| Lambert DelionSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 35 Date d'inscription : 05/12/2022 | |
| Sujet: Problème d'allumage Dim 16 Avr 2023 - 6:54 | |
| Bonjour à tous,
Ma petite samba adorée après avoir eu son maitre cylindre changé et toujours son problème a être longue à démarrer à désormais des soucis d'allumage (la joie des anciennes, celle la me fait payer de l'avoir sortie de son garage après 20ans ^^' ).
Une fois qu'elle a démarrée, on part rouler, au bout de 3min le moteur se coupe et on arrive plus à démarrer. On pensait donc à l'allumage avec mon frère, on a déja essayé de changer la bobine, pas de changement. est ce un problème déja rencontré par quelqu'un?
Merci à vous |
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1470 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 16 Avr 2023 - 9:14 | |
| petite question ,est ce que ton arrivée d'essence est correcte, on dirait que tu as un manque d'essence due a une sortie de reservoir a moitié bouché. L'allumeur tu peux passer un coup de nettoyant frein avec un coup de soufflette à l'interieur ça va lui faire du bien. |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 16 Avr 2023 - 9:16 | |
| oui l'arrivée d'essence est correcte une fois démarrée le moteur tourne rond |
| DavidSambaSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2074 Date d'inscription : 10/04/2016 | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 16 Avr 2023 - 9:45 | |
| Salut, cela ressemble plus à un problème d'alimentation d'essence ou de prise d'air. Vérifie et nettoie, avec l'aide d'une soufflette, l'intégralité de tes durites. Regardes surtout aussi sur ta goulotte d'essence, que la mise à l'air libre ne soit pas bouchée et que l'ensemble des conduits soit OK. Tu dois avoir une croix d'alimentation d'essence entre tes 2 carbus : Vérifie que la partie retour qui va au réservoir ne soit pas bouchée aussi. Tu verras il y a une sortie qui va vers le retour réservoir qui a une petite bague qui réduit le diamètre c'est peut être obturé aussi. Voilà quelques pistes, allez si elle a démarré et qu'elle roule ce n'est pas si grave : Tu vas trouver et bien en profiter avec les beaux jours qui arrivent. Bonne méca, ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 16 Avr 2023 - 15:36 | |
| Salut, Toute l'alimentation carburant a été verifié et mise à neuf toutes les durites sont neuves, la pompe à essence est neuve, le clapet anti retour entre le carburateur et la pompe est neuf. La mise à l'air est ok Le retour carburant n'est pas branché actuellement car je n'ai pas le croix avec la calibrage en ma possession et n'en ai pas trouvé pour le moment |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 23 Avr 2023 - 9:28 | |
| Messieurs petit UP
L'allumeur déposé de la voiture
Allumeur Ducellier Reference M159E
j'aimerai changer la bobine capteur inductive dans l'allumeur ou j'aimerai savoir si la mienne est bonne, résistance de celle ci 1k ohm est ce la bonne valeur, quelqu'un a t'il une référence à ce niveau la?
Merci à vous, Lambert |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 23 Avr 2023 - 11:32 | |
| D'après Auto-Volt, la résistance est comprise entre 990 et 1210 ohms ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 23 Avr 2023 - 11:39 | |
| ca marche merci, la mienne est à 1kohm donc a priori bonne...
Aussi, quelle va etre la difference entre un allumeur M159E 525433B et un M159E 525510B? |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Dim 23 Avr 2023 - 13:19 | |
| M159E correspond au type de courbe. A vérifier, mais de mémoire tous commencent par 525, et il me semble que les trois chiffres suivants sont fonction du modèle de véhicule ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| CAB37Samba gls
Sexe : Nombre de messages : 167 Date d'inscription : 28/02/2020 | |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 24 Avr 2023 - 11:28 | |
| Bonjour Je ne trouve pas ces références sur les fiches techniques A priori les références sont rattachées à un moteur. Mais je ne trouve pas celle du 159 |
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Problème d'allumage Lun 24 Avr 2023 - 11:30 | |
| Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mar 25 Avr 2023 - 20:45 | |
| bonjour,
à partir des modeles 1984 l'allumeur à courbe M 159 E a été monté sur les moteurs XY8 (150 B) 80ch
calage: 8° à 850 tr/mn |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 26 Avr 2023 - 16:18 | |
| ok merci pour vos eclairages et merci pour le photo Cab37 mais au vu de la photo je n'arrive pas à lire les elements |
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 26 Avr 2023 - 16:56 | |
| +1, photo trop petite ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 26 Avr 2023 - 18:44 | |
| Bonsoir Désolé pour la qualité Bon là cette fois ci un peu grand je ferais mieux la prochaine fois. Donc si je suis les documents en ma possession (et si il en existe pas d’autres), j’installerai le 525433 Tu peux également appeler. Elecancetres il sont de bons conseils - [url=tel:0490259673]0490259673[/url]
- Elecancêtres, 45 Rue Michel Cazaux Z.I Courtine 84000 AVIGNON
| CAB37Samba gls
| Sujet: Re: Problème d'allumage Mer 26 Avr 2023 - 18:48 | |
| J’oubliais Amicalement Laurent |
| Sujet: Re: Problème d'allumage | |
