Le Deal du moment : -38%
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip ...
99.99 €
 test allumage
pastaga
pastaga
Nombre de messages : 616
test allumage Empty
MessageSujet: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 7:59
Salut est ce qu'il est possible de tester une bobine et un nodule d'allumage  ?  Si oui comment faire svp  ?
http://pastaga.e-monsite.com/
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 11:49
Il me semble oui voit avec la rta il y a tout la procédure moi je pourrai pas t'expliquer plus.
Nombre de messages : 1556
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 17:36
déjà regarde son impédance avec un ohmmètre
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 17:46
Il doit y avoir combien
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 17:55
regarde dans la RTA, je n'ai pas la valeur de tête
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 17:57
Ok j'ai pas ohmmetre sous la main mais je regarderai
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 19:49
Pour les bobines Ducellier 520 015A:
résistance du primaire: 0,82 ohm environ
résistance du secondaire: 6000 ohms environ
Wink
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 19:50
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 20:47
Welcome pastaga
pour le module d'allumage: 1000 ohms entre la borne 5 et 6
Vive la test allumage 442515test allumage 226607test allumage 17843test allumage 146233test allumage 226607
test allumage Sms_11
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeLun 2 Fév 2015 - 20:49
Ben si avec ca je trouve pas mon probleme d'allumage ............  bien merci
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 6:43
Est ce qu'on peut melanger les marques entre bobine et module ou faut les memes ?
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 8:34
je ne connais que 2 marques de bobine (bosch et ducellier) et le seul probleme vient souvant des cosses qui sont soit rondes ou plates;
pour les modules ils sont compatibles;
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 8:49
Sur oscaro ducellier existe plus il y a bosch et valeo
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 9:43
Il y a pas une histoire d'allumeur incompatible avec une bobine de marque différente ?
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeMer 4 Fév 2015 - 10:31
Je parle pas d'alumeur mais entre le module et la bobine
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeVen 13 Fév 2015 - 18:20
Est ce que quelqu'un peut me confirmer mon branchement de ma bobine d'allumage
Sur le + petit fil orange et fil blanc 3
Sur le - petit fil vert et fil bleu 23
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 11:13
sur une bobine ducellie:
le fil 3 se branche sur le - (rup)
le fil 2 sur le + (batt)
il me semble que votre branchement n'est pas conforme non
le fil 23 n'existe pas sur la bobine (surement 2B)
ne pas prendre les couleurs comme référence mais uniquement les chiffres
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 11:16
Oui 2b
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 11:17
C'est une bobine valeo que j'ai ca na pas d'importance  ?
Le + et le - c'est pareil  ?
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 11:20
Oui moi le 2b est sur le -
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 11:29
Apres j'ai un petit fil vert 12
Et un petit fil orange ou je ne voit plus le numero
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 12:40
la polarité +/- quelle que soit la marque à une grande importance, oui  c'est comme sur les piles !quelle que soit la marque c'est pareil !
vous etes mal branché !  pas de fil 12 sur une bobine, surement 112 (compte tours)
pastaga
pastaga
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 12:45
Alors sur le + bobine  :  fil 2b et fil 2
Sur le - bobine  :  fil 3 et fil 112
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 13:09
parfait bien
Nombre de messages : 4506
test allumage Empty
MessageSujet: Re: test allumage   test allumage Icon_minitimeSam 14 Fév 2015 - 13:33
sur du courant continu,il est impératif de respecter les polarités.
la meilleur des clims,c'est la samba cab test allumage 229138
test allumage Empty
test allumage
» allumage
» Problème démarrage samba sympa
» test thermocontact ventilateur
» Problème d'allumage
» Avance à l'allumage
