| Samba F2000 à remonter en GRB | |
| RTBD007Nouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 8 Date d'inscription : 17/11/2019 | |
| Sujet: Samba F2000 à remonter en GRB Lun 11 Mar 2024 - 9:46 | |
| Samba F2000 à remonter en GRB en cours. rigolo les reponses ! cordialement RD
| Speedy 2bSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 238 Date d'inscription : 27/11/2023 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Lun 11 Mar 2024 - 16:45 | |
| ========================================= Samba GL de 1982, Samba Rallye de 1983, Corvette C4 Callaway de 1993 et RCZ peugeot de 2012
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2898 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Mar 12 Mar 2024 - 9:00 | |
| Et tu appelles ca une présentation ? Même pas je regarde quelqu'un qui m'interpelle comme ça ! ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Mar 12 Mar 2024 - 18:53 | |
| Rigolo les reponses , vous devriez etre content d echanger plutot que de critiquer enfin certains . c est dommage ce manque de fairplay!
J ai trouve les moyeux et les goujons avec un usineur du 73 pas trop cher.
A bientot
RD
| foksaronfleSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 1470 Date d'inscription : 21/04/2010 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Jeu 14 Mar 2024 - 10:20 | |
| Salut et bienvenu, superbe projet, mais je ne comprend pas tout. Tu arrives sur un forum et les règles sont les mêmes pour tous. Présentes toi et fais ta demande. J'espère que malgré ça tu continuera a montrer l'evolution de ta samba. Je pense que ça peut aider de nombreux proprietaires d'ancienne F2000. Pour ta barre en 23mm, comme j'ai expliqué la publication date de plusieurs années et n'est plus d'actualité. Tu peux essayer de contacter Jean Brasseur de Saint Brice sur Vienne (il est sur facebook) c'est lui qui avait fait la commande à l'epoque. Sinon Annecy moteur ont pas mal de refabrication egalement et apres leboncoin. J'espère avoir répondu à ta question |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Sam 13 Avr 2024 - 21:19 | |
| bonsoir , apres demontage de la voiture , voici quelques images de la suite du nettoyage et preparation de quelques sous ensembles : demontage des trains avant et Ar c est une F2000 je fais donc la repasser en 4 tous et la refaire conforme aux notices pts autant ce peut: j ai donc tout repris les chapes et allege les remforts existant en remplacant la tole par du Domex: installation d un sabot de protection refabrication de 2 triangles en prenant les dimensions sur les existants pour faire le marbre mais en deplacant les points de rotules pour augmenter l angle de chasse de 1.5° car sur la samba il est reglable autour d une petite fenetre . je me suis rapproche d une 306 maxi. toutes les pieces sont en 25cd4s ou Domex ainsi que le fil Mig J ai fait aussi un support pour double maitre cylindre en acier avec rotule de reglage sur la pedale. Les MC seront sur rotules cote pedale et cote attache pour limiter la friction des systemes rigides. Pour le moteur je me fais aider par un expert qui me guide car bcp de metrologie et d usinage comme toutes les pieces recues sont à ajuster.. meme neuves ! ce sera un 1440cc Bloc haut repris pour mettre les chemise que j ai dessine et fait realiser chez Dalluz tres serieux : culasse grosses soupapes en queue de 7mm donc sieges changes et repris L AAC etait Pts mais a ete repris par Hemery pour plus de couple et la culasse a du etre baguee en bronze car les portees sont souvent tres marquees av l age les ressorte et coupelles sont de chez Kat kams mais la hauteur et le calage du ressort sont repris pour avoir la bonne precharge et les efforts identiques sur toutes les soupapes. les bielles sont baguees et equerrees on a verifie levees et calage avec un systeme d orinine mais on va utiliser les patins type R20 plus long avec un meilleur guidage. les carbus de 45 ont ete demontes ultrasons les axes et papillons changes ainsi que toutes les pieces d usure. L allumeur est realise comme la notice Pts et en plus je l ai monte sur roulement et butees à aiguilles au lieu des bagues d origine pour limiter le frottement. Cet apres midi la caisse etant sur un tourne broche,j ai commence le deblaxonage avant le sablage puis soudure pour restaurer le dessous bien abime: Il me semble etre limite en image que je peux heberger ... voila pour ce soir la suite bientot c est long mais agreable! |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Dim 14 Avr 2024 - 12:57 | |
| Superbe boulot! tu es doué en soudure à ce que je vois. Les chemises sont vraiment top les rainures sont la pour favoriser le refroidissement? J'avais eu un soucis avec les coupelles catcam sur mes soupapes provenant de chez retr'autosport, je n'ai pas pu les mettre en place correctement donc je suis reparti sur de l'origine. |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Dim 14 Avr 2024 - 17:25 | |
| A oui, belle soudure, rien à voir avec mes collages meulages 3 fois de suite pour arriver à un semblant de résultats ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Lun 15 Avr 2024 - 7:04 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Sam 28 Sep 2024 - 20:20 | |
| bonsoir , ca avance doucement mais c est normal il y a pas mal de travail : J ai vidé l interieur faisceau electrique et arceau qui etait pas beau et danger car pas soudé comme il faut : J utilise une equerre et un verin afin de redresser l interieur de toles abiméés je Vais remplacer cet arceau par un Matter ou Jacques point pour apporter de la securite et se rapprocher d une caisse Pts |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Sam 28 Sep 2024 - 20:28 | |
| J ai aussi remplace le longeron droit abime par un element venant d une samba Cabriolet. b je l ai positionne en placant le berceau et en faisant une mesure à la ficelle en croisant les distance avec les axes du train Ar pour avoir le meme empattement en croise. |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Sam 28 Sep 2024 - 20:42 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Sam 28 Sep 2024 - 20:50 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Dim 29 Sep 2024 - 8:14 | |
| Une belle avancée tout de même ! ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Mar 1 Oct 2024 - 20:04 | |
| quel travail de dingue félicitation pour vos compétences |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB Mer 2 Oct 2024 - 11:14 | |
| Sujet: Re: Samba F2000 à remonter en GRB | |
