffisant; enfin pour demonter une vitre : il faut enlever le leche vitre exterieur,demonter le compas leve vitre et apres retire la vitre, elle va venir gentiment avec sa corniere, simple ,non!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 15 Mar 2010 - 20:47 | |
| Merci pour toutes c'est réponse; je verrai comment sèche le Rustol, s'il est bien lisse ou non et verrai si j'en met partout ou non.
Il faut poncé pour mettre le Rustol? Une fois le Rustol sec il faut poncer pour apprêter? Le rustol on peut en mettre avant de mastiquer et/ou après?
Oulala que de question!
Ma cornière ne passe pas en haut de la porte! cornière=réglet en bas de vitre exact? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 15 Mar 2010 - 21:26 | |
| on continu la vitre doit passer avec la corniere (ou guide ) c'est imperatif: il faut demonter le leche vitre et le compas! fait ou pas le rustol est tres long à secher (plus de 12heures) et apres c'est comme un vernis et on le peint directement |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Lun 15 Mar 2010 - 21:39 | |
| ci tu ni arrive pas je peu te montré |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 16 Mar 2010 - 6:13 | |
| Merci talbotjour45! Je vais voir tout sa, mais est ce que je "rustol" avant masticage? Faut poncé le rustol pour apprêter?
Je vais essayer la vitre encore c'est bizarre mon affaire. Comment je peux enlever la garniture noir en haut de la porte? c'est collé clipsé?
Baba56 je dois passer prendre le joint lèche vitre, j'espère avoir un peu de temps dans la semaine.
Merci a tous, bonne journée. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 16 Mar 2010 - 9:25 | |
| le rustol se met sur la tole si tu le mets sur sur du mastic ca n a aucun interet il est preferable de poncé "legerement " le rustol avant l appret ! pour ta porte pour l intant une petite reparation suffira c est pas enorme non plus si tu "tapes" toute la rouille tu ne rouleras jamais cet ete en plus il te faudrais faire une restauration complete et une peinture mon conseil (qui n engage que moi ) a ta place je ferais les points de rouille apparent et profiterai de mon auto cette ete et eventuellement une restauration complete plus tard ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 16 Mar 2010 - 18:27 | |
| Merci du conseil mais si je commence à rouler avec sans avoir réparé les petits soucis, je sent bien que sa va tarder, tarder, tarder et il sera trop tard. Donc pendant qu'elle est à l'arrêt j'en profite! Tanpis pour cette été, peut etre en septembre mais je préfère même pas y réfléchir!
Donc le rustol je le met avant de mastiquer on est d'accord? Quel mastic utiliser fibré ou non? Sachant que si je prend un fibré je prendrai aussi un de finition évidement.
Merci de vos précieux conseil! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 17 Mar 2010 - 18:51 | |
| Salut à tous! J'ai acheter du mastic choucroute, mastic finition et du papier a poncé 600/800! Enfin sa c'est rien! J'ai reçu mon radiateur de chauffage , le dernier en stock national !!!!!!! Il vient de cher Valéo! 98€ quand même.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 7:59 | |
| c est tres cher si tu ponces ton mastic au papier 600/800 dans trois ans tu y es encore il faut au moins du 120 pour degrossir ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 15:11 | |
| boubou a raison pour le mastic attaque au 120 puis 240 ensuite tu appretes et la tu peux poncer au 400 ou 500 a sec puis un coup de 800 a l'eau pour une bonne finition |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 18:28 | |
| Effectivement je trouve c'est chère, m'enfin quand sa fuit sa fuit.....
Merci, pour le dégrossissement j'y avais un peu penser déjà. Si j'arrive à enlever se foutu carreau et enlever la garniture en haut de la porte il y aura de l'avancement dimanche et des photos!!!!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 19:00 | |
| climoute56 il n'y a pas à enlever la glissiere laterale et aucune garniture en haut de glace; juste le leche vitre exterieur et le compas de montée /descente (dans la porte) ok ? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 19:51 | |
| Voici une photo pas très belle de ceux que j'ai démonté de la porte. Dans la porte il reste un peu de tringle, la poigné de porte le truc qui bloc la porte fermé ou ouverte et le carreau. J'ai du mal à enlever le lèche vitre et j'ai une garniture en haut noir je répète et que voici sur la photo pas très belle non plus mais surligné en rouge. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 20:39 | |
| je ne comprend pas que la vitre ne puisse pas sortir tout ce qui gene a ete enlevé il faut la faire montée par le guide lateral et apres l'incliner et hop dehors |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 18 Mar 2010 - 20:49 | |
| Bon bé vais réessayer encore demain soir peut être!
A demain + |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 19 Mar 2010 - 6:28 | |
| les panneau de porte son remi en place a chaque foi a force de les enlever et les remetre les atache von pas tenir a metre a plat dans un coin |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 19 Mar 2010 - 11:36 | |
| je te deconseille d enlever le haut noir c est coller au double face si tu tire dessus tu vas le deformer et la c est la galere en plus il n y a rien dessous ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 19 Mar 2010 - 18:00 | |
| Non non les panneaux de porte ne sont pas remis à chaque fois!!! J'ai des attaches d'avance au cas ou!
Bien jouer boubou595, c'est bien ce truc noir que j'arrive pas à avoir! c'est du sacrer double face dis donc! Je veux l'enlever car je veux peindre tout le porte pour bien la protéger, même si ce n'est pas une partie beaucoup sollicité. Je vais voir, si j'y arrive c'est bien sinon tampis.
Maintenant au niveau de ma vitre ce qui m'embête c'est les espèces d'agrafes du joint lèche vitre et le gros truc en haut du guide qui fait joint entre les deux carreaux et le guide. J'espère pouvoir y arriver demain matin j'aurai 1 ou 2 heures à consacrer à la samba.
Si j'y arrive je "rustol" toute la porte pour essayé. |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 19 Mar 2010 - 21:11 | |
| pour les agrafe pince a bec en tournant un peut elle vienne tranquile |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 20 Mar 2010 - 19:01 | |
| J'ai abandonné pour enlever la vitre.... |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 21 Mar 2010 - 0:48 | |
| Climoute je dois réparé ma vitre droite, elle s'est barrée du rail que j'avais changé car l'ancien été éventré par la rouille |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 21 Mar 2010 - 7:27 | |
| Je vais donc vérifier mes rails! Merci de l'astuce. Tu aurai besoin de photo ou quelque chose? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 21 Mar 2010 - 12:40 | |
| Les ennuis commence mais je ne désespère pas Photo avant que je reparte mettre au claire tout sa! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Dim 21 Mar 2010 - 18:18 | |
| J'ai fais des photos une fois bien nettoyé mais on vois pas de détail! En bref la grosse barre est percé a deux endroits et l'aile à trois trous. Je ferai ces réparations la lorsque je m'occuperai des freins arrières puisque malheureusement je ferai sa au mastique choucroute.... De l'autre coté juste l'aile qui commence a se faire attaquer. Voila si quelqu'un à quelque chose a dire qu'il n'hésite pas. |
| Sujet: Climoute56 se présente Dim 21 Mar 2010 - 21:49 | |
